跳转到主内容
基本检查
  1. 检查电量: 确保手柄有足够的电量。使用 USB 线将手柄连接到电源,并确认电池是否在充电。如果可能,请尝试更换另一根 USB 线或电源。
  2. 检查连接: 检查手柄与游戏主机之间的连接。使用 USB 线将手柄重新连接到游戏主机,以建立稳定的连接。
  3. 重启游戏主机: 重启你的游戏主机。将其关机,等待几秒钟后再重新开机。这个简单的步骤通常可以解决导致手柄无响应的软件故障。
轻微软件问题
大多数手柄遇到的问题可能都是由控制手柄的软件引起的。解决此问题最简单的方法之一就是重置手柄。
  1. 关闭游戏主机,并拔掉手柄上的 USB 线。
  2. 找到手柄背面的小重置按钮。
  3. 用细小的尖锐物体(如展开的回形针或类似工具)按住该按钮。按钮位于底部外壳右上方螺丝旁的一个小孔内。
  4. 按住按钮几秒钟,然后松开。
此外,更新手柄固件也能解决许多问题。
  1. 使用 USB 线将手柄连接到游戏主机。
  2. 前往 设置 > 周边设备 > 控制器 > 更新系统软件。
  3. 如果有可用更新,请进行更新。这将解决手柄软件中的临时性问题。
充电问题
手柄无法开机完全有可能是充电问题导致的。我们有专门针对 充电问题 的故障排除页面;不过,你可以先尝试以下基本方法来排除故障……
  • 检查充电线连接: 确保 USB 线已牢固地连接到手柄和电源上。连接松动有时会导致无法正常充电。
  • 检查 USB 线和电源: 确保你的 USB-C 线功能正常且没有损坏。同时要确保该线缆是支持充电和数据同步的。此外,确保电源已开启且能输出足够的功率进行充电。
  • 清洁手柄的充电口: 检查充电口内部是否清洁。如果充电线插到底部边缘不够平整,说明充电口可能因为角度不正或连接松动而被堵塞。请使用 除尘喷罐 和小工具清理污垢。你可以使用削尖的牙签或 非导电撬棒。请避免在充电口内插入任何金属物品,以免损坏手柄或造成自身伤害。
电池故障
电池供电设备的一个常见故障点是 电池,尤其是当手柄指示灯呈橙色闪烁时。
  • 如果你的手柄使用时间较长,电池可能需要更换或重新连接。
  • 确保电池已连接到主板上。
  • 老旧的电池更难保持电量。请考虑 更换一块新电池。
线缆故障或连接断开
连接主板和扳机组件的排线可能出现了故障或连接断开。
  • 如果你改装过新手柄扳机,请确保排线已正确连接在主板和扳机组件之间。
  • 如果这些线缆看起来有损坏,则需要更换线缆。
主板故障
如果更换电池和充电组件后手柄仍然无法充电,问题可能出在主板上。
  • 拆解手柄,并目视检查主板是否有损坏(元件破损、烧毁、液体腐蚀)。
  • 如有必要,请更换一块完好的主板。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 46
过去 7 天: 389
过去 30 天: 1,560
总计 54,228
