跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Asus Rog GL55VW-DH71 扬声器更换
浏览量: 3625
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
16
过去 30 天:
87
总计
3,625
评论: 5
5 comments on steps.
已完成: 2
2 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 1小时
难度: 困难
本指南将教你如何拆卸和更换笔记本电脑中的扬声器。由于维修过程中需要移除脆弱的部件和排线,请务必小心操作。
你所需要的
工具
    1. Asus Rog GL55VW-DH71 扬声器更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,3 Asus Rog GL55VW-DH71 扬声器更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,3 Asus Rog GL55VW-DH71 扬声器更换, 电池: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 将笔记本电脑翻转过来,使背面朝上。
      • 用双手向外滑动锁定装置,然后向上拉动以取下翻折侧电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Asus Rog GL55VW-DH71 扬声器更换, 键盘: 步骤 2 中的图像 1,3 Asus Rog GL55VW-DH71 扬声器更换, 键盘: 步骤 2 中的图像 2,3 Asus Rog GL55VW-DH71 扬声器更换, 键盘: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 拧下 9 颗 15.4 mm 的 Phillips #00 螺丝。
      • 拧下硬盘安装支架上的 4 颗 8.7 mm 的 Phillips #00 螺丝。
      • 拆下硬盘支架。
      添加评论
    2. Asus Rog GL55VW-DH71 扬声器更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus Rog GL55VW-DH71 扬声器更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 将笔记本电脑翻转过来并打开屏幕。
      • 将几根开启工具楔入键盘和外壳之间。
      • 使用开启工具沿周边撬动,直到键盘与外壳分离。
      • 此时不要试图直接将键盘取下。键盘与主板之间连接有排线,需要先将其断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Asus Rog GL55VW-DH71 扬声器更换, 拆卸触摸板和键盘: 步骤 4 中的图像 1,3 Asus Rog GL55VW-DH71 扬声器更换, 拆卸触摸板和键盘: 步骤 4 中的图像 2,3 Asus Rog GL55VW-DH71 扬声器更换, 拆卸触摸板和键盘: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 轻轻抬起触摸板和键盘的 ZIF 连接器上的锁扣,然后抽出排线,即可断开它们的连接。重复此步骤以拆下每一根排线。
      • 确认所有排线均已断开并移到一旁,然后将键盘从组件中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Asus Rog GL55VW-DH71 扬声器更换, Asus Rog GL55VW-DH71 拆解: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 将光驱从笔记本电脑侧面拉出,将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus Rog GL55VW-DH71 扬声器更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Asus Rog GL55VW-DH71 扬声器更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Asus Rog GL55VW-DH71 扬声器更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 拧下风扇上的三颗 6.5 mm Phillips #00 螺丝。
      • 将风扇电源线从主板上断开。
      • 拆下风扇。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Asus Rog GL55VW-DH71 扬声器更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Asus Rog GL55VW-DH71 扬声器更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Asus Rog GL55VW-DH71 扬声器更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 轻轻拆卸排线和无线芯片。使用塑料撬棒工具可以辅助完成拆卸。
      • 拔下主板的电源线。
      • 拔下扬声器的电源线。
      添加评论
    4. Asus Rog GL55VW-DH71 扬声器更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 确认没有遗漏连接线或螺丝后,将主板从组件中拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Asus Rog GL55VW-DH71 扬声器更换, 扬声器: 步骤 9 中的图像 1,2 Asus Rog GL55VW-DH71 扬声器更换, 扬声器: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 将无线芯片移到一侧。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus Rog GL55VW-DH71 扬声器更换: 步骤 10 中的图像 1,3 Asus Rog GL55VW-DH71 扬声器更换: 步骤 10 中的图像 2,3 Asus Rog GL55VW-DH71 扬声器更换: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 使用金属撬棒,将扬声器从组件中撬开。
      • 轻轻地将每个扬声器的线缆从线槽中拉出,并将扬声器从组件中拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Addison Thomas
于02/14/18注册
1,246 声望
创作了8篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S1G2
4 名成员
创作了96篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 16
过去 30 天: 87
总计 3,625
