跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
华硕 ZenBook UX303U 电池更换
浏览量: 3.4万
浏览统计数据:
过去24小时
6
过去 7 天:
46
过去 30 天:
169
总计
33,879
评论: 24
13 comments on steps, 11 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 19
19 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 7 - 10 分钟
难度: 中等
本指南将向你展示如何更换华硕 ZenBook UX303U 笔记本电脑中老化或没电的电池。
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
    1. 华硕 ZenBook UX303U 电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 拆下笔记本电脑转轴边缘的两只圆形橡胶脚垫。
      添加评论
    2. 华硕 ZenBook UX303U 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 拧下后盖上的 11 颗 4 mm 十字螺丝。
      添加评论
    3. 华硕 ZenBook UX303U 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华硕 ZenBook UX303U 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 使用塑料开启工具将笔记本电脑的后盖撬开。
      添加评论
    1. 华硕 ZenBook UX303U 电池更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,2 华硕 ZenBook UX303U 电池更换, 电池: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 用手指或撬棒将扬声器电缆从其四个固定夹中拉出。
      添加评论
    2. 华硕 ZenBook UX303U 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 华硕 ZenBook UX303U 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 从电池上卸下所有7颗2毫米Phillips#00螺丝。
      添加评论
    3. 华硕 ZenBook UX303U 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 华硕 ZenBook UX303U 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 向笔记本电脑的边缘拉扬声器接口,以将其从插座中拔出。
      添加评论
    4. 华硕 ZenBook UX303U 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 华硕 ZenBook UX303U 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 将电池接口垂直向上提起其插槽,以将其从主板上断开。
      • 请勿撬动插槽本身,否则有损坏主板的风险。
      添加评论
    5. 华硕 ZenBook UX303U 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,2 华硕 ZenBook UX303U 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 向上提起电池和扬声器,然后拉出以取出。
      • 检查电池下方是否有用于将触摸板连接至主板的电线组件。此连接可能会粘在电池的底部。取出电池时,请小心不要损坏它。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 华硕 ZenBook UX303U 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 从旧电池中取出扬声器。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
请将你的电子废弃物交给R2 或 e-Stewards 认证回收商处理。
取消:我没有完成这个指南。
19等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
作者
与
Dean Anderson
于02/14/18注册
701 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S3G5
3 名成员
创作了60篇指南
11指南评论
hello where I can buy a UX303U battery for asus?
jeannette dreifus - 回复 分享
hello! Where I can buy a UX303U battery for my Asus netbook?
thanks
There are two screws holding the back panel in place. They are located below the two rubber pads at the back of the pc. They must be removed in order to open the back panel.
Dave Man - 回复 分享
Just gone through this, but two problems surfaced. 1 it won’t connect to our usual WiFi router and can’t figure out why. Is it possible to damage the WiFi connectivity when removing battery? 2 there’s no indication of charge levels. It says 100% and doesn’t change. Thoughts?
Barny Harper - 回复 分享
Take all that back. Went back in and battery connector hadn’t clicked in far enough. Seems to be working fine now.
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 46
过去 30 天: 169
总计 33,879
