这台Mac看起来可能很小巧,但其中却有巨大的空间,让我们来先观察下它的参数:
3.6 GHz四核心英特尔酷睿i3处理器,带有6MB共享三级缓存
8 GB of 2666 MHz DDR4 SO-DIMM内存
128GB SSD
Intel UHD Graphics 630
802.11ac Wi-Fi + 蓝牙5.0
macOS Mojave
是时候随机应变了—我们便利的Mac Mini主板拆除套件能很好地适应主板孔位,但有些许不对劲。我们需要借助更多的杠杆之力。
一些古法手指协助工作还能适应如今的设备吗?能的!在通风孔的任何一侧都能对其施加压力,并将内部组件推出机身。
谁知道呢,苹果是不是有什么工具可以在不伤害排气孔的前提下推出组件,不过对于我们来说小心翼翼的“拇指运动”确实对其有所用处!
随着主板的推出,我们能直接看到内存。苹果将其安置在坚固的金属壳子内—简直就在说,我们不相信模块化的内存能展现其真实能力。
旋转斯克TR型梅花螺丝,金属壳子便能取出。内存更换是否更加简单了?
事实告诉我们答案是当然的—在2014款Mini采用焊接内存后重回SO-DIMM的设计可以说是一个巨大的胜利。你现在重新获得选择的权力—现在或是未来对其进行升级。
仅断开1根排线以及2颗螺丝我们便能将这个小小的扬声器取出。
扬声器的下方,我们找到了许多天线电缆。很不幸的是,我们并没有找到模块化的AirPort—这便是一种潮流,将其焊接在主板上。
唉···AirPort卡只是个遥远的记忆了,现在主板已经集成了无线功能。
此处开始,我们要拆除散热器,旋下TR梅花螺丝,露出焊接的CPU。
最后一颗螺丝,接口挡板便能被我们取下,露出其下的···就扣。在拆除的时候,这个挡板将会一并带走几根天线。
主板背面焊接有更多的芯片:
村田制造所(Murata)339S00458 Wi-Fi / 蓝牙模块
MegaChips MCDP2920A4 DisplayPort 1.4转HDMI 2.0换流器
Cirrus Logic CS42L83音频编解码器
德州仪器(Texas Instruments)51916内存电源解决方案同步降压控制器
德州仪器(Texas Instruments)CD3215C00电源控制器
德州仪器(Texas Instruments)58872D TI 881 A1L2 E4
Intersil 95828A HRTZ X832QXH
由衷感谢以下译者:
66%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
107条评论
No. You can’t even remove the built-in SSD.
Paul -
Not only is there no room in this design, but there are also no available SATA or PCIe connectors which would allow you to upgrade the internal storage.
with that many thunderbolt ports, I think the real goal with this mini is to update it with external drives and GPUs. Upgrade the RAM and add modules, seems like a good compromisse from the 2014 model
As long as apple keeps using their private Tx chips as the ssd main controller, we are unlikely to use a common pcie ssd in those macs.
