跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
键盘工作不正常
键盘/按键的操作手感不如新机。
按键卡住/接触不良
如果按键卡住或接触不良
  1. 拆下键盘并检查是否有异物。
  2. 用压缩空气罐吹走异物,并用酒精棉片进行清洁。
  3. 按相反步骤装回键盘。
键盘背光不亮
如果键盘背光不可见
  1. 检查键盘背光按钮或系统选项是否禁用了背光。
  2. 如果背光仍然无法使用,请参考本指南更换键盘。
键盘按键脱落
  1. 如果键盘上有按键丢失,请参考本指南更换键盘。
注意:
  • 作为一种快捷的替代方案,可以尝试使用外接键盘。
音频失真/无声音
扬声器工作不正常。
蓝牙驱动程序错误
  1. 如果你使用的是蓝牙扬声器,扬声器本身没有问题但电脑无法发出声音,则可能是蓝牙驱动程序错误。请通过此链接更新驱动程序。
扬声器损坏
  1. 如果电脑发出的声音无法听清或失真,请参考本指南更换扬声器。
扬声器静音
请确保电脑未静音:播放媒体音频并将音量调大,然后按键盘上的“F10”静音按钮。
  1. 请务必检查媒体播放器(YouTube、游戏、网页浏览器)的音量级别。
  2. 确保你的驱动程序已更新。
触摸板功能失效
触摸板或鼠标按键的功能不正常。
触摸板损坏
  1. 如果触摸板损坏,请参考本指南进行完整更换。
触摸板无响应
  1. 检查触摸板是否在系统设置中被禁用。
  2. 如果触摸板设置应支持正常操作但仍然无响应,请参考本指南进行更换。
注意:
  • 如果你无法修复触摸板,建议使用外接鼠标。
  • 如果连接了外接鼠标,它可能会自动禁用触摸板。
CD/DVD 驱动器故障
CD/DVD 驱动器无响应或光盘卡在驱动器内。
无法读取光盘
请检查光盘表面是否清洁且无划痕。
  1. 如果驱动器仍然无法读取,请检查驱动程序是否已更新。
  2. 如果仍然无法使用,请考虑参考本指南进行更换。
CD/DVD 驱动器卡住
可能是光盘卡在驱动器内,或者驱动器的轨道受损。
  1. 按照本指南拆下驱动器。
  2. 卸下驱动器上的 3 颗螺丝以拆下盖板,从而接触到驱动器内部。
  3. 现在可以取出驱动器内的光盘了。
电脑无法开机
电脑无法启动且没有任何开机迹象。
电池故障
请确保电池已安装且有电。
  1. 将充电线插入正常的电源插座,验证电脑是否已正确供电。
  2. 如果电池似乎无法充电,请参考本指南更换电池。
电源开关损坏
  1. 如果电池功能正常,那么很可能是电源开关故障。这需要参考本指南更换键盘。
USB 端口无法正常读取
USB 端口连接时断时续或无法连接。
端口连接不稳定
检查 USB 端口是否没有碎屑或灰尘。
  1. 如有必要,用棉签和异丙醇清洁端子。
  2. 如果连接仍然时断时续,请考虑参考本指南更换 USB 端口。
端口无连接
  1. 确保设备的驱动程序已更新且正确。同时,检查 USB 端口的清洁度。如果需要更换,请参考本指南。
注意:
  • 检查外接 USB 设备在其他设备上是否可用,如果不行,请更换外接 USB 设备。
屏幕黑屏/损坏
屏幕无法开启、受损或需要更换。
视频驱动程序错误
  1. 如果遇到颜色反转、图像质量差和/或视频显示不一致的情况,可以在此处下载并更新视频驱动程序。
屏幕无法开启
  1. 验证电脑供电情况。
  2. 按照本指南拆下键盘,以接触主板。检查显示屏排线是否连接牢固且未受损。如有必要,参考本指南更换屏幕。
屏幕损坏
  1. 参考本指南更换屏幕。
Richie Leyton
于02/14/18注册
110 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S1G2
4 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 44
总计 3,354
