跳转到主内容
你所需要的
视频概述
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的Apple Watch Series 4,应参考我们的维修指南
  1. Apple Watch Series 4  拆解, Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Apple Watch 配置说明:
    • 带 Force Touch 的 LTPO OLED Retina 屏
    • Apple Watch Series 4 同样有两个尺寸:40毫米(324 × 394 像素) 和 44 毫米 (368 × 448 像素)。
    • 定制的 Apple 64位双核 S4 处理器,SIP封装
    • 可选 LTE 和 UMTS 版, 内置GPS/GLONASS/Galileo/QZSS, NFC, Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz, 和 Bluetooth 5.0
    • 改进的加速度传感器,陀螺仪,光学和电极式心率传感器,麦克风,扬声器,气压高度计和环境光传感器
    • 防水等级(最深水下50米)
    • WatchOS 5
  2. Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 即使这些黑色小方块外观可能看起来很相似,可来自 Creative Electron 的专家使用X射线揭示了完全不同的内部。
    • 我们的项目对象(左)已经和 Series 3(右) 有一些不同了——背部安装了全新的光学传感器在中心,周围环绕着新的电极。
    • 我们会进一步查看 ECG 的硬件。
    • 其他和旧款 42 mm 版本明显的区别:边角明显比原来更加圆润,还有侧边按钮现在和外壳齐平。
    • 从侧面看,Series 4 比 Series 3 明显薄了(0.7 mm)——但是比初代的厚
    • 从外观上看,厚度的减少得益于新的显示屏。
  3. Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 快速检查一下全陶瓷和蓝宝石的背部细节。
    •  Watch 标志,有
    • Series 4 标志,有
    • 功能列表,包括最多50m的防水。
    • 心率传感器,这次在正中央。
    • 巨大的环状电极传感器——这是新的。
    • 在其中一个表带插槽内,我们看到新的型号,A2008——在另外一边,除了型号还加上一个小型通气孔,用于感受外界气压。
  4. Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iOpener
    $17.99
    • 摆动我们的 iOpener 钟摆,你的表冠变得越来越沉重。你的表带沉入垫子......嘿 Siri,打开 DND。
    • 现在我们可以将刀片放进这个闪亮显示屏的边缘,而不会吓到我们的病人。
    • 这种被认可的方法已经多次尝试测试,尽管我们尚未确定随后恢复多少防水性能。
    • 随着熟悉的三合一电缆被安全的拔出,我们可以进一步看看这块屏幕了。
  5. Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 5 中的图像 1,2 Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 随着屏幕被拆下,我们可以更好的看看新显示屏的外形。更多的像素和增加的屏占比多亏了变圆的边角,就和 iPhone X, XS 和 XS Max一样。
    • 44 mm 版本的屏幕现在的面积是 977 mm²,Series 3 的则是 740 mm².
    • 此外,40 mm 版本的是 759 mm²,而前任的 38 mm 版本则是 563 mm²。
    • 在背面我们发现了三个封装的芯片,其中两个是密封的,而第三个在其金属屏蔽后面没有任何标记。
    • 从历史信息可以猜测,这应该是触摸控制和 NFC 芯片,我们会在得到确切的型号后更新。
  6. Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 6 中的图像 1,2 Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在去电池的过程中,我们没有想到这新的三点式螺丝。对不起,五角螺丝,Apple 看起来有了新宠。
    • 断开被认为是连接电池的排线,却发现电池仍然被它的柔性电缆困住,我们有点黑人问号了,我们刚刚断开了啥?
    • 可能那不是重要的东西,对吧?
    • 实际上电池的柔性电缆已经从 Series 3 的位置改道了,现在位于电池之下主板之上。分离了电池后,让我们把它拿出来。
  7. Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 7 中的图像 1,2 Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 这就是给手表供应电力的内置电池——这个手表可没有自动上弦功能!
    • 一个 1.113Wh(291.8 mAh,3.81 V)的电池,被标记为 A2059。
    • 或者可能是 1.12 Wh……这取决于你相信这块电池的哪一面。
    • 别管它了,这比去年的1.07 Wh Series 3(38mm)至少增加了 一点 容量。但是相比于 1.34 Wh 的42mm Series 3减少了 17% 。
    • 现在谁想算算体积,薄了0.7 mm但是长了 2 mm所以是……
    • 显然,让电池足以每天运行18小时!
