跳转到主内容
这是适用于所有自行车的一般故障排除指南。虽然大多数自行车都是一样的,但有些自行车可能并不完全遵循这些指南。 但在您尝试解决更大的问题之前,这里有一些关于自行车一般维护的提示。
每次骑车前
  • 检查轮胎气压(您可以在轮胎侧壁上找到适当的气压值)。
  • 检查链条是否润滑。 链条不应干燥或生锈,但过度润滑也同样糟糕。
  • 对自行车进行安全检查(刹车功能是否正常,车轮是否固定在自行车上并对准中心,将自行车在地面上轻轻颠簸,以发现可能表明零件松动的响声)。
  • 如果有气前叉或气后减震器,则检查气压。
  • 如果你是一名通勤者,检查并确保你的随身用品和其他行李都已牢牢固定。
  • 始终携带修理爆胎的工具包。
骑行后
  • 清洁自行车并存放,避免暴露在可能加剧腐蚀或生锈的环境中。
每月一次
  • 做一次更彻底的安全检查(检查零件之间的螺栓连接处是否有裂缝)。
  • 适当润滑后变速器上的拨轮。
  • 检查曲柄螺栓和牙盘螺栓是否拧紧。
  • 检查车轮和花鼓的松紧度(车轮是否前后摆动)。
  • 测量链条。
  • 检查刹车片是否磨损。
  • 检查所有齿条螺栓是否拧紧,因为它们会在一段时间后松动。
  • 确保车架上没有水渍
  • 如果您有一辆全避震山地车,那么请检查自行车后端的转点的扭矩是否正确。
  • 如果您拥有锁踏,请轻轻润滑支点和弹簧。
每六个月一次
  • 检查变速和制动线芯及线管是否有裂缝和腐蚀。
  • 更换避震前叉和后避震器上的机油、防尘片并更换密封件。
每年一次
  • 检修松动的滚珠轴承花鼓。
  • 检修碗组
  • 更换所有线芯和线管
  • 更换磨损部件(轮胎、刹车片、手柄、把套或链条)
当然,这并不适用于每个骑手。 有些人骑得比其他人多。 大多数自行车店都建议每年进行一次调整,在调整过程中,你将检查所有的调整情况。 但这为你提供了一个总体指导,避免通过定期保养解决更大的问题。
自行车吱吱作响
自行车在骑行或踩踏时发出吱吱声。
确定噪音位置
准确定位噪音的来源。异响可能来自润滑不当的部件,但也可能出现在两个部件交汇的任何地方。 传动系统通常是罪魁祸首,但并非总是如此。 如果后轮上的车轴不紧,就会产生吱吱声。如果自行车在您不踩踏板时发出吱吱声,那么有可能不是来自传动系统。常见的来源包括但不限于:前后拨链器、链条、踏板(踏板内产生间隙以及踏板安装时未在螺纹上涂抹润滑脂)、碗组、车把、盘钉、中轴、变速线芯、受污染的刹车片(刹车片上有任何类型的润滑剂)、座管、悬挂系统(前悬挂或后悬挂)、飞轮、带后悬挂的自行车上的支点或几乎所有移动部件。
润滑
市面上有很多干性、湿性润滑剂可供使用。湿性润滑剂如果使用不当,通常会聚集更多的污垢。 虽然很多人使用 WD-40 来满足润滑需求,但它并不是最好的润滑剂,因为它很容易被洗掉,而且由于其中含有清洁剂,可能会促进生锈。 当地的自行车店有各种润滑剂可供选择。 使用哪种润滑剂取决于您的需求。 生活在较干旱地区(西南部)的人可能会发现轻度润滑剂就能满足需要,而生活在潮湿地区(太平洋地区)的人则可能会发现重度润滑剂才能满足需要。
向当地的自行车店询问他们在调整自行车时使用的润滑剂,以了解您应该使用什么润滑油。 请记住,自行车的不同部位有不同的润滑剂。你不能在链条上使用轴承润滑脂,也不会在变速器的转点上使用塔基润滑脂。 适当的润滑是自行车维护和消除自行车噪音的关键。
试车
检查噪音是否消失。良好的试骑可以帮助链条润滑剂进入链条的枢轴点。擦掉过多的润滑油就可以了。
链条打滑
踩踏时,链条会打滑和跳动
单速自行车
查明问题的原因
如果链条太松,在负重踩踏或经过颠簸路面时就会跳链。如果链条磨损严重(根据链条的保养情况,大约行驶 1000 英里后就会出现这种情况),也会导致打滑,并可能磨损传动系统部件。如果您的链条过长,请参阅链条拆卸指南拆卸链条,以及链条重新组装指南重新连接链条。
调整松紧度
松开两个轴心螺母或快拆杆,将车轮滑向自行车后部,以弥补链条的松弛。注意不要过度拧紧链条,否则会对链条和轴承造成不必要的压力,导致驱动系统摩擦加剧。可能需要多次调整才能达到最佳松紧度。
对中
检查以确保后轮位于车尾中心。使用座管(自行车座管插入的部分)作为轮胎居中的指南。顺着链条的长度看,当它绕过任何一个牙盘时,都不应该左右弯曲。
变速自行车
查明问题的原因
链条可能在同一档位打滑,也可能从一个档位随机跳到下一个档位。很难区分这两种情况。多速自行车的变速器可使链条在所有档位上都保持张紧状态,因此链条张紧度应该不会导致链条打滑,尽管您可以通过变速器调整链条张紧度。请查看后变速器调整指南,以获得调整变速器的帮助。
