学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Cuisinart 咖啡机常见问题
显示屏失灵
屏幕上没有任何显示信息。
机器无供电
拔掉机器电源插头,然后重新插上。如果显示屏依然没有任何信息,但机器上的指示灯亮起,则说明显示屏有故障。
显示屏损坏
如果显示屏有明显的裂痕,或者拔掉再重新插上电源后问题仍未解决,则需要更换显示屏。
请参阅我们的显示屏更换指南:
插上电源后机器无反应
插上电源后,机器的显示屏、指示灯和加热功能均不工作。
设备需要强制重启
拔掉机器电源,等待 30 秒后再重新插上。如果机器仍无供电,则需要更换电源线。
需要更换电源线
如果强制重启后电源问题仍未解决,则需要更换电源线。
请参阅我们的电源线更换指南:
咖啡不够热
咖啡机已通电,但咖啡无法加热。
机器无供电
拔掉机器电源插头,然后重新插上。如果显示屏依然没有任何信息,但机器上的指示灯亮起,则说明加热元件有故障。
加热元件损坏
如果拔掉再重新插上电源后问题仍未解决,则需要更换加热元件。
请参阅我们的加热元件更换指南:
加热板损坏
如果放置咖啡壶的金属加热板有裂纹、缺口或其他损坏,则可能需要更换。
请参阅我们的加热板更换指南:
咖啡有异味
咖啡的味道不对。
咖啡粉变质
尝一下咖啡粉,或者用另一台咖啡机制作咖啡。如果咖啡依然有异味,可能是咖啡粉已过期,或者你单纯不喜欢这种咖啡。
需要更换水过滤器
打开机器顶部,在左后方拔出塑料活性炭水过滤器。如果设备中没有过滤器或者过滤器很脏,这就是问题的根源。
请参阅我们的活性炭过滤器更换指南:
需要更换防滴漏弹簧
打开设备顶部并取出咖啡粉槽。在滤槽底部有一个弹簧,如果这个弹簧生锈了,就需要更换。
请参阅我们的防滴漏弹簧更换指南:
旋钮/按钮/指示灯失灵
旋钮/按钮/指示灯功能不正常。
机器无供电
拔掉机器电源插头,然后重新插上。如果这样仍不能解决问题,则说明硬件有故障。
旋钮失灵
如果拔掉再重新插上电源后问题仍未解决,则需要更换旋钮。
请参阅我们的选择旋钮更换指南:
指示灯失灵
如果拔掉再重新插上电源后问题仍未解决,则需要更换对应的指示灯。
按钮失灵
如果拔掉再重新插上电源后问题仍未解决,则需要更换前控制面板。
13条评论
The machine has power but will not brew.
Belhaj - 回复 分享
The machine starts brewing and stops after about a minute and the signal to show that it’s done goes off.
Belhaj - 回复 分享
Two weeks after I bought it, its program function quit working. I have received a partial refund from Amazon. I will NEVER buy this coffee maker again.
ecantarow - 回复 分享
I am royally !#^&@@. This coffee brewer, first of all, arrived without the filter that is supposed to come with it. I contacted Amazon. Amazon sent me $25 or whatever the filter cost was, to “comp” me for this loss. Next thing that happened was, the programming function on the thing stopped working after two weeks. TWO WEEKS! So I phoned Amazon. Amazon said they would refund me for the sum remaining after accounting for the $25. So Amazon, in its corporate weazly way, turned what had been a comp - that is a gift in compensation for a defect - into a “partial refund” for the whole machine, and now has paid me another $62, which, with the $25, adds up to the cost of the brewer. One thing is sure. I’m never again going to order such an item from Amazon.
ecantarow - 回复 分享
This is a piece of crap. Twice it has broken under warranty. Each time you pay $10 to pay the service / shipping fee and each time you pay to return the %#*@ thing and that’s $20. Do the math.. it’s a messed up design that’s a money pit.
jchandlermsw - 回复 分享
