跳转到主内容
iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 어셈블리 교체
注:你正在编辑的一份前提条件指南。你所做的任何更改将影响包括此步骤的80指南
英语
韩语
正翻译步骤 3
步骤 3
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: 步骤 0 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: 步骤 0 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: 步骤 0 中的图像 3,3
  • Use the tool like a pizza cutter—roll it along through the gap, and it will cut the foam adhesive through the center.
  • Be sure to always push with the handle behind the cutting wheel. If you pull, the wheel might get pulled out of the handle.
  • Run the tool up along the left side of the display.
피자용 칼 같은 도구를 사용하여—틈을 따라 굴리면, 폼 접착제 중앙을 자릅니다.
항상 자르는 휠 뒤에서 손잡이를 미세요. 당길 경우 휠이 핸들에서 빠질 수 있습니다.
디스플레이 왼편을 따라 도구를 위로 미세요.
您的所有投稿皆享有基于开源创作共享许可协议(CC BY-NC-SA)著作权利
