跳转到主内容
在喝到早晨的第一杯咖啡之前,遇到咖啡机故障确实令人沮丧。让我们深入了解这份故障排除指南,让你能顺利冲煮咖啡,开启美好的一天。
虽然本指南主要针对自动滴漏式咖啡机,但对于任何设备来说,良好的起始步骤都是遵循正确的维护和清洁规范——请按照这份 咖啡机清洁指南 进行操作,并更换旧的滤网。
如果使用软水,请每 3 个月用 1:1 的醋和水溶液清洁机器;如果使用硬水,则每 1 个月清洁一次。
溢出
滤篮溢出,你回来时看到的不是一壶咖啡,而是一片狼藉。
滤网放置不当
确保滤网放置的位置已正确安装在咖啡机顶部。盖子应能轻松闭合,且卡扣应卡入对应的孔位中。
咖啡粉过多
你可能在滤网中放入了过多的咖啡粉。这会导致堵塞,使水无法流过。清理所有咖啡粉并按照指定用量重新尝试。
咖啡壶放置不当
玻璃咖啡壶可能与加热底盘未对齐。请放置好咖啡壶,确保其居中位于加热底盘上,然后再次尝试冲煮。
出水口破损
从滤网到咖啡壶的出水口可能因硬水积垢而堵塞,或者已经损坏。
机器底部积水
你不断发现咖啡机下方有积水。
咖啡壶破裂
检查你的咖啡壶是否有裂纹!裂纹会导致咖啡流得到处都是,而不是流入壶中。
倒入过量的水
问题可能仅仅是你倒入的水超过了冲煮需求。找到显示水位刻度的量规,注意不要超过 12 杯的刻度线。
管路松脱或损坏
由于机器内部底部的高温管路可能会因移动或频繁使用而松脱或损坏,请检查这些软管连接是否牢固。拆下底板以接触水管。随后可以取下软管并目测检查是否有脱落或积垢。用肥皂水和小刷子进行清洁。
加热线圈泄漏
使用强效化学清洁剂去除咖啡机水垢会损坏加热线圈。
如果泄漏源并非来自溢水,请将机器翻转(确保空壶),拆下机器底部的螺丝,找到泄漏源。
O 形圈松脱/损坏
加热底盘可能已经熔化或以其他方式损坏了 O 形圈(一种衬在加热底盘与机器底座连接处的橡胶密封圈)。它的作用是防止水从咖啡机底部泄漏。
阀门泵堵塞
矿物质沉积和咖啡粉会导致水流不畅。通过拆下咖啡机底部并检查管路,确认加水管是否通畅且能正常过水。必要时进行清洁或更换。
相关页面
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
3条评论
Cuisinart has an issue with the heater - the aluminum heater develops pin holes which come from either poor aluminum or micro cracks caused by the bending / forming of the heater from a straight piece of extrusion. I've been through two of these, and this one is my last. Of course they won't fess up to the bad metallurgy.
twogigahz - 回复 分享
I take very good care of anything i have spent money on. Great care actually. My pot came from Cuisinart as a replacement EXACTLY 2 years ago. Now this one is malfunctioning and leaking. They have a 3 year warranty, that's WHY I BUY CUISINART. Today I was told that there is NOT A 3 YR WARRANTY on the ones they sent as a replacement. WHY.....it was a brand new pot. I will send them the whole thing back and they can fix, but they don't want to. I have told MANY PEOPLE how good Cuisinart is and how they stand behind their products, but I guess not if they sent you a replacement once. So discouraging. They will give me 20% off a brand new one, but I don't have the funds for a new pot. Any suggestions will help. Sue
Sue - 回复 分享
So, for the lack of making things right here, they'll lose a bunch of customers where they could simply have sent a reconditioned replacement for peanuts.
twogigahz - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 92
过去 30 天: 413
总计 18,574
