跳转到主内容
基本操作
  • 重启手机: 简单的重启可以解决临时性问题。将手机彻底关机 30 秒,然后再尝试开机,观察是否有任何变化。
  • 检查电池设置: 如果手机能检测到充电器,但无法充入超过某个特定百分比的电量,那很可能是手机使用了“保持充电”功能以防止电池过早老化。尝试在电池设置中查找 保持充电 或 电池保护 设置并将其关闭。
  • 检查并尝试更换充电器: 损坏或劣质的充电线或充电头会阻止设备获得快充所需的必要功率。如果手机支持,尝试无线充电。如果手机可以无线充电,请检查充电口是否有 异物 或 损坏。如果无法无线充电,请尝试检查手机的 软件,或者更换 电池。
  • 确保充电口清洁且无灰尘: 充电口内的棉絮、灰尘或腐蚀物会阻碍电气连接并减慢充电速度。尝试 清洁充电口。
电源功率不足
解决方法:使用其他电源进行测试
所有手机充电器看起来都一样,但有些充电器性能更好。理想情况下,如果手机充电器的功率更高,充电速度通常会更快。
  • 避免使用笔记本电脑或汽车上的 USB 接口: 通常,通过笔记本电脑 USB 接口或汽车 USB 接口输出的功率不足以实现快充。请尝试切换到墙壁插座。
  • 确保使用的是经过认证的快充充电器: 一些廉价充电器可能标注了快充速度,但实际提供的快充功率不足。正常的快充功率通常从 18W 开始,通常最高可达 65W,有些甚至更高。请查看充电器的功率,以确保其确实支持快充。如果充电器上未标明功率,你可以使用 这个功率计算器 来计算充电器的功率。
充电口脏污
解决方法:清洁充电口
想想你每天把手机放在口袋或包里的频率。口袋或包里还有什么东西?如果手机底部的底部扬声器和麦克风格栅被灰尘和其他碎屑堵塞,那么你的充电口很可能也已经堵塞了。
  • 用手电筒检查充电口。 棉絮或碎屑卡在里面是很常见的。随着反复充电,它们会被压缩到充电口深处。
  • 检查线缆的连接情况。 充电头与手机底部是否贴合紧密?如果不是,则应该如此。如果它歪斜,或者有缝隙,甚至还能看到充电器的金属部分,那就该进行彻底清洁了。
  • 如果充电口内有碎屑,请进行彻底清洁: 使用棉签、专用清洁棒、小型软毛刷 或压缩空气/环保替代品 来清除顽固堵塞物。
避免将任何金属物品插入充电口,因为里面的金属针脚很容易损坏。此外,不小心将针脚短接在一起可能会导致电气损坏。
软件过时或有 Bug
解决方法:更新手机软件或回退到之前的稳定版本
优化不佳或有 Bug 的软件会导致电池耗电过快。如果你的电池问题是突然出现的,可能是因为某个应用更新或手机系统补丁。新版本可能包含资源密集型功能或 Bug,从而导致意外耗电。如果手机耗电巨大,充电速度会看起来很慢,甚至完全无法充电,因为功率消耗速率接近充电速率。在这种情况下,你可能还会注意到手机发热。
  • 最近是否有应用更新过?打开 Google Play 商店应用,点击右上角的个人资料图标,然后选择 管理应用和设备。接着,选择 管理 标签页,并从 排序方式 下拉菜单中选择 最近更新,查看更新过的应用列表。
  • 退出任何可能导致问题的应用,看看是否影响电池续航。卸载掉那些重合度高(最近更新且消耗大量电量)且有负面影响的应用。如果电池续航有所改善,请尝试重新安装该应用。
  • 系统重装是解决电池续航问题的一种极端手段,但如果是因为某些系统损坏导致的问题,这可能会非常有帮助。
充电口故障
解决方法:检查并更换充电口
如果你注意到任何烧焦或损坏,或者已经彻底清理了充电口内的污垢,亦或者从一开始就看起来一尘不染,那么充电口本身可能已经损坏。
  • 如果你在连接时感到充电线松动,或者必须以特定角度握住才能充电,那么充电口本身可能有松动的连接。此时最好的办法是更换 充电口组件。请务必查阅 你特定手机型号的充电口维修指南。
  • 要准确评估充电口的完整性,你需要 放大工具 或 USB 电流表。功能正常的充电口应该允许电流通过以给电池充电。
  • 如果充电口连接在主板上,你将需要具备一些 焊接技术 才能更换它。或者,你可以找具备必要焊接专业知识的人来拆除旧的充电口并安装一个新的。否则,你将不得不 更换整个主板。
电池老化
解决方法:更换电池
锂聚合物电池会随着时间的推移而退化,从而降低其快速充电的能力。如果你使用的是较旧的 Android 手机,问题可能是由电池引起的。
  • 在设置内的电池菜单中检查电池使用情况。在设置中查找 电池 选项,并查看 电池健康 或 电池状态。
    • 或者,你也可以使用第三方应用,如 AccuBattery 或 Ampere 来监测手机的充电速率和整体电池健康状况。
  • 如果你发现手机的最大容量低于 80%,那么你应该考虑更换 电池。请务必按照 你特定手机的电池更换指南 进行操作。
逻辑板损坏
解决方法:检查并更换逻辑板
手机的逻辑板承载了其大部分功能。如果板上的任何小组件出现故障或损坏,且本页面上的其他方法都无效,那么可以肯定这就是问题所在。
  • 检查是否存在主板问题的迹象,例如烧焦或开裂的组件、液体残留、腐蚀或弯曲。如果注意到任何液体,请参考我们的 电子设备进水维修 Wiki。虽然最初是为 iPhone 设计的,但其中的 iPhone 进水维修指南 提供了非常有价值的信息,对你的手机也同样适用。
  • 对于 DIY 维修者来说,更换逻辑板通常是主板损坏时最实用的解决方案。
  • 虽然具有挑战性,但主板本身是可以维修的。不过,这需要专业的工具和微型焊接技术。如果你对学习微型焊接感兴趣,这里有一些 很棒的阅读资源 和 视频资源,可以帮助你入门。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
6条评论
هاتف اندرويد عوطل في شحن
ossama sbabti - 回复 分享
هاتف اندروايد لا يشحن
Şarjı hızlı dolmuyor
Rıza Dündar - 回复 分享
Şarjı hızlı girmiyor
Rıza Dündar - 回复 分享
Chargé en 45 minutes
Drey Frêne - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 34
过去 7 天: 209
过去 30 天: 1,216
总计 11,092
