跳转到主内容
基本检查
  1. 检查充电线连接: 确保充电线牢固地连接到手柄和电源上。有时,连接松动会导致无法正常充电。
  2. 检查充电线和电源: 确保你的 USB-C 充电线功能正常且没有损坏。同时请确认该线缆支持充电与同步或充电与数据传输。还要确保电源已开启并能输出正常的充电功率。
  3. 重启游戏主机: 重启你的游戏主机。将其关闭,等待几秒钟,然后重新开启。这有助于重置可能影响充电过程的软件故障。
轻微软件故障
如果你手柄遇到的多数故障表现为无法正常使用,那可能是软件问题。解决该问题最简单的方法之一是重置手柄。
  1. 关闭主机,并拔掉手柄上的充电线。
  2. 找到手柄背面上的小重置按钮。
  3. 用一个细小的尖锐物体(如展开的回形针或类似物体)按下该按钮。按钮位于底部外壳右上方螺丝旁边的一个小孔内。
  4. 按住按钮几秒钟,然后松开。
此外,更新手柄固件也能解决许多问题。
  1. 使用充电线将手柄连接到主机。
  2. 进入设置 > 周边设备 > 控制器 > 控制器设备软件。
  3. 如果有可用更新,请进行更新。这将解决手柄软件中的临时性故障。
手柄充电口脏污
和所有设备一样,如果你的手柄每天都在使用,充电口内可能会积聚灰尘和碎屑。
  • 目视检查充电口,看看内部是否干净。如果你的充电线无法平整地贴合到底部边缘,或者连接处倾斜、松动,那么充电口可能是被堵住了。
  • 由于空间狭窄,清理接口中的杂物可能有点麻烦。请使用 除尘罐 和小工具挑出污垢。你可以使用削细的牙签,或者使用 非导电工具。避免将任何金属物品插入充电口,以免损坏手柄或伤到自己。
  • 如果无法清除充电口内的污垢,请 拆卸主板组件 并使用 90% 异丙醇清洁整个电路板。
如果你在清洁过程中发现充电口有损坏(如烧焦或部件崩裂),那么很可能是接口本身出现了故障,需要进行更换。
电池故障
电池供电设备的一个常见故障点是 电池,尤其是当手柄指示灯呈橙色闪烁时。
  • 如果你使用该手柄已有一段时间,电池可能需要更换或重新连接。
  • 确保电池已连接到主板上。
  • 旧电池通常无法继续蓄电。请考虑 更换新电池。
重大硬件故障
如果更换电池和充电组件后仍无法为手柄充电,则问题可能出在主板上。
  • 拆解手柄,并目视检查主板是否有损坏(如元器件破损、烧焦、液体腐蚀)。
  • 如有必要,请更换一块完好的主板。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 45
过去 7 天: 344
过去 30 天: 1,371
总计 30,614
