简介
今年的迭代让 Apple Watch 可以变成你的教练、医生、监护人,现在甚至里面住进了一个护士!苹果是怎么吧这么多功能塞进一块手表的?让我们通过拆解来看看为什么大家都对这块手表爱得这么深。
如果你看不够拆解和维修内容,查看我们的处方:一天两到三条Instagrams,在中午吃饭时看Facebook,一周一次newsletter ,非常饥渴时还有新浪微博、优酷频道、推特。
你所需要的
视频概述
Apple Watch 配置说明:
带 Force Touch 的 LTPO OLED Retina 屏
定制的 Apple 64位双核 S4 处理器,SIP封装
可选 LTE 和 UMTS 版, 内置GPS/GLONASS/Galileo/QZSS, NFC, Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz, 和 Bluetooth 5.0
改进的加速度传感器,陀螺仪,光学和电极式心率传感器,麦克风,扬声器,气压高度计和环境光传感器
防水等级(最深水下50米)
WatchOS 5
即使这些黑色小方块外观可能看起来很相似,可来自 Creative Electron 的专家使用X射线揭示了完全不同的内部。
我们的项目对象(左)已经和 Series 3(右) 有一些不同了——背部安装了全新的光学传感器在中心,周围环绕着新的电极。
其他和旧款 42 mm 版本明显的区别:边角明显比原来更加圆润,还有侧边按钮现在和外壳齐平。
从侧面看,Series 4 比 Series 3 明显薄了(0.7 mm)——但是比初代的厚。
从外观上看,厚度的减少得益于新的显示屏。
这就是给手表供应电力的内置电池——这个手表可没有自动上弦功能!
或者可能是 1.12 Wh……这取决于你相信这块电池的哪一面。
别管它了,这比去年的1.07 Wh Series 3(38mm)至少增加了 一点 容量。但是相比于 1.34 Wh 的42mm Series 3减少了 17% 。
现在谁想算算体积,薄了0.7 mm但是长了 2 mm所以是……
显然,让电池足以每天运行18小时!
最后,我们终于拿到了这玩意的核心:Apple 设计的 S4 SiP。
好消息,小伙伴们!S4 只是由螺丝固定,可以直接弹出——这是和去年的强力胶固定的 SiP相比是个好的改进。
与往常一样,芯片本身包裹在坚固的树脂块中,意味着它的大部分秘密都难以了解。值得庆幸的是,RF组件仍然暴露在外:
Avago AFEM-8087 (可能是前端模块)
OU JQ
YY MEH ECE(这看起来像博世的部分,可能是花哨的新加速器+陀螺仪)
AE827 I2033 0836
ST 微电子 ST33G1M2 32位 MCU 配备 ARM SecurCore SC300 —— 就和我们在上一代 Apple Watch 和 iPhone XS 还有 iPhone XS Max 上找到 eSIM 一样。
初代的 Apple Watch 在刚发布是革命性的,但是在每年的更新中都是次要的——直到现在。
第一款腕表笨拙地分层并使用过多的胶水,Series 4 感觉布局更加精心。
Apple 专家 John Gruber 把这和带来设计飞跃的 iPhone 4 相比,我们甚至可以更进一步称之为 iPhone 5:一款知道自己优先级并想要内部看起来和外部一样优雅的设备。
如果这块手表没有让你心动,可能是时候去看看双 iPhone 拆解?
非常感谢 Creative Electron 的帮助!现在只剩下一件事。鼓声响起来……
由衷感谢以下译者:
94%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
52指南评论
So how much of the inside is actually accessible and serviceable from the back of the device?
That looks a lot less hard to remove and put back without losing waterproofing (looks like it even has a silicone gasket…)
Besides the sensors attached to the bottom cover, it doesn’t look like you can get to the battery and other components from that side. The S4 blocks everything and it’s much too large to remove from the bottom out. Much of the screw heads are also facing away from the bottom side.
bert -
It is not possible to access the internals from the back, the back is locked to the case with screws from the inside.
Tom Chai -
