跳转到主内容
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的LG UltraFine 5K,应参考我们的维修指南
  1. LG UltraFine 5K Teardown, LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 1 中的图像 1,3 LG UltraFine 5K Teardown, LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 1 中的图像 2,3 LG UltraFine 5K Teardown, LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 1 中的图像 3,3
    • LG 27MD5KL
    Purtroppo non ci hai mostrato come rimuovere il pannello posteriore e la cornice esterna che come spesso succede, si rompe insiegabilmente da sola.
    Unfortunately you have not shown us how to remove the rear panel and the external frame that as often happens, it breaks in love with itself.
    Antonella Madiai - 回复
  2. LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 2 中的图像 1,3 LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 2 中的图像 2,3 LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Disconnect the cables
    • Webcam module cable
    • Display panel cable
    • Service button (Factory testing)
    • LG Display LM270QQ2 LCD Panel
    lucoflove - 回复
  3. LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 3 中的图像 1,3 LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 3 中的图像 2,3 LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Speaker cable
    • Speaker module
  4. LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 4 中的图像 1,3 LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 4 中的图像 2,3 LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Chip ID for the logic board
    • Realtek RTD2799 Monitor Controller
    • Samsung DDR3 RAM
    • Texas Instruments TUSB8041 Four-Port Super-Speed USB 3.0 Hubs
    • Texas Instruments TPS65983B USB Type-C and Power Delivery (PD) 3.0 Controller
    • Genesys Logic GL3523 USB 3.1 Gen 1 Hub Controller
    • Intel JHL7440 Thunderbolt 3 Controller (Titan Ridge)
    • NTP7515D Audio Amp
  5. LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 5 中的图像 1,2 LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Realtek ALC4020 Audio IC
    • Texas Instruments LP8860AQ1 LED Driver
    • NXP Semiconductors LPC11U68J 32-bit Microcontroller
    You could have shown us the opposite side too. That way we could understand the exact position of the card.
    Ci potevi mostrare anche il lato opposto. Cosi capivamo l'esatta posizione della scheda
    lucoflove - 回复
  6. LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 6 中的图像 1,3 LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 6 中的图像 2,3 LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Webcam module with Microphone, Ambient light sensor and Camera indicator light.
    • Cypress Semiconductor CYUSB3064-BZXC USB SuperSpeed Camera Controller
    • STMicroelectronics Image Signal Processor (ISP)
    • Camera indicator light
    • Camera
    • Ambient light sensor
    • Microphone
  7. LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 7 中的图像 1,2 LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 7 中的图像 2,2
    • AC-DC Adapter module
  8. LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 8 中的图像 1,3 LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 8 中的图像 2,3 LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Chip ID for the LCD control board
    • Analogix/LG Display ANX1706 Display Controller
  9. LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 9 中的图像 1,3 LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 9 中的图像 2,3 LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Richtek Technology RT6811A IC
  10. LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 10 中的图像 1,3 LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 10 中的图像 2,3 LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Separate the LCD structure inside the panel
    • The cable between control board and panel
  11. LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 11 中的图像 1,2 LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Lift the holder
  12. LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 12 中的图像 1,3 LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 12 中的图像 2,3 LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Polarizing filter film
  13. LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 13 中的图像 1,2 LG UltraFine 5K Teardown: 步骤 13 中的图像 2,2
    • LCD Backlight module (LEDs)
    • Backlight Connector
Andy Zeng
于05/21/21注册
261 声望
撰写一个指南
9条评论
Hey, do you know if the outer (glossy) panel is removable (changeable) or permanently laminated to the screen?
Piotr Klim - 回复
It is a fully laminated display module.
Andy Zeng -
Excellent, thanks for this! Is it possible to replace the built in camera with a more modern one? Any thoughts in this?
Scott Martin - 回复
I think it is impossible since the camera module is highly integrated to the main board, there are also some special pins to route the audio signals from the camera module to the audio chip on the main board.
Andy Zeng -
Hi Andy,
Thanks for the tear down, With the bezel is it just clipped on and just requires the use of a spudger to get it off?
Mat MacEley-Young - 回复
Yes! I just took it off with my hands
Andy Zeng -
The camera being on the same module as the mic, if my mic does not work it would rather come from a softaware problem ? right ?
Thanks for this anyway.
fab - 回复
How easy is it to replace the front/rear bezel? Mine is cracked on the bottom corners of both sides.
And I’m having a hard time discerning how to simply replace the front bezel part.
Beau - 回复
I have a blueish vertical line. Can I fix this by reseating some kind of ribbon cable or something? Thanks
James Paulley - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 49
过去 30 天: 212
总计 10,442
