跳转到主内容
基本检查
最初的这几个步骤看起来很简单,但在心烦意乱时,很容易忽略这些基本的故障排除方法。在你对设备进行任何重大维修之前,请先检查以下事项:
  • 重启你的电脑。 这确实是故障排除的入门第一步。正确重启你的笔记本电脑(而不是通过死机或强制关机重启)可以完成任何挂起的修复并重启所有系统服务。请使用“开始”菜单中的重启选项。
  • 检查笔记本电脑的电源模式,点击系统托盘中的电池图标。将滑块调整为“更长的电池续航”。这可能会明显影响笔记本电脑的性能,但为了多争取几分钟续航,这可能是值得的。
  • 调整屏幕亮度: 降低屏幕亮度以节省电量。
  • 检查并移除任何耗电外设: 断开任何从你的笔记本电脑汲取电力的外部设备。
  • 强制关机。 在大多数没有螺丝刀就无法拆卸电池的机型上,这相当于断开电池。关闭你的笔记本电脑。关机后,按住电源按钮 15-30 秒。稍等片刻,然后再尝试开机。
繁重的工作负载
标称的电池续航时间和实际使用中的表现往往差异巨大。你的新款 Asus 笔记本电脑的规格参数页面可能会吹嘘拥有 7 到 8 小时的续航时间——但在正常使用中,你很可能达不到这个数值。这些数字是在精确控制和理想化的场景下获得的。厂商是为了推销电脑,希望你看到的是最佳场景下的数据。
最大程度降低笔记本电脑的能耗
  • 检查是什么在消耗你的电池。导航至 设置 > 系统 > 电池。这里会列出耗电大户。限制这些高能耗应用的使用,或者接受它们对电池续航时间的影响。
  • 你可以缩短屏幕自动锁定的超时时间,或者在使用完毕后手动锁定屏幕。这些设置位于 系统 > 电源和睡眠 中。
  • 关闭不必要的应用程序并退出任何后台进程。即使是关闭浏览器中一些多余的标签页也有帮助。要退出后台进程:
    • 打开任务管理器,通过右键点击 Windows 开始菜单。点击 更多详细信息 可以查看更多信息。
    • 选择要关闭的程序,然后点击右下角的 结束任务。
  • 如果你需要更多时间,点击系统托盘中的电池图标,将滑块调整到所需级别。请记住,最佳能效设置会限制笔记本电脑某些方面的性能。
电池需要校准
有时,电池管理系统可能会偏离现实,在电池还有充足电量时却报告电量耗尽。要为你的 Asus 笔记本电脑进行 电池校准:
  1. 将其充电至 100%,并保持充电至少再多两小时。
  2. 拔下电源,正常使用笔记本电脑以耗尽电池电量。
  3. 在看到低电量警告时保存你的工作。
  4. 让笔记本电脑保持开机状态,直到它因电量过低而自动进入睡眠模式。
  5. 至少等待五小时,然后不间断地将笔记本电脑充电至 100%。
恶意软件
不只是你打算运行的应用在消耗系统资源。你在上网时可能感染的任何恶意软件也会这样做。这种消耗有时会变得非常严重,以至于即使你看起来什么都没做,电脑也会燃烧掉大量的电量。
  • 打开 任务管理器 检查系统占用情况。你可以通过右键点击 Windows 开始菜单或按下键盘上的 Ctrl + Shift + Esc 来进入此界面。
    • 检查进程,看看是否有程序占用了大量系统资源。可能需要结合一些逻辑判断和网络搜索来确定哪些是可疑程序。
  • 下载一款免费且 “信誉良好” 的反恶意软件程序,或者使用 Windows 系统内置的软件。这些工具可以扫描你的机器以查找恶意软件,并提醒你注意任何可能在你不知情的情况下潜入的程序或文件。
  • 请注意,一些所谓的反恶意软件程序本身就是恶意软件。使用额外的系统资源会进一步消耗你的电池。请搜索好的免费选项,或者使用预装在你系统上的程序(如果你使用的是 Windows 8 或更高版本,请查找 Windows Defender)。
展望未来,请遵循网络安全的最佳实践。这将防止你在未来积累更多的恶意软件:
  • 使用广告拦截软件,例如 uBlock Origin,防止广告在你的浏览器中加载。
  • 不要允许第三方网站从你的电脑下载软件。
  • 避免盗版游戏或其他软件。抱歉,网络上的“海盗”们,这些是感染病毒的巨大载体。
  • 避免诈骗邮件,对所有邮件中的附件保持高度怀疑。
  • 保持软件更新。
  • 识别 .exe 文件,绝对不要打开来源不明的 .exe 文件。如果你在电脑上发现这种类型的文件且你不认识它,你应该立即将其删除。
预装垃圾软件
即使是你明知已安装的应用程序,其耗电量也可能超出你的预期。你的电脑里有多少应用从不使用?或者它们是买来时就自带的,而你从未移除过它们?是时候清理一下了。
  • 打开任务管理器(按下 Ctrl + Shift + Esc)。使用“启动”选项卡禁用任何不必要的启动程序。如果你不确定它是否有必要,右键点击该进程并选择 在线搜索 以获取更多详情。
  • 打开“开始”菜单并向下滚动应用列表。移除任何你从不使用的程序。右键点击并选择卸载以显示相应的菜单(或者如果是从 Microsoft Store 安装的应用,则直接移除它)。
  • 人们常倾向于保留 Asus 的预装软件,但这通常没必要。显示或音频调节软件通常是不必要的,但支持类软件有时会有所帮助。
电池老化或故障
电池是一种易耗品,如果你的笔记本电脑已经使用了多年,或者你只是运气不好,电池可能已经老化了。
  • 重新安装(或重新插拔)电池——对于某些 Asus 笔记本电脑机型 来说,这比其他机型更容易。
  • 检查是否有电池老化、鼓包或漏液的视觉迹象。电池鼓包可能表现为触控板或键盘难以使用。随着电池膨胀,它会对这些部件的底面施加向上的压力。
  • 如果你的笔记本电脑曾历经艰苦环境,处于极端气候下,或者你只是一个高强度使用导致电池寿命耗尽的重度用户,那么购买 replacement 可能是你最好的选择。
如果你找不到对应你 Asus 设备型号的 替换指南,不必担心——对于大多数机型,只需打开笔记本电脑,拔下电池连接器,并拧下固定电池的螺丝即可。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,825 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 58
过去 30 天: 217
总计 4,000
