跳转到主内容
打印机无法开机
如果打印机无法开机,可能是遇到了以下问题。
电源线未连接
如果打印机无法开机,请检查电源线是否已插好,并牢固地连接到打印机上。
电源开关损坏
如果在确认电源线已连接后打印机仍无法开机,你可能需要 安装一个新的电源开关。
主板故障
如果更换电源开关后打印机仍然无法开机,你必须进行 安装一块新主板。
打印机无法打印
如果打印机无法打印,可能是遇到了以下问题。
打印机处于关机状态
如果打印机在打印时出现问题,首先检查设备是否已连接电源线并且电源已开启。如果你在开启打印机时遇到困难,请参阅上一节。
墨盒没墨了
如果打印机无法打印,请确保墨盒安装正确,且墨盒中有墨水。
进纸盒没纸了
如果打印机仍然无法打印,请确保进纸盒中已正确装入尺寸合适的相纸。如果进纸盒是空的,你需要向进纸盒装入更多相纸,并将进纸盒重新装回打印机中。
打印机卡纸
如果指示灯亮起,则说明打印机卡纸了。要解决卡纸问题,你必须取出进纸盒,拔掉交流电源适配器,等待 5 秒钟,然后再插上打印机电源。如果卡住的纸张没有自动弹出,请小心地手动取出纸张。为了防止进一步卡纸,请在装入进纸盒前先将纸张扇松,防止纸张粘在一起。
打印机无法连接电脑
如果打印机无法连接到电脑,可能是遇到了以下问题。
操作系统不兼容
如果打印机在连接电脑时出现问题,请确保你电脑的操作系统与打印机兼容。Dell Photo Printer 540 支持 Windows XP 和 2000 系统。
USB 线缆未连接
如果打印机在连接到兼容操作系统的电脑时出现问题,请检查 USB 线缆是否已牢固地连接在电脑和打印机上。
打印机和电脑处于关机状态
如果打印机仍然无法连接到电脑,请确保电脑和打印机均已开启。
打印机过热
如果打印机出现设备过热,可能是遇到了以下问题。
散热风扇故障
如果打印机出现设备过热(你可以通过触摸感知,或者风扇会发出很大的噪音),请检查风扇是否达到了其要求的工作性能。如果是这种情况,你将需要 安装一个新的散热风扇。
LCD 屏幕无法点亮
如果打印机上的 LCD 屏幕无法点亮,可能是遇到了以下问题。
LCD 屏幕损坏
如果 LCD 屏幕无法正常工作,首先检查电源线是否已插好且打印机已开机(可以通过电源按钮是否亮起进行确认)。如果打印机已开机但 LCD 屏幕仍未亮起,则需要安装一块新的 LCD 面板。如果 LCD 屏幕破裂或物理损坏严重无法修复,你也需要 安装一块新的 LCD 面板。
打印机无法识别存储卡
如果打印机无法检测到存储卡,可能是出现了以下问题之一。
存储卡未安装
如果打印机无法检测到存储卡,请检查存储卡是否安装正确(正面朝上,磁条在底部,完全插入)。你可以尝试取出存储卡并重新插入。
照片格式不正确
如果存储卡已正确安装到打印机中,但打印机无法读取存储卡,请再次确认存储卡内至少保存有一张未损坏的照片文件。
存储卡读卡器损坏
如果打印机仍然无法从正确安装的存储卡中打印格式正确的照片,你将需要 安装一个新的存储卡读卡器。
Alena Raymond
于04/02/12注册
25 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012 的会员
CPSU-FORTE-S12S14G7
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 44
总计 2,443
