跳转到主内容
基本排查
  • 重启手机: 简单的重启可以解决临时故障。将手机彻底关机 30 秒,然后再开机,观察是否有改善。
  • 确保使用快速充电器: 如果你想使用手机的快速充电功能,请确保使用的是快速充电器。这类充电器通常额定功率为 7 kW 或 22 kW。
  • 关闭后台应用: 后台运行的应用会消耗电量,从而延长充电时间。
  • 更换充电器尝试: 损坏或劣质的充电线或充电适配器可能会导致设备无法获得快速充电所需的电能。
  • 确保充电口清洁/无异物: 充电口内的棉絮、灰尘或腐蚀物可能会阻碍电流连接并减慢充电速度。请尝试 清洁你的充电口。
  • 充电时请勿使用手机: 主动使用手机,尤其是运行游戏等高负载任务时,会增加电池耗电,从而减慢充电速度。
电源功率不足
解决方案:使用其他电源测试
并非所有的手机充电器都是一样的。理想情况下,如果手机充电器的功率更高,充电速度通常会更快。
  • 避免使用笔记本电脑的 USB 端口或车载接口: 通常,通过笔记本电脑或汽车 USB 端口提供的电能无法满足快速充电所需。请尝试切换到墙壁电源插座。
  • 确保使用经过验证的快速充电器: 一些廉价充电器可能宣传具备快速充电速度,但实际上无法提供快速充电所需的功率。快速充电的常规功率起步约为 18W,通常可达 65W,部分甚至更高。检查充电器的功率,确保其支持真正的快速充电。如果充电器上没有标注功率,你可以使用 此功率计算器来计算充电器的功率。
充电口脏污
解决方案:清洁充电口
想想你每天把手机放在口袋或包里的频率。那个口袋或包里还有什么?如果你手机底部的扬声器格栅和麦克风格栅被灰尘和其他杂物堵塞,那么充电口很可能也已经堵塞了。
  • 使用手电筒检查充电口。 棉絮或杂物被卡住是很常见的。随着反复充电,它们会被压缩到充电口深处。
  • 检查充电线的连接紧密度。 充电插头是否与手机底部齐平?如果不齐平,就说明有问题。如果插头歪斜,或者仍能看到充电器金属部分且存在缝隙,那么是时候彻底清洁一下了。
  • 如果充电口内有杂物,请进行彻底清洁。 尝试制作一个 定制棉签来清洁充电口内较小的区域。
注意!
避免将任何金属物品插入充电口,因为内部的金属针脚很容易损坏。此外,不小心将针脚连接在一起可能会导致电气损坏。
软件版本过旧或存在 Bug
解决方案:更新手机软件或回退到上一个稳定发布版本
优化不佳或存在 Bug 的软件可能会导致电池耗电过快。如果你的电池问题是突然出现的,那可能是因为应用更新或手机系统补丁导致的。新版本可能包含资源密集型功能或 Bug,从而无意中消耗了你的电量。如果手机耗电量巨大,由于耗电速度接近充电速度,看起来就会像充电缓慢一样。这种情况下,你可能还会感觉到手机发烫。
  • 是否有应用近期更新过?打开 Google Play 商店应用,点击右上角的个人资料图标,然后选择管理应用和设备。接着,选择管理标签页,在排序依据下拉菜单中,选择最近更新,即可查看已更新应用列表。
  • 退出任何看起来有问题的应用,看看是否对电池续航有改善。卸载任何处于重叠范围(最近更新且大量耗电)的应用。如果电池续航有所改善,尝试重新安装该应用。
  • 重新安装操作系统是解决电池续航问题的终极手段,但如果系统内部存在数据损坏,这样做可能会有显著帮助。
充电口损坏
解决方案:检查并更换充电口
如果你发现有烧焦或损坏的痕迹,或者已经彻底清除了充电口内的所有污垢,但问题依旧,则说明充电口可能已经损坏。
  • 如果充电线连接时感觉松动,或者必须保持在特定位置才能充电,那么充电口本身可能存在连接松动的情况。此时最好的选择是更换 充电板。请务必查阅 针对你具体机型的充电口更换指南。
  • 要真正评估充电口的完整性,你需要 放大工具 或 USB 电流表。功能正常的充电口应该能让电流通过并为电池充电。
  • 如果充电口与主板相连,你需要具备一定的 焊接技术才能进行更换。或者,你可以找具备必要焊接技能的人来拆下旧端口并安装新端口。否则,你将不得不 更换整块主板。
电池老化
解决方案:更换电池
锂聚合物电池会随着时间的推移而退化,从而降低其快速充电的能力。如果你使用的安卓手机较旧,问题可能出在电池上。
  • 在“设置”菜单的电池选项中检查电池用量。在设置中,找到电池选项,并查看电池健康度或电池状态。
    • 或者,你可以使用 AccuBattery 或 Ampere 等第三方应用来监控手机的充电速率和整体电池健康状况。
  • 如果发现手机的最大容量低于 80%,则应考虑更换 电池。请务必遵循 适用于你特定手机的电池更换指南。
逻辑板损坏
解决方案:检查并更换逻辑板
手机的主逻辑板承载了大部分功能。如果板上的某个微小组件出现故障或损坏,在排除本页面其他所有方法后,可以推断这是导致问题的根源。
  • 检查是否存在主板问题的迹象,例如烧毁或裂开的组件、液体残留、腐蚀或弯曲。如果发现任何液体,请参考我们的 电子设备进水故障排除 Wiki。虽然该指南最初是为 iPhone 设计的,但其中的 iPhone 进水指南 同样能为你提供有价值的信息。
  • 对于动手能力强的用户来说,更换逻辑板通常是解决主板故障最实际的方案。
  • 虽然过程可能充满挑战,但主板本身是可以维修的。不过,这需要专业的工具和微焊接技术。如果你对学习微焊接感兴趣,这里有一些 极佳的阅读资源 和 教学视频,可以帮助你入门。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
3条评论
Garder batterie
Drey Frêne - 回复 分享
Garder le batterie
Drey Frêne - 回复 分享
Fonction batterie bien gardé le batterie 🔋
Drey Frêne - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 36
过去 7 天: 214
过去 30 天: 948
总计 15,724
