跳转到主内容
设备无法开机
一切看起来都正常,但它就是无法开机。
检查电源线
不用多说,在进行任何操作前,请确保设备已接通电源。如果问题依旧,请检查电源线是否有明显的破损。你可能需要打开设备后盖,查看电源线的连接是否完好。点击此处查看电源线更换指南。
设备没有声音
扬声器完全没有声音。
线路输入开关
确保音量旋钮已调大。之后,仔细听扬声器是否有声音。如果没有声音,请检查线路输入开关。如果当前未连接任何设备,该开关应处于“关闭”位置。
扬声器问题
扬声器本身可能存在问题,可能需要重新接线或彻底更换。
播放唱片时音质不佳
声音听起来有些刺耳或异常。
唱片变形
唱片变形的迹象:
  • 唱机唱针跳针
  • 轻微变形也会影响音质
如果你认为唱片变形了,以下链接提供了修复变形的说明。尝试修复变形的唱片可能会造成进一步损坏,请谨慎操作。
https://turntablewave.com/how-to-fix-or-...
唱片划痕
简单地目视检查唱片就能判断是否有划痕。虽然有一些修复方法,但请注意,尝试修复后问题可能会变得更糟。
http://www.wikihow.com/Fix-a-Scratch-on-...
灰尘或杂物
保持唱片清洁对于获得良好的音质至关重要。如果长期积聚灰尘或杂物,不仅会损坏唱片,还会损坏你的设备。清洁方法多种多样,建议你自行查阅资料,了解所需的清洁方式。
https://vinyliq.com/how-to-clean-vinyl-r...
唱针老化或损坏
如果你怀疑需要更换唱针,则需要进行手动维修。
查看维修指南了解具体操作方法。
减震器失效
当你取下转盘时,可以看到绿色的硅胶圆环,它们的作用是吸收转盘旋转时产生的振动。你可能需要拧紧或更换这些硅胶减震器。点击此处查看硅胶减震器更换指南。
顶盖无法保持打开状态
顶盖即使完全打开也无法锁定到位。
铰链损坏
顶盖由金属铰链连接支撑,该铰链可能工作异常。点击此处查看顶盖铰链更换指南。
无法播放 CD
我放进了 CD,但不知为何无法播放。
检查 CD 朝向
确保 CD 放入方向正确(标签面朝上)。
检查功能设置
检查设备的功能设置。如果是设置在 CD 模式,请弹出光盘,检查是否有划痕,并将其擦拭干净。将 CD 放回并重试。
无法播放唱片
唱片无法播放/旋转。
检查唱针保护罩
检查设备的功能设置。确保其处于“唱机”(Phono)模式。确认后,请确保已取下唱针的保护罩。
检查唱臂位置
将唱臂向右移动,直到听到“咔哒”声。
传动带功能
设备内部的传动带可能已经拉伸、断裂或脱落。你需要打开设备内部进行纠正。点击此处查看转盘传动带更换指南。
怀疑电机故障
如果你怀疑设备内的电机损坏,则需要进行手动维修。但请确保问题确实出在电机上,你可以通过以下方式进行检查:
1.) 设备的所有设置都符合播放唱片的标准操作。(开关处于正确位置,设备设置为“唱机”模式等。)
2.) 设备内部的传动带工作正常。
3.) 设备开始旋转唱片时出现延迟。
4.) 转盘转速不稳定。
5.) 唱片有时旋转速度过快,且声音有明显差异。
Eric Dybsetter
于01/26/14注册
193 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S1G38
4 名成员
创作了60篇指南
55条评论
I am getting a crackle sound in the volume control knob Like it is not making a clean connection inside. What do you think?
Rodney A Lynam - 回复 分享
If you’re still having this problem, try unplugging your record player and then turn the volume knob all around really quickly a bunch of times. It should clean out the grime on the contacts. I was having this problem and saw this solution on Lifehacker. It worked in my case!
Kelly S - 回复 分享
If you’re still having this problem, try unplugging your record player and then turn the volume knob all around really quickly a bunch of times. It should clean any grime of the contacts. I was having this problem and found this solution on Lifehacker. It worked in my case!
Kelly S - 回复 分享
My turntable won't turn, makes noise like it's trying but nothing
Joann - 回复 分享
The cd opening will not open or eject , the display says no cd installed I can here it cycle but the cd door does not open i.e. Cannot load or play CDs
dave - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 69
总计 74,249
