跳转到主内容
未列出的
这个维基不会出现在搜索结果中,但任何人都可以查看!
本百科是 Manuals For Computer Refurbishers 系列的一部分。
什么是拆解?
  • 电子产品拆解是指将其拆卸为基本部件,如主板、内存、电源、硬盘、CD驱动器、DVD驱动器、显卡、声卡和以太网适配器,以及线缆、金属和塑料件。
  • 回收利用胜过废弃回收——这对环境有利,也能为你带来收入。计算机可以被拆开,以便零件能够继续使用或出售。例如,内存作为内存重复使用时的价值,往往高于作为废料出售的价值。
  • 当电子产品无法使用时,与其将其送往废弃处理,不如将其拆解,这往往对环境和你的营收都更有利。
启动项目前的考量
  • 在接收用于拆解的 IT 设备时,弄清零件和材料的去向非常重要。电子产品含有许多对员工和环境有害的元素。
  • 计算机含有锂电池,一旦破损并接触到水分,就会引发剧烈火灾。
  • CRT 显示器含有大量铅,一旦进入地下水或在玻璃破碎时被吸入,会对人体造成极大伤害。
  • 显示器可能会保留大量电荷,因此必须格外小心,以降低拆卸人员的风险。真空管如果破碎会发生内爆,进而将碎玻璃高速向四周飞溅。
  • 电子灰尘可能有害,因此工人在作业时应佩戴口罩和护目镜。
  • 电子废弃物也含有贵重组件,例如电路板和处理器,其含金量超过金矿石。通过专门的回收商处理时,电线、钢、内存、塑料、铝、铜和其他组件均具有价值。
  • 将大量同类材料进行打包和处理能实现最佳价值。在积累大量废料前,应先调查谁会接收它们,他们会支付(或收取)多少费用,以及他们要求如何准备材料以获得最优价格。
  • 检查分区规划以及有关危险材料和通用废弃物的所有法规。你将受到各项法律、检查和报告程序的约束。
所需工具和设备
  • 你应为员工提供的工具:
    • 电动螺丝刀
    • 锤子
    • 手套
    • 护目镜
    • 执行某些任务时使用的口罩
    • 非导电手套
    • 合适的鞋子
    • 橡胶绝缘钢丝钳
    • 螺丝刀
    • 工作台
    • 钢头安全鞋
  • 设施设备:
    • 所需工具取决于你的运营规模和范围。
    • 对于规模较大的运营,重要的设备包括:
      • 用于称重托盘的秤
      • 用于固定装运货物的打包机
      • 用于压缩废料并进行打包运输的打包机
      • 能够搬运打包废料的叉车
      • 液压地牛
      • 托盘、缠绕膜或 Gaylord 盒(重型纸板箱)
拆解的结果
  • 零件销售——如果你能为从计算机中拆下的零件找到市场,那么这比将零件作为废料送给下游回收商要赚钱得多。你或许可以允许公众购买多余的零件。
  • 出售废料进行回收——如果废弃电子产品的数量足够多,能够达到运输价值,那么大部分都可以出售。回收商可能会接收你不需要的物品,如大型复印机和打印机,以换取你其他更有价值的物品。
  • 拆解电子产品并将零件分类为塑料、金属、玻璃、电线、电池、电路板、处理器、铝和铜。分类越精细,所获得的价格就越高。
  • 学习最佳的分类方法以获得最高价格——带有处理器的电路板比不带处理器的更有价值。塑料通常按颜色进行分类。
从 CRT 显示器偏转线圈中清理出的铜线,以及从显示器和计算机中打包好的塑料。
测试重复使用的零件
  • 如果你能将声卡、显卡或内存作为可用组件出售,其价格会高于作为废料出售。在出售前,必须先进行测试。声誉非常重要。如果你出售的是可正常工作的设备,客户会推荐你并再次光顾。请务必先测试。
  • 设置一台计算机,并用它来测试各种适配器和内存。你可能需要不止一台计算机来测试各种类型的内存和显卡。测试并销售市场需求的产品。有时客户来找你是为了寻找老旧设备所需的零件或适配器,因为这些在普通的商业方案中已无法找到。你会发现旧内存的售价通常比生产的最新内存还要高。小容量内存条(如 8 MB、16 MB 和 32 MB)应作为废料出售。随着时间推移,你将确定哪些留用,哪些报废。
拆解 - 计算机
  • 使用螺丝刀(Torx、Phillips 和一字螺丝刀),从机箱中拆下所有组件。建议使用轻型电动螺丝刀,以防造成重复性劳损。
  • 保留部分零件供自己使用,并将剩余部分分类为废料。
  • 为主板、其他电路板、细电线(如 排线 和其他电线)、塑料(如机箱前面板和风扇壳)、CPU 处理器、内存、软驱和 CD 驱动器、硬盘准备单独的容器;另外准备一个容器放置螺丝,一个容器放置 板载锂电池。
拆解 - 显示器和电视机
  • 显示器可能会保留电荷(长达数月),How dangerous is it to work on a CRT display?
