跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Canon EOS Digital Rebel XTi 故障排除
相机无法开机
按下电源按钮后,相机没有反应。
电池故障
如果已安装电池并充电了建议的时长,但相机仍无法开机,则电池或充电器可能有故障。如果更换电池后相机仍无法开机,问题可能出在充电器上。如果更换后相机可以开机,说明之前的问题出在电池上,问题应已解决。有关如何更换电池的说明,请参考 电池指南
相机无法保存照片
拍摄照片后,无法在 SD 卡上找到文件。
存储卡故障
如果相机无法将照片保存到已插入的存储卡插槽中,首先要检查的是存储卡的可用空间。如果卡上有足够的空间,而 Canon EOS Digital Rebel XTi 仍无法保存照片,那么问题很可能不在存储卡本身。有关如何更换存储卡的说明,请参考 存储卡指南
存储卡插槽中有异物
在处理照片保存问题时,另一个简单的检查方法是观察存储卡插槽。如果里面积聚了灰尘和污垢,可能会干扰相机读取存储卡。要清理插槽,请使用类似于清洁电脑键盘用的罐装压缩空气吹出异物。
存储卡读卡器故障
如果上述快速修复方法无效,那么根本问题很可能出在存储卡读卡器上。此问题无法通过简单的故障排除解决,因为唯一的解决办法是更换读卡器。
相机无法安装在三脚架上
尝试将相机安装到三脚架上时,螺纹无法完全旋入,导致相机松动。
安装螺纹滑丝
如果相机无法正确安装到三脚架上,可能是因为过度拧紧或长期使用导致三脚架接口处的螺纹滑丝。要更换接口,请按照 三脚架接口指南 中的步骤操作。
按钮卡在按下位置
当你尝试拍照时,快门按钮无法按下或无法回弹到正常位置。
快门按钮移位
快门按钮可能因为被用力按压,导致移位而无法回弹到自然位置。如果是这种情况,简单的解决方法可能是将设备部分拆开,对按钮进行复位。
快门按钮长期受压
经过长期使用,按钮下方的橡胶/塑料机械结构可能会磨损到无法正常触发或回弹的程度。如果看起来是这个问题,可能需要更换整个按钮组件。有关如何拆卸快门组件的说明,请参考 快门按钮指南
闪光灯模块卡住或无法弹出
尝试使用闪光灯拍照时,只能通过手动提起模块才能将其打开。
闪光灯模块弹簧断裂
如果闪光灯模块无法弹出,请轻微用力撬开它,并检查闪光灯锁扣是否弯曲或断裂。如果是这种情况,则需要更换这些部件;如果不是,则问题可能出在模块的其他位置。有关如何更换闪光灯模块的说明,请参考 闪光灯模块指南
模式转盘和电源开关索引不准确
当你尝试更改相机的设置或模式时,转盘无法固定到位,导致难以执行所需任务。
索引定位销磨损
排查此问题的首要步骤是向下按压转盘,强制其进入锁定位置。如果问题依旧,请拆解模块并更换模式转盘。
触感手柄蒙皮撕裂
触感手柄蒙皮撕裂,导致握持相机时既困难又不舒适。
长期使用导致手柄松动
相机在不同环境下长期使用后,橡胶材质的触感手柄蒙皮可能会变质,容易产生撕裂和破损。解决此问题的唯一方法是直接更换手柄蒙皮。更换手柄蒙皮可以让你恢复相机的正常使用体验。有关如何更换手柄蒙皮的说明,请参考 触感手柄指南
Nicholas Abate
于08/28/15注册
689 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015 的会员
USFT-EYESTONE-F15S8G6
3 名成员
创作了108篇指南
4条评论
Camera always says busy after taking a picture and we have to wait. Any suggestions to make it take pictures quicker?
pmmiller716 - 回复 分享
Blue light flash camera will not turn on
Jeffrey Godbolt - 回复 分享
I haven’t used my camera for a few years and I’ve charged all my batteries and even used different chargers to make sure nothing was faulty. My camera refuses to power up! Anyone else have this frustration with this camera? Cannon Rebel XT digital
Terri - 回复 分享
I have an older Cannon Rebel XT and I’ve charged my many batteries and used different chargers to ensure nothing was faulty. The camera will not even power up let alone take a photo! Anyone have this problem before? I’m looking for advice/ solutions.
Terri - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 37
总计 4,232