如果链条打滑
链条可能有一个僵硬的链节。生锈或链节弯曲都可能导致链节僵硬。您可以尝试在链条上涂抹一些润滑油,并稍微转动链条以去除锈迹,但不要指望这样就能解决问题。弯曲的链节很难拉直,因此最好用截链器将其拆下,或者彻底更换链条。(请参阅链条拆卸指南。将链条装回原处时,请确保使用新的链条销钉,因为它们需要压接,重新使用旧的销钉可能会导致链条在负载下断裂。
如果链条随机变速
这可能是变速器调节、线缆腐蚀或变速器挂钩弯曲的问题。请参阅变速器调整指南。
制动器无法正常工作
即使完全捏下刹车,自行车也不能按照用户的想法快速减速。
检查刹车片
刹车片可能已经磨损。如果是这样,则需要更换。请参阅 刹车片调整指南。
制动行程
您不应该将刹车行程调的太长,以至于刹把碰到车把。 如果出现这种情况,则需要调整刹车线锁紧长度。参见刹车调节指南。
难以蹬踏的自行车
即使在低速档,自行车也比想象中难蹬
检查自行车的齿轮
可能是档位太高,无法起步。如果是这种情况,只需在骑车时降低档位即可。
刹车摩擦
下车转动车轮。车轮不应突然减速或停止。当刹把没有被操作时,检查刹车片是否发生摩擦。您可以调整制动器的定位和行程,或者将车轮偏向一侧。请参阅刹车对准指南。
珠挡调整
如果刹车没有摩擦,但车轮仍感觉难以转动,则可能是珠挡调整过紧。曲柄臂与自行车连接的中轴也可能太紧。自行车的每个旋转部件上都有珠挡和滚珠。要查看自行车珠挡和曲柄臂的位置,请参阅珠挡调节指南和曲柄臂调节指南。
检查车轮是否偏摆
一个或两个车轮可能偏摆,导致其在旋转过程中的某一点与断裂处发生摩擦。使用辐条扳手调整车轮。 车圈越圆,行驶就越平稳。车圈偏离圆形较远时也会损失一些能量。有关帮助,请参阅车轮调整指南。
踏板不使自行车移动
踩踏板时,自行车不动
检查链条
链条可能已经脱落。链条也可能断了,请参阅链条连接指南,获取重新连接链条的帮助。
踏板或曲柄臂松动
踩踏时,你感觉曲柄臂有太多间隙
中轴调整
中轴的轴心没有调整好。参见曲柄臂指南。
变速器无法正常工作
变速器不换档或在你不想换档时不换档
检查链条
链条可能没有完全挂在齿轮上,或者没有正确挂上。只需调节变速器,直到链条换挡自如。如果还不行,请参阅截链指南和链条连接指南来调整链条长度。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
21条评论
we need a guide for:
-Lubricants
-how to use a chain cutter.
aaron thielk - 回复 分享
-how to true a wheel
-how to adjust cones
-how to adjust breaks
-how to adjust derailleurs
After I change gears I hear a scrubbing noise from pads against the front tires, How can I fix it?
briarpatchpottery - 回复 分享
i have a cube nature 30 speed mountain bike i change the bottom bracket due to a crack on it i had a bb-51 and replaced it with a bb-52 now it slips in nearly every gear it worked fine before but now at a bike shop all they say is you need a full drive train thus cant be the case as it worked fine before i change the bottom bracket please help before i get screwed of money
paul edmondson - 回复 分享
When I ride my back wheel rides for like 5 seconds then is just doesn't ride the chain doesn't move the back wheel
Fifa Gaming - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 31
过去 30 天: 201
总计 150,475
