跳转到主内容
Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPad mini 3
注:你正在编辑的一份前提条件指南。你所做的任何更改将影响包括此步骤的48指南
英语
法语
正翻译步骤 8
步骤 8
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: 步骤 0 中的图像 1,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: 步骤 0 中的图像 2,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: 步骤 0 中的图像 3,3
  • Take the first pick you inserted and slide it up toward the top corner of the iPad.
  • If you can see the tip of the opening pick through the front glass, don't panic—just pull the pick out a little bit. Most likely, everything will be fine, but try to avoid this as it may deposit adhesive on the front of the LCD that is difficult to clean off.
Prenez le premier médiator que vous avez inséré et glissez-le vers le coin supérieur de l'iPad.
Si vous pouvez voir la pointe du médiator à travers la vitre, ne paniquez pas, tirez-le juste un peu. Tout se passera certainement bien, mais évitez, car vous pouvez mettre ainsi de l'adhésif sur l'avant de l'écran LCD et c'est difficile à nettoyer.
您的所有投稿皆享有基于开源创作共享许可协议(CC BY-NC-SA)著作权利
