跳转到主内容
Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPad mini 3
注:你正在编辑的一份前提条件指南。你所做的任何更改将影响包括此步骤的48指南
英语
法语
正翻译步骤 24
步骤 24
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: 步骤 0 中的图像 1,2 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: 步骤 0 中的图像 2,2
  • Be very careful with this step. Take your time and ensure the adhesive is hot and soft, and that you've been through all of the adhesive with an opening pick. Don't be afraid to stop and reheat.
  • At the top of the iPad opposite the home button, you should have a pick lodged into each corner. Twist the picks to lift the glass slightly, separating the last of the adhesive along all four edges.
  • If you encounter a significant amount of resistance, stop twisting. Leave the picks in place, reheat, and reapply the iOpener to the problem areas, and run a pick through the sticking point one more time.
Faites très attention pendant cette étape. Prenez votre temps et assurez-vous que l'adhésif est chaud et mou, et que vous avez coupé tout l'adhésif avec un médiator. N'ayez pas peur d'arrêter et de refaire chauffer.
En haut de l'iPad en face du bouton home, vous devriez avoir un médiator dans chaque coin. Faites pivoter les médiators pour soulever légèrement la vitre et décoller le dernier adhésif le long des quatre bords.
Si vous rencontrez une grande résistance, arrêtez de pivoter. Laissez les médiators en place, refaites chauffer et reposez l'iOpener sur les zones problématiques avant d'y faire passer un médiator une fois de plus.
您的所有投稿皆享有基于开源创作共享许可协议(CC BY-NC-SA)著作权利
