跳转到主内容
这些是一般性的自行车说明。尽管大多数自行车结构相似,但这些说明可能并不适用于所有型号。在处理大问题之前,这里有一些通用的保养技巧。
每次骑行前
  • 检查胎压。理想胎压标在轮胎侧面。
  • 检查链条润滑情况。链条既不能干燥,也不应有锈迹。但过度润滑同样不利。
  • 测试自行车的安全性:刹车是否工作正常,车轮是否安装牢固并居中。让自行车在地面上轻微弹起;如果听到咔嗒声,说明可能有零件松动。
  • 如果你的前叉是气压避震,或者你有后避震器,请检查气压。
  • 如果你负重骑行,检查驮包或其他行李是否捆绑牢固。
  • 随身携带维修爆胎的工具。
骑行后
  • 清洁并妥善存放自行车,避免暴露在恶劣天气下,以免加剧腐蚀或生锈。
每月一次
  • 进行更深入的安全检查,例如查看螺栓连接处周围是否有裂纹。
  • 充分润滑后拨导轮。
  • 检查曲柄和盘片的螺栓是否拧紧。
  • 确保车轮没有偏摆,且花鼓没有间隙。(车轮是否会前后晃动?)
  • 测量链条。
  • 检查刹车片磨损情况。
  • 确保所有车架安装牢固,因为它们的固定件随着时间推移可能会松动。
  • 检查碗组是否有松动。
  • 如果你有全避震山地车,检查自行车后部转点处的张力。
  • 如果你有锁踏,请轻微润滑转点和弹簧。
约每六个月一次
  • 检查变速线和刹车线及其线管是否开裂或腐蚀。
  • 更换机油和擦拭布。更换避震前叉和后避震器的密封圈。
每年一次
  • 检修松散的滚珠轴承花鼓。
  • 检修碗组。
  • 更换所有线缆及其线管。
  • 更换磨损零件(轮胎、刹车片、把套、把带、链条)。
显然,并非所有这些说明都适用于每位骑行者。有些人骑行频率更高。大多数自行车店提供年度保养服务,你可以对自行车进行全面检查。这些通用准则旨在通过定期维护帮你避免重大问题。
自行车发出吱吱声
当你骑行或踩踏时,自行车发出吱吱声。
找出噪音来源
确定噪音的具体来源。吱吱声可能与润滑不足的运动部件有关,但也可能来自两个部件之间的任何接合处。变速箱系统通常是罪魁祸首,但这并不绝对。如果后轮的快拆杆没有拧紧,可能会发出吱吱声。碗组可能会生锈并发出断裂声和吱吱声。如果自行车在你不踩踏时也发出吱吱声,那可能与变速箱系统无关。常见的噪音源包括:前后拨链器、链条、踏板(踏板间隙过大或踏板螺纹未涂润滑脂)、碗组、车把、盘片螺栓、中轴、变速线、受污染的刹车片(沾有润滑剂)、座管、避震系统(前部或后部)、飞轮组、后避震自行车的转点或任何运动部件。
润滑
你可以使用各种湿式或干式润滑剂。使用不当时,湿式润滑剂更容易积聚污垢。许多骑行者使用 WD-40,但它并不是最佳选择,因为其中含有的化学清洁剂会加速生锈过程。当地的自行车店提供多种润滑剂。理想的产品取决于你的需求。如果你住在比较干燥的地区,轻型润滑剂就足够了;但如果气候潮湿,你可能无法使用同样的润滑剂。由于其流动质地,它在潮湿天气下可能会很快被冲刷掉。询问当地自行车店他们保养时使用什么产品,这能给你一些参考。记住,自行车不同零件有不同的润滑剂。轴承润滑剂并不比塔基润滑剂更适合你的链条或拨链器转点。适当的润滑是维护和防止自行车发出恼人噪音的关键。
道路测试
检查噪音是否消失。道路测试可以让链条润滑剂渗透到所有转点。擦掉多余的产品,你就可以再次出发了。
链条掉链
当你踩踏时,链条滑动并脱落。
单速自行车
