跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Amazon Echo 2nd Generation 无法开机
你的 Echo 对任何输入都没有响应,并且看起来没有开启。
线缆断开
Echo 使用排线来连接所有三块电路板以实现功能。拆解设备并检查所有排线是否已正确连接到它们的 ZIF 连接器上。要了解如何连接和断开排线,请参考本指南。有关 Echo 完整拆解的说明,请遵循本指南,但不要更换任何组件。
电源适配器故障
确保 Echo 附带的电源适配器已插入电源和 Echo。如果 Echo 仍然没有响应,请考虑更换电源适配器。
AMP 电路板故障
这是直接连接电源适配器的电路板,也是你在拆解 Echo 时首先看到的电路板。如果有任何损坏,请参考本指南进行更换。
Amazon Echo 2nd Generation 无法连接到 WiFi
你的 Echo 无法连接到你的 WiFi。
MLB 电路板故障
这是管理 Echo 大部分功能的电路板,也是你在拆解 Echo 时发现的第三块电路板。如果你的 WiFi 工作正常且在 Echo 的信号范围内,那么 MLB 电路板可能已损坏。如果排线已正确连接到各自的 ZIF 连接器上,但 Echo 仍然无法连接到 WiFi,请使用本指南更换此电路板。
Amazon Echo 2nd Generation 蓝牙无法与设备配对
你的 Echo 无法连接到任何蓝牙设备。
MLB 电路板故障
检查你的蓝牙设备是否功能正常且处于可配对状态。如果 Echo 仍然无法与你的设备配对,那么你的 MLB 电路板可能已损坏,需要进行更换。有关更换说明,请使用本指南。
Amazon Echo 2nd Generation 灯环不亮
灯环的部分/全部不亮。
MIC 电路板故障
这是安装在 Echo 顶部的电路板。它将是你在拆解 Echo 过程中发现的第二块电路板。确保该电路板与其他电路板连接良好,因为 LED 指示灯需要电力才能点亮。
如果 Echo 工作正常但 LED 指示灯仍然不亮,请考虑使用本指南更换此电路板,因为 LED 指示灯几乎不可能单独更换。
Amazon Echo 2nd Generation 没有响应或无法播放音乐
你的 Echo 对任何指令没有响应或无法播放任何音乐。
线缆断开
低音炮通过带有红黑线缆的 2 针连接器连接到 AMP 电路板。如果此线缆断开,请将线缆重新连接到连接器上。
如果上述说明无法解决问题,请将低音炮从外壳中拆下并检查导线。确保红线焊接在正极,黑线也焊接在负极。如果它们没有焊接好或方向错误,请将它们重新焊接在正确的方向上。有关焊接的说明,请参考本指南。
扬声器故障
如果低音炮连接正常但仍然没有任何声音,则低音炮故障,需要更换。请使用本指南更换低音炮。如果 AMP 电路板上的高音扬声器不工作,则更换 AMP 电路板,请参考本指南。
MIC 电路板故障
Echo 可能没有响应,因为 MIC 电路板上的部分或全部麦克风无法正常工作。确保设备中的所有电路板均已正确连接。
如果所有电路板连接正常,但 Echo 仍然没有响应,则 MIC 电路板故障,需要更换。请遵循本指南进行更换。
Billy Pho
于10/08/18注册
491 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S4-G4, White Fall 2018 Cal Poly, Team S4-G4, White Fall 2018 的会员
CPSU-WHITE-F18S4G4
3 名成员
创作了60篇指南
2条评论
Cann’t adjust screen intensity
Fred Hooten - 回复 分享
Volume drops to 40 every night at around 3:00 AM . How to fix so volume stays the same, and does not drop.
Robert Mallarino - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 29
过去 30 天: 160
总计 9,704