  • 典型的 CRT 显示器含有 4 到 7 磅(约 1.8 到 3.2 公斤)的铅,如果屏幕破裂,会非常危险。铅粉可能会被吸入,并可能进入地下水供应系统。
  • CRT 显示器有时被称为真空管。由于存在真空,玻璃可能会先内爆,然后爆炸,玻璃碎片会向四处飞溅。注意不要让工具弄裂玻璃。
  • 为你的工人提供合适的设备以确保安全操作,例如:
    • 护目镜
    • 橡胶手柄钳和钢丝钳
    • 口罩
    • 绝缘手套
    • 电动螺丝刀
    • 用于轻柔撬开玻璃管偏转线圈的锤子
    • 防止碎玻璃飞溅的厚衣服或皮围裙
使用电动螺丝刀拆下所有螺丝,然后拆下塑料外壳
拆解过程中最危险的部分是安全释放电荷
拆解过程中最危险的部分是安全释放电荷
戴上手套并使用橡胶手柄钢丝钳,在变压器附近剪断电源线,并将其接地到机箱的金属部件上
用钳子拉住接地线,并将其从管中拔出。剪断所有电线并将金属部件从机箱中分离。使用钢丝钳和螺丝刀继续拆解管子
清除管颈处的胶水
清除管颈处的胶水
最后一步是用钳子挤压管顶,使真空释放。你会听到空气涌入的声音。这将使内部电容完全放电,从而可以安全地运输管子
铜偏转线圈
  • 显示器拆解过程中拆下的偏转线圈可以直接送到冶炼厂,也可以根据人工成本进一步加工。干净的铜线可能卖出更好的价格。请勿焚烧塑料,因为会释放剧毒的二恶英。
拆解 - 打印机
  • 喷墨打印机——喷墨打印机的成本极低,因为制造商主要靠墨水盈利。拆解打印机的收益很少甚至没有。墨盒应该拆下。市面上有专门回收墨盒并进行加注的商家。
  • 喷墨打印机需要将塑料和金属分离。打印机使用的塑料应与其他塑料分开,以便获得最佳的塑料售价。与所有拆解工作一样,将电子废弃物分为塑料、电路板、排线和金属。将其与其他类似产品一起打包。
  • 激光打印机——激光打印机能更长时间地保持其价值,如果可能,应将其翻新。
留意 JetDirect 网络适配器。它们可以用于打印机联网。此外,还要寻找通常安装在 JetDirect 卡旁边的硬盘。这些硬盘是标准的 IDE 硬盘,必须使用数据擦除软件进行清除
收集碳粉盒和墨盒
  • 对于要报废的打印机,请务必收集墨盒和碳粉盒。当收到捐赠的复印机或打印机时,询问捐赠者是否有不再使用的耗材。通常捐赠者手头会有不再使用的全新耗材。这些可以转售。碳粉和墨水可能会过期,无法在打印机中正常工作。碳粉对环境和工人都不好,所以请小心处理。有关碳粉盒和墨盒的处理法规正在发生变化,对这些物品的合规处理要求也变得越来越严格。请查看当地的相关法规。
为你的碳粉盒和碳粉寻找买家,专门从事墨盒再填充业务的商家会从你那里购买。
分类以获取最高价格
  • 塑料
    • 为获得最佳价格,塑料需进一步分为五类:
      • ABS – 来自显示器和计算机的白色塑料
      • HIPS – 来自机箱、显示器和电视机的黑色塑料
      • 半透明塑料(常用于 Apple 计算机)
      • 打印机使用的塑料
      • 缠绕膜
    • 这些分类标准可能因地区而异。如果你收集并打包了大量塑料,你应该能找到买家。稍后会详细介绍运输问题。
  • 主板
    • 主板必须拆除锂电池。如果电池破损并接触到水分,会引起火灾。
    • 如果 CPU 仍安装在主板上,主板的价格会更高。与买家确认价格,看看是分开作为单独物品(含 CPU 的主板)还是分别作为电路板和独立 CPU 出售能获得更高价格。
    • 所有其他电路板可以打包在一起,通常价值较低。电路板的价值在于大批量冶炼后的黄金含量。当大量组装在一起时,其含金量有价值,但只有使用昂贵的处理设备处理这些板子时,其价值才能体现出来。
