跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Asus Zenbook UX303U 故障排除
本故障排除页面将帮助你诊断 Asus Zenbook UX303U 的常见问题。
我的屏幕无法正常工作
打开电脑时,屏幕显示异常或完全不显示。
屏幕黑屏或损坏
如果你的笔记本电脑屏幕破裂或屏幕部分显示异常(局部黑屏),可能是由多种原因造成的。首先,检查并确保笔记本电脑已充电且已开机。同时,检查显示屏排线连接器是否松动。如果仍然无法工作,请使用 本指南 更换屏幕。
屏幕显示不正常或无图形
如果你在开启设备时屏幕无法正确显示图形,可能是显示驱动程序过时了。搜索“Asus Zenbook UX303U Display Driver”,点击“ASUS ZenBook UX303UB Driver & Tools | Laptops | ASUS USA”。选择操作系统 (OS),然后在“VGA”部分下载驱动程序。
Asus Zenbook 无法正常闭合
笔记本电脑无法完全合上,或者屏幕盖板与键盘/基座部分无法对齐。
Asus Zenbook 盖板无法完全闭合
如果笔记本电脑无法正常闭合,请确保屏幕和键盘之间没有物体阻挡。如果合上时显示屏组件与键盘面板不平整,请检查铰链之间,确保该区域没有杂物。
Asus Zenbook 铰链松动
显示屏无法保持直立,有时是因为螺丝随时间推移而松动。一个简单的解决方法是拧紧固定铰链的螺丝,你可以通过我们的 指南 来修复此问题。
我的设备发热
笔记本电脑在使用时摸起来很烫。
使用表面不当
确保你的设备放在稳固、平坦的表面上(如桌子或书桌)。在柔软的表面(如枕头或毯子上)使用设备会阻碍散热,导致笔记本电脑过热。尝试在其他表面使用设备,看看问题是否解决。
如果设备仍然过热,问题可能在于电池。请使用 本指南 进行更换。
主板风扇工作不正常
主板风扇可能已老化或损坏,可能需要更换。请使用 本指南 更换主板,以防止设备过热。
我的设备无法识别接入的外部设备
接入鼠标或其他外部设备时,笔记本电脑无法识别接入端口的任何设备。
USB/耳机插孔/SD 卡槽/micro USB 端口连接功能问题
如果设备右侧列出的任何端口无法工作,请尝试将其他线缆接入端口,如果仍然无效,则说明端口损坏或位置偏移。这些端口连接在主板上,无法单独更换。请使用 本指南 更换主板。
USB 端口损坏
首先,尝试将线缆或外部设备接入其他源,以确保设备和线缆工作正常,从而确定问题出在笔记本电脑上。如果线缆和设备工作正常但仍无法连接至笔记本电脑,则 USB 端口可能已损坏,需要清洁或更换。
主板故障
如果 USB 端口位于笔记本电脑左侧,则可能是位于笔记本电脑下方的主板有问题。请使用此 易于操作的指南 进行更换。
笔记本电脑放置不稳
我的电脑放在平坦的表面上时无法平稳放置(不水平或摇晃)。
后盖板凹陷/损坏
一个常见的问题是后盖板没有正确闭合。这可能是由于后盖板的某些边缘造成的。如果你的设备工作正常,只是放置不稳,尝试使用 本指南 更换后盖板。
笔记本电脑电池续航时间短
笔记本电脑的电池续航时间不如预期。
电池无法充电
检查并确保笔记本电脑充电器工作正常。如果笔记本电脑在充电时立即或几乎立即关机,那么问题很可能是电池引起的。请使用 本指南 进行更换。
电池老化或损坏
确保充电器与笔记本电脑和墙壁插座连接良好,看看问题是否解决。也可以尝试更换墙壁插座和/或更换充电器。如果问题依旧,你可以使用此 易于操作的指南 更换电池。
电脑无法识别外部设备或运行缓慢
笔记本电脑加载时间过长,或无法成功启动。其他症状还包括笔记本电脑无法识别接入左侧端口的外部设备。
主板老化或损坏
在更换之前,请务必测试所有组件以确保主板确实损坏。如果 Asus Zenbook 无法运行操作系统或无法通过开机自检 (POST),则需要更换主板。主板故障的另一个症状是无法识别接入笔记本电脑的设备。我们可以通过这份快速的 更换指南 帮你更换主板。
恶意软件问题或程序负载过大
如果你的 Asus Zenbook 运行速度看起来比平时慢,我们首先建议卸载不再使用的程序。按“Ctrl + Alt + Delete”并选择“任务管理器”来查看笔记本电脑上当前正在运行的所有程序。删除或卸载你不再需要运行的程序。你也可以进入控制面板,点击“程序”来查看设备上的所有程序。处理恶意软件只需搜索免费的杀毒软件。我们推荐 Malwarebytes。你可以在谷歌上搜索 Malwarebytes,点击名为“Malwarebytes | Free Cyber Security & Anti-Malware Software”的链接,然后点击免费下载。此程序将帮助你移除设备上任何潜在的有害文件。
Luis Perez
于02/14/18注册
658 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S3G5
3 名成员
创作了60篇指南
1条评论
My Asus Zen will not turn on. How do if fix this
MarkM - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 8
过去 30 天: 33
总计 3,928
