跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
砂盘问题
DeWalt D26451 砂盘无法固定砂纸,原因可能是它并非魔术贴材质、碎屑阻碍了粘附,或是砂盘本身已磨损。
砂盘无法固定砂纸
如果砂盘无法固定砂纸,请检查砂纸背面是否为钩环(也称为魔术贴)底衬。D26451 的砂盘为钩环式,如果砂纸不是钩环式,它将无法粘附在砂盘上。
砂盘上的碎屑导致砂纸无法粘附
如果砂盘无法固定砂纸,请检查砂光机的砂盘上是否有碎屑。碎屑会在砂盘上堆积,导致砂纸无法粘附。尝试用压缩空气或其它清洁方法吹净砂盘上的碎屑。清洁砂盘时,请务必佩戴适当的护目镜。
砂盘看起来磨损或老化
当砂光机的砂盘使用多次后,其固定砂纸的能力会开始下降。这可能会对用户造成危险,因为砂纸可能会脱落并导致伤害。如果出现此问题,建议更换一个新的砂盘。
集尘问题
DeWalt D26451 可能存在集尘困难,原因可能是集尘罩堵塞、风扇故障或集尘袋已满。
集尘罩堵塞
在进行中高强度使用时,负责将碎屑漏斗式导入集尘袋的集尘罩容易发生堵塞。通常是由于本不应进入此处的大块碎屑形成了堆积,并不断收集较小的碎屑,最终导致几乎没有或完全没有碎屑能够通过。其次,潮湿或油灰状的材料(例如湿油漆或水)也会以类似方式导致碎屑堵塞。
风扇问题
风扇由电机驱动,产生将碎屑吸入收集器所需的真空(并在集尘袋满后进行清理)。如果电机出现问题、供电不足,和/或砂光机本身已老化,那么故障可能出在风扇上。
集尘袋已满
简单来说,如果集尘袋已满(请清空它!),风扇将无法产生足够的气流。因此,真空吸力不足以吸入碎屑。
电机
如果转速过高或过低、制动器失灵、电机碳刷磨损或励磁线圈损坏,DeWalt D26451 的电机可能正出现问题。
转速过高/过低
通常情况下,如果电机表现出性能不佳的迹象,说明它正在老化。在某些情况下,人们会将这种家用轨道砂光机(DeWalt D26451)用于非预期的用途(商用、重型使用)。在这种情况下,设备承受了过大的压力和过长的作业时间,会导致故障更快发生。对设备施加过大的压力会导致旋转动作变慢。
内置制动器失灵
制动器失灵的常见表现是砂盘无法正确旋转。它可能已经过热,或者内部的碳刷可能已磨损。
电机碳刷磨损(动力不足)
电机碳刷磨损会导致旋转盘动力下降。尝试将其拆下并检查长度,确保碳刷磨损程度没有过高。除非在用户施加压力的情况下,否则此问题可能不会显现。如需更换:拆下后部外壳并清除碎屑以查看内部。安全地取出旧电机碳刷并安装新的。调整新电机碳刷位置以确保方向正确。装回外壳。
励磁线圈损坏(动力不足)
励磁线圈损坏会导致砂光机头的动力、扭矩和速度降低。这是电机最内部的部件,包含多个可能磨损或断裂的零件,从而导致性能下降。根据励磁线圈的具体故障情况,所有这些部件均可进行更换、维修或清洁。这些问题可能涉及整个设备的拆解。如需更换整个励磁线圈,请拆下外壳,移除所有线缆连接,以及从电机到机头的齿轮连接。将电机提起并取出。移除励磁线圈并更换新线圈。以相反步骤进行重新组装。
开关不工作
如果电路不对齐、电源断开、断路器跳闸或电线破损,DeWalt D26451 的主电源开关可能无法正常工作。
电路不对齐
闭合电路的触点可能不对齐。如果开关保护罩丢失或损坏,碎屑可能是罪魁祸首。解决开关问题的最简单方法是先尝试用压缩空气吹出碎屑。如果无效,请参阅我们的维修指南,我们将引导你完成电源开关的更换。
电源断开/未插电
电力丢失或无电的主要原因是电源断开。检查确保电源线已牢固插入电源插座。如果电源连接问题持续存在,请检查插座是否工作正常。如果插座损坏,请更换其它电源供电。
断路器跳闸
如果电源线已牢固插入电源但设备无法启动,请检查断路器。如果砂光机从电源抽取的电压过高,断路器会跳闸以防止电线受损或引发火灾。打开配电箱,确保控制你所使用插座的开关处于开启位置。如果断路器已跳闸,只需将开关重新打开即可。
电线破损
电源线中的电线破损可能会导致系统短路,从而导致砂光机无法启动。需要检查电源线以确定是否为此因素。如果电线在某些部位确实裸露,请将裸露的线芯分别用胶带包裹,确保它们互不接触。
电源线
如果电源线损坏,DeWalt D26451 将失去能量来源。
损坏
电源线是砂光机的能量来源。此电源线专为双重绝缘工具制造。它是一条双芯电源线,配有两个插脚,不需要接地线。如果砂光机难以启动,请打开工具外壳并从工具中取出旧的电源线端子。在新的电源线上安装护套,并根据旧线长度测量新线。剪裁长度、剥去绝缘层并压接端子。完成后,将端子重新连接到工具连接器以校正极性。将电线放入外壳并重新组装。
12条评论
My dewalt sander squeals and tjen tje pad stops.btje sander is not that old.
Cully D - 回复 分享
My dewalt sander squeals and then the pad stops. Its not that old. What could be the problem?
Cully D - 回复 分享
How can I buy a carbon brush and a field coil?
Craig kaukini - 回复 分享
This is the worst built sander I have ever owned. Three times it has been in for serving. Never buy a dewalt tool they are crap. Very few actual hours use and now their is low power which means in this case the “field" is done as the brushes are hardly worn. I have NEVER had this problem with any tool in forty years!
tomzawila - 回复 分享
I tried to adjust the elliptical motion using the round button but now the button is stuck down and won’t come back out. Any ideas?
Sorrel - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 30
过去 30 天: 74
总计 26,389