  8. Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 8 中的图像 1,2 Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 和电池排线玩完捉迷藏后,对 Force Touch,我们显然要做更多的准备。
    • 柔性电缆现在位于完全相反的角落,双层电缆使用堆叠而不是并排展开。非常精简。
    • Taptic engine,和我们记忆中的看起来一模一样,如果更扁一点的话。让我们进一步看看。
  9. Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 这里是负责震动的部件—— Tapic Engine,也称为横向线形马达。
    • 与昔日的马达相比,这是一个更薄但也更长的设计。
    • 甚至于这个小小的部件在这么小的设备占据了很多空间,这些空间原来可以用来装更大的电池,但是 Apple 似乎认为感受到震动反馈是很重要的事情。
    • Android 设备制造商?没那么多
  10. Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 10 中的图像 1,2 Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 接下来我们手术移除了新的扬声器——据称声音大了 50%,或许更高更快更强
    • 现在麦克风迁移到了数字表冠的旁边,扬声器可以利用该空间获得更大的音量。
    • 硅胶垫片密封了扬声器使得防水魔法生效,和去年的版本上做的一样。
    • 与扬声器相邻的黑色“小眼睛”可能是气压传感器,巧妙地使用扬声器格栅接触外部大气层。它不再需要像 Series 3 那样在底盘上开个难看的洞,这对 Jony Ives 来说是一次胜利。
  11. Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 11 中的图像 1,3 Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 11 中的图像 2,3 Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 最后,我们终于拿到了这玩意的核心:Apple 设计的 S4 SiP。
    • 好消息,小伙伴们!S4 只是由螺丝固定,可以直接弹出——这是和去年的强力胶固定的 SiP相比是个好的改进。
    • 与往常一样,芯片本身包裹在坚固的树脂块中,意味着它的大部分秘密都难以了解。值得庆幸的是,RF组件仍然暴露在外:
    • Avago AFEM-8087 (可能是前端模块)
    • OU JQ
    • YY MEH ECE(这看起来像博世的部分,可能是花哨的新加速器+陀螺仪)
    • AE827 I2033 0836
    • ST 微电子 ST33G1M2 32位 MCU 配备 ARM SecurCore SC300 —— 就和我们在上一代 Apple WatchiPhone XS 还有 iPhone XS Max 上找到 eSIM 一样。
  12. Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 12 中的图像 1,3 Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 12 中的图像 2,3 Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 我们努力推出了心脏传感器阵列,整个底部都弹出来了。事实证明,我们没有在通过底盖获取更多信息上开玩笑。
    • 我们在中间发现了一块用来将手表固定在充电器上的磁铁,充电线圈和一些新的芯片。
    • A88 AY10
    • 18206 00D5
    • 这是一个非常整齐的黑色衬垫阵列,位于S4 SiP下——可能用于散热?或者也许它们只是舒适的枕头,以保持其低压力水平。
  13. Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 13 中的图像 1,3 Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 13 中的图像 2,3 Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 这个金色甜甜圈可能是流线型天线,因为我们没有看到以前复杂的托架或金色垫圈。
    • 同时,我们来到了标题功能:全新的电极式心脏传感器(ECG),用于补充现有的光学心率传感器。
    • Apple Watch 是 Lead I ECG,意味着只测量左右手之间的电压。第一个电极在手表背面,压在你手腕上。第二个在表冠上,由你另外一只手的手指按住。
    • 当心脏跳动时,这些电极可以检测到皮肤上电极化的微小变化。然后 S4解码该数据来计算和分析您的心律。
  14. Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 14 中的图像 1,3 Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 14 中的图像 2,3 Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 14 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Head Magnifier
    $26.99
    • 是时候深挖第二个电极——全新的数字表冠。我们拆下一些部件来快速找到这有趣的部分。
    • 拿好你的放大镜 - 我们正在进入微观世界。
    • 内部金色圆柱体上有微小划痕,允许光学编码器(带状电缆上的小黑盒)跟踪其旋转。
    • 圆柱后面的弹性支架可能会将手指的电信号传导至手表,完成 ECG 电路。
    • 那个弹簧后面的小开关充当了表冠的机械按钮。此外,外部冠轴上还有一个很好的垫圈,可以防止外物的侵入。
  15. Apple Watch Series 4  拆解: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 初代的 Apple Watch 在刚发布是革命性的,但是在每年的更新中都是次要的——直到现在。
    • 第一款腕表笨拙地分层并使用过多的胶水,Series 4 感觉布局更加精心。
    • Apple 专家 John Gruber 把这和带来设计飞跃的 iPhone 4 相比,我们甚至可以更进一步称之为 iPhone 5:一款知道自己优先级并想要内部看起来和外部一样优雅的设备。
    • 如果这块手表没有让你心动,可能是时候去看看双 iPhone 拆解
    • 非常感谢 Creative Electron 的帮助!现在只剩下一件事。鼓声响起来……
  16. 最后的想法
    • 表带的更换依然简单快速,甚至可以向下兼容旧款的表带。
    • 屏幕很难移除但是至少可以,这是第一个被移除的部件,并通过简单的ZIF连接器分离。
    • 当你进入内部后,电池移除的方法直截了当。
    • 虽然不是专有的,令人难以置信的 Y 型螺丝是维修的阻拦者,而且他们到处都是。
    • 多个组件使用柔性电缆直接安装在S4封装上,需要熟练的微焊接才能更换。
    • 树脂包裹的 S4 芯片导致大多的主板级维修无法进行。
    可修复性评分
    6
    可修复性10分中得6分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
94%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
123,755 声望
创作了189篇指南
团队
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 的会员
Business
1 名成员
创作了1,131篇指南
52条评论
So how much of the inside is actually accessible and serviceable from the back of the device?
That looks a lot less hard to remove and put back without losing waterproofing (looks like it even has a silicone gasket…)
maarten - 回复
Besides the sensors attached to the bottom cover, it doesn’t look like you can get to the battery and other components from that side. The S4 blocks everything and it’s much too large to remove from the bottom out. Much of the screw heads are also facing away from the bottom side.
bert -
It is not possible to access the internals from the back, the back is locked to the case with screws from the inside.
Tom Chai -
%#*@ impressed with the new design
Yolo - 回复
Looks to me like the black pads would act as a shock absorber of sorts for the SiP to move against in a bang, sorta like jewel shock absorbers in mechanical watches.
tipoo - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 23
过去 7 天: 131
过去 30 天: 456
总计 280,356
