跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Asus ROG GL55VW-DH71 CD/DVD 驱动器更换
你所需要的
    1. Asus ROG GL55VW-DH71 CD/DVD 驱动器更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,3 Asus ROG GL55VW-DH71 CD/DVD 驱动器更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,3 Asus ROG GL55VW-DH71 CD/DVD 驱动器更换, 电池: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 将笔记本电脑翻转过来,使背面朝上。
      • 用双手向外滑动锁定装置,然后向上拉动以取下翻折侧电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Asus ROG GL55VW-DH71 CD/DVD 驱动器更换, 键盘: 步骤 2 中的图像 1,3 Asus ROG GL55VW-DH71 CD/DVD 驱动器更换, 键盘: 步骤 2 中的图像 2,3 Asus ROG GL55VW-DH71 CD/DVD 驱动器更换, 键盘: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 拧下 9 颗 15.4 mm 的 Phillips #00 螺丝。
      • 拧下硬盘安装支架上的 4 颗 8.7 mm 的 Phillips #00 螺丝。
      • 拆下硬盘支架。
      添加评论
    2. Asus ROG GL55VW-DH71 CD/DVD 驱动器更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus ROG GL55VW-DH71 CD/DVD 驱动器更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 将笔记本电脑翻转过来并打开屏幕。
      • 将几根开启工具楔入键盘和外壳之间。
      • 使用开启工具沿周边撬动,直到键盘与外壳分离。
      • 此时不要试图直接将键盘取下。键盘与主板之间连接有排线,需要先将其断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Asus ROG GL55VW-DH71 CD/DVD 驱动器更换, 拆卸触摸板和键盘: 步骤 4 中的图像 1,3 Asus ROG GL55VW-DH71 CD/DVD 驱动器更换, 拆卸触摸板和键盘: 步骤 4 中的图像 2,3 Asus ROG GL55VW-DH71 CD/DVD 驱动器更换, 拆卸触摸板和键盘: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 轻轻抬起触摸板和键盘的 ZIF 连接器上的锁扣,然后抽出排线,即可断开它们的连接。重复此步骤以拆下每一根排线。
      • 确认所有排线均已断开并移到一旁,然后将键盘从组件中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Asus ROG GL55VW-DH71 CD/DVD 驱动器更换, CD/DVD 驱动器: 步骤 5 中的图像 1,2 Asus ROG GL55VW-DH71 CD/DVD 驱动器更换, CD/DVD 驱动器: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 找到 CD/DVD 驱动器,将其从笔记本电脑侧面拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
Addison Thomas
于02/14/18注册
1,246 声望
创作了8篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S1G2
4 名成员
创作了96篇指南
1指南评论
Unnecessary complication of a simple task. Simply unscrew one screw (on the bottom of the laptop) and pull the drive out of the laptop case.
Mezamir - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 28
总计 2,006