确定问题原因
如果链条过松,当你负载踩踏或在崎岖地形行驶时,它会打滑。如果链条磨损(根据保养情况,可能在使用 1600 公里后发生),它可能会打滑并磨损变速箱系统的某些部件。如果你的链条过长,请参考 拆卸链条指南 和 安装链条指南 进行缩短。
调整链条张力
松开两个轴螺母或快拆杆,将车轮向自行车后部滑动以调整链条张力。注意不要把链条绷得太紧。否则链条会受到不必要的过大张力,轴承摩擦力可能会增大。可能需要多次调整链条张力才能达到理想状态。
对齐
检查后轮是否在后部居中。以立管(自行车插入座管的部件)为参考来校正轮胎。检查链条的整个长度,它在绕过飞轮时应该保持直线,不应左右偏摆。
多速自行车
确定问题原因
链条可能会在同一档位打滑,或者无缘无故地在不同档位间跳动。区分这两者可能比较困难。多速自行车有拨链器,能在所有档位保持链条张力,因此链条不应在你用拨链器换挡时打滑。我们有 指南 帮你调节后拨链器。
如果链条跳动
这可能与僵硬、生锈或变形的链节有关。尝试给链条上油并转动,以除锈,但不要指望能彻底解决问题。矫正变形的链节很难,因此最好用截链器将其移除或更换整条链条。(参考 拆卸链条指南)安装链条时,务必使用新的销钉,因为它们需要轻微变形才能啮合;如果重复使用且之后承受高负载,可能会断裂。
如果链条意外换挡
问题可能与拨链器调节、线缆腐蚀或拨链器尾钩变形有关。参考此 指南 调节拨链器。
刹车工作不正常
你用力按压刹车,但自行车减速效果不如预期。
检查刹车片
也许刹车片磨损了。这种情况下,必须更换。参考 更换及调节刹车片指南。
刹车把手间隙过大
即使全力刹车,刹车把手也不应碰到车把。如果碰到了,你需要调整刹车线长度。请按照此 指南 操作。
踩踏困难
即使在低速下,踩踏阻力也比平时大。
检查档位
可能你在起步时档位太高。你只需要在骑行时降档即可。
刹车摩擦
下车转动车轮。它们不应突然减速或停止。检查刹车把手未按下时刹车片是否摩擦。你可以调节刹车的对齐方式或间隙,或者将车轮倾斜。这是 调节刹车的方法。
锥度调节
如果刹车没有摩擦,但车轮依然转动生涩,可能是锥度过紧。或者中轴(曲柄连接点)太紧。自行车的每个旋转部件都由锥度和轴承组成。你可以在 锥度调节指南 或 曲柄调节指南 中找到它们的位置。
检查车轮是否偏摆
其中一个车轮可能偏摆,并在旋转的某个点摩擦刹车。使用辐条扳手校正车轮。轮圈越直,骑行越舒适。如果车轮不够圆也会损失能量。请参考 我们的校正车轮指南。
踏板无法驱动车轮
你在踩踏,但自行车保持静止。
检查链条
也许链条掉了。或者断了。这种情况下,请参考 修理说明。
踏板或曲柄间隙过大
踩踏时感觉曲柄有松动。
中轴调节
中轴的锥度未正确调节。请参考 更换曲柄指南。
变速手柄工作不正常
变速手柄无法换挡,或者在你不需要时自行换挡。
检查链条
链条可能没有完全或正确地定位在档位上。调节拨链器,直到链条能自动换挡。如果无效,请使用 拆卸链条指南 和 安装链条指南 调节链条长度。
Sandra Hiller
于10/17/16注册
37,218 声望
创作了9篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
122 名成员
创作了72,401篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 17
总计 426
