跳转到主内容
Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPad mini 3
注:你正在编辑的一份前提条件指南。你所做的任何更改将影响包括此步骤的48指南
英语
法语
正翻译步骤 3
步骤 3
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: 步骤 0 中的图像 1,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: 步骤 0 中的图像 2,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: 步骤 0 中的图像 3,3
  • Carefully place a suction cup halfway up the heated side.
  • Be sure the cup is completely flat on the screen to get a tight seal.
  • While holding the iPad down with one hand, pull up on the suction cup to slightly separate the front panel glass from from the rear case.
  • Be careful to only lift the glass enough to insert an opening pick—any more and you risk cracking the glass.
Posez soigneusment une ventouse au milieu de la partie chauffée.
Assurez-vous que la ventouse adhère à l'écran sur toute sa surface pour obtenir un joint étanche.
Tout en maintenant l'iPad enfoncé d'une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement la vitre du panneau frontal de la coque arrière.
Veillez à soulever le vitre de juste ce qu'il faut pour insérer un médiator, car vous risqueriez de la briser en soulevant trop.
您的所有投稿皆享有基于开源创作共享许可协议(CC BY-NC-SA)著作权利
