跳转到主内容
Crosley CR42 Bushings Replacement
你所需要的
  1. Crosley CR42 Bushings Replacement, Bushings: 步骤 1 中的图像 1,2 Crosley CR42 Bushings Replacement, Bushings: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn the device around so the line out port faces you.
    • Remove the ten 12 mm screws with the Phillips screwdriver.
  2. Crosley CR42 Bushings Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Crosley CR42 Bushings Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Crosley CR42 Bushings Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Pull the line out port toward you so you can view the inside of the Crosley.
    • Locate the wires that connect the line out port to the inside of the device.
  3. Crosley CR42 Bushings Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Crosley CR42 Bushings Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Crosley CR42 Bushings Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Pull on the two connections to remove them from the back of the line out port.
    • Remove the antenna wire from the line out port, then remove the line out port and set it aside.
  4. Crosley CR42 Bushings Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Crosley CR42 Bushings Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the red and black connection underneath the turntable.
  5. Crosley CR42 Bushings Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Position yourself in front of the turntable to unscrew the three bushing bolts.
  6. Crosley CR42 Bushings Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Crosley CR42 Bushings Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Crosley CR42 Bushings Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Unscrew the three bushing bolts with the Phillips screw driver.
  7. Crosley CR42 Bushings Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Crosley CR42 Bushings Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Pull the turntable out from the casing.
    • Remove the three bushing bolts.
  8. Crosley CR42 Bushings Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Crosley CR42 Bushings Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Crosley CR42 Bushings Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Pinch the rubber bushing at the bottom, then pull downwards to remove it.
    • Repeat the previous step for the other two bushings.
结论
另外一个人完成了本指南。
Roberto Rosila
于01/26/14注册
319 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S1G38
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 15
总计 3,045
