跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
如何清洁和调整直拉悬臂V刹
你所需要的
    1. 如何清洁和调整直拉悬臂V刹, 如何清洁和调整直拉悬臂V刹: 步骤 1 中的图像 1,3 如何清洁和调整直拉悬臂V刹, 如何清洁和调整直拉悬臂V刹: 步骤 1 中的图像 2,3 如何清洁和调整直拉悬臂V刹, 如何清洁和调整直拉悬臂V刹: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 把刹车卡钳捏在一起,并移除刹车线
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 如何清洁和调整直拉悬臂V刹: 步骤 2 中的图像 1,3 如何清洁和调整直拉悬臂V刹: 步骤 2 中的图像 2,3 如何清洁和调整直拉悬臂V刹: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 松开刹车卡钳螺丝,并移除卡钳
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 如何清洁和调整直拉悬臂V刹: 步骤 3 中的图像 1,2 如何清洁和调整直拉悬臂V刹: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 检查刹车块。如果刹车快磨损到了“磨损线”以下,那么这个刹车块就需要更换了
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 如何清洁和调整直拉悬臂V刹: 步骤 4 中的图像 1,3 如何清洁和调整直拉悬臂V刹: 步骤 4 中的图像 2,3 如何清洁和调整直拉悬臂V刹: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 在重新安装卡钳之前,必要时清洁并润滑部件。
      • 在将卡钳重新固定时,要确保卡钳背面的销钉与车架上的一个孔对齐。每一侧应该在同一个孔中。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 如何清洁和调整直拉悬臂V刹: 步骤 5 中的图像 1,2 如何清洁和调整直拉悬臂V刹: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 重新连接刹车线到卡钳上。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 如何清洁和调整直拉悬臂V刹: 步骤 6 中的图像 1,2 如何清洁和调整直拉悬臂V刹: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 拧松刹车块螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 如何清洁和调整直拉悬臂V刹: 步骤 7 中的图像 1,2 如何清洁和调整直拉悬臂V刹: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 拿一张纸,并对折两次。
      • 将这片纸放到图片中展示的刹车块和刹车边之间的位置。
      添加评论
    8. 如何清洁和调整直拉悬臂V刹: 步骤 8 中的图像 1,3 如何清洁和调整直拉悬臂V刹: 步骤 8 中的图像 2,3 如何清洁和调整直拉悬臂V刹: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 将刹车块调整到与刹车边齐平,确保没有部分接触到轮胎的橡胶。
      • 让另一人协助你,紧紧地捏住刹车。
      • 把刹车块放到正确的位置并锁紧。
      添加评论
    9. 如何清洁和调整直拉悬臂V刹: 步骤 9 中的图像 1,3 如何清洁和调整直拉悬臂V刹: 步骤 9 中的图像 2,3 如何清洁和调整直拉悬臂V刹: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 拧紧/松开卡钳臂上的调节螺丝,以调整每个刹车块的静止距离,使每个刹车块与刹车边的距离相等。拧紧螺丝会将卡钳向自行车外侧移动,松开则会向内移动。
      • 在刹把上调整微调螺丝,使得当你用力夹住刹车时,刹把在碰到车把之前就停止。这将设置刹车垫与轮缘之间的距离。
      • 拧紧微调螺丝上的锁紧螺母以永久固定其位置。
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
55等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Mikhail正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Travis Tonder
于10/05/10注册
3,347 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 的会员
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 名成员
创作了68篇指南
4指南评论
“what does it mean if the point is red???? “
I believe that is indicating that this step corresponds to an image which highlights a specific step. I saw this two times, in step 4 and step 9. For step 4, it shows the highlight in the second image and for step 9, the highlight is in the first image. It seems that the red bullet point is just to make it easier to map the step to the image.
Hope this helps
Tony - 回复 分享
where did you get the brake arms from?
I am looking for full metal ones like that,
Ahmed Varnham - 回复 分享
In Deutschland werden diese Bremsen nicht als Cantilever Bremsen bezeichnet, sondern als V-Brakes.
timo_a - 回复 分享
If your brakes still feel off, you can make further adjustments using the barrel adjuster or by fine-tuning the cable tension at the anchor bolt.
Bruno John - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 83
过去 30 天: 371
总计 122,317
