跳转到主内容
iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 어셈블리 교체
注:你正在编辑的一份前提条件指南。你所做的任何更改将影响包括此步骤的80指南
英语
韩语
正翻译步骤 2
步骤 2
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: 步骤 0 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: 步骤 0 中的图像 2,2
  • Starting on the left of the display, near the power button, insert the iMac Opening Tool into the gap between the glass panel and the rear enclosure.
  • The hub on the iMac Opening Tool will keep you from pushing the wheel in too far. If using a different tool, insert no more than 3/8" into the display. Otherwise, you risk severing antenna cables and causing serious damage.
먼저 디스플레이 왼편, 전원 버튼 근처에 iMac 여는 도구를 유리 패널과 후면 인클로저 사이의 틈에 삽입하세요.
iMac 여는 도구의 허브는 휠이 너무 많이 들어가지 않도록 합니다. 다른 도구를 사용하는 경우, 디스플레이에 3/8" 이하로 삽입하세요. 그렇지 않으면, 안테나 케이블을 끊어 심각한 손상을 초래할 수 있습니다.
您的所有投稿皆享有基于开源创作共享许可协议(CC BY-NC-SA)著作权利
