跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Asus ZenBook UX303U 屏幕组件更换
浏览量: 9564
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
23
过去 30 天:
99
总计
9,564
评论: 17
10 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 8
8 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 10 - 15 分钟
难度: 中等
本指南将向你展示如何更换 Asus ZenBook UX303U 笔记本电脑的屏幕。
你所需要的
工具
    1. Asus ZenBook UX303U 屏幕组件更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 拆下笔记本电脑转轴边缘的两只圆形橡胶脚垫。
      添加评论
    2. Asus ZenBook UX303U 屏幕组件更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 拧下后盖上的 11 颗 4 mm 十字螺丝。
      添加评论
    3. Asus ZenBook UX303U 屏幕组件更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus ZenBook UX303U 屏幕组件更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 使用塑料开启工具将笔记本电脑的后盖撬开。
      添加评论
    1. Asus ZenBook UX303U 屏幕组件更换, 屏幕组件: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus ZenBook UX303U 屏幕组件更换, 屏幕组件: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 断开连接显示屏组件与主板的排线。
      添加评论
    2. Asus ZenBook UX303U 屏幕组件更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Asus ZenBook UX303U 屏幕组件更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Asus ZenBook UX303U 屏幕组件更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 拧下铰链处的三颗 4 mm Phillips #00 螺丝,以松开主板风扇。
      • 向上抬起铰链。
      • 更换屏幕组件时,无需拆下主板风扇。
      添加评论
    3. Asus ZenBook UX303U 屏幕组件更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 拧下将铰链固定在 I/O 板上的三颗 Phillips #00 螺丝。
      添加评论
    4. Asus ZenBook UX303U 屏幕组件更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Asus ZenBook UX303U 屏幕组件更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 将 Wi-Fi 网卡直接从连接器中拔出,将其拆下。
      添加评论
    5. Asus ZenBook UX303U 屏幕组件更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Asus ZenBook UX303U 屏幕组件更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 将整个下部组件向上提起,使其脱离将其固定的铰链。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
8等其他人完成本指南。
作者
与
Dean Anderson
于02/14/18注册
701 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S3G5
3 名成员
创作了60篇指南
7指南评论
If anyone knows of a good, reliable source to buy a replacement screen assembly let me know, please. I have a 303U with the 1800 screen and I accidentally sat something heavy enough on top of the laptop to crack the screen on the right-third of the screen. I can’t use half of the touch screen and it’s fairly obvious depending on the color/brightness of the content I’m looking at. Would like to be able to replace this and these steps are pretty easy for me to follow so I’m confident I can have a newish looking laptop again if I can find a replacement screen.
chris.schroeder86 - 回复 分享
Hi ! Did you manage to find one? I’m trying to do the same thing :)
Adrien Rousseau - 回复 分享
The bottom of the pictured device may feature Phillips #00 screws, but I also have this laptop and the screws around the edge of the bottom panel are Torx T5s on my device.
Nick Brennan - 回复 分享
It seems that the hinge assembly on one side is broken on my UX303U, on the screen side of the hinge. Do I need to replace the whole screen assembly? The laptop works perfectly otherwise.
Kobus - 回复 分享
Same here, asus ux303u screen side hinge is stuffed. But I think it may actually be the plastic screen cover itself where the hinge attaches, not just the hinge.
Dash OShea - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 23
过去 30 天: 99
总计 9,564