  • 电线
    • 电线必须分类,如重型电线(如电源线)和细电线(如音频线、显示器电线和排线)。向你的买家咨询如何准备电线以获得最高价格。
  • 金属
    • 按类型分类金属,如铜、铝和钢。在可行的情况下打包以便于运输。
分类并准备你的电子废弃物以进行运输
典型的工业打包机
典型的工业打包机
  • 如果你要处理大量的电子废弃物,你需要投资购买一台 打包机。这台机器可以压缩塑料和金属,同时将废料捆扎成易于搬运的方块。然后将包好的废料放在托盘上进行运输。
  • 浏览网络以查找你所在地区的打包机。你可能需要询问二手的价格。
  • 你需要叉车来搬运托盘,因为它们的重量可达 1400 磅(约 635 公斤)甚至更多。
打包前后的废料。
打包前后的废料。
装运前的包装
缠绕膜包裹前的堆叠计算机、包裹并打包好的箱子,以及一个自制的容器
运输
  • 集装箱或卡车运输
    • 集装箱高度为 7.5 到 8 英尺(约 2.3 到 2.4 米),宽 8 英尺(约 2.4 米),长 40 英尺(约 12 米)。
    • 托盘规格通常为 40 英寸 x 44 英寸(约 102 厘米 x 112 厘米),但也可能有所不同。如果货物放置在托盘上使其略小于 48 英寸 x 48 英寸(约 122 厘米 x 122 厘米),则集装箱内可容纳 20 个托盘。对于超宽托盘,可能需要在卡车上交错摆放,从而减少可装载的托盘数量。
    • 25 英尺(约 7.6 米)的卡车可容纳 12 个托盘——2 x 6 个托盘占用 8 英尺 x 24 英尺的空间。检查车辆高度及允许的最大载重量。
    • 海运集装箱运输时,目标是在集装箱中装载近 40,000 磅(约 18,144 公斤)的货物,以实现每磅最低的成本。
托盘秤和电动托盘转盘
托盘秤和电动托盘转盘
出售二手零件
  • 随着时间推移,你的组织将成为众所周知的零件来源地。如果你有多余零件待售,可以尝试:
    • eBay 或 craigslist。
    • 公司网站。通过在互联网上列出产品,你会找到买家。
    • 如果你购买零件,也许可以用多余的零件换取你需要的零件。
    • 出售你现有产品的商家可能愿意向你购买。
  • 你或许可以加入当地其他类似的项目,以便共同分担部分设备的成本,或者汇集足够的同类物品以进入其他市场并获得更好的价格。
环境问题
  • 各地的有识之士都非常关注世界各地倾倒电子废弃物的做法。
  • 电子产品含有许多有害物质,如铅、汞、镉、砷和多氯联苯(PCBs)。它们对员工和环境都有害。
  • 已记录的最恶劣的做法之一是焚烧电线和其他组件,试图通过烧掉塑料涂层来获取铜线。焚烧过程中或酸洗浴中会释放出剧毒的二恶英,不仅会缩短相关人员的寿命,还会污染环境。
  • 作为危险材料的收集者,你必须清楚它们离开你的设施后的去向,以确保人类和环境不受伤害。
  • 你可以从巴塞尔行动网络(Basal Action Network)获取更多信息,网址为 http://www.ban.org。
  • 通过负责任地收集和分类可以通过重复使用增加资源价值的电子废弃物,你可以做出巨大的贡献。
Andrew Optimus Goldheart
于10/17/09注册
516,340 声望
创作了405篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 10
过去 30 天: 30
总计 2,159
