跳转到主内容
Procédure d'ouverture
注:你正在编辑的一份前提条件指南。你所做的任何更改将影响包括此步骤的73指南
英语
法语
正翻译步骤 7
步骤 7
Opening Procedure, Separate the left adhesive: 步骤 0 中的图像 1,3 Opening Procedure, Separate the left adhesive: 步骤 0 中的图像 2,3 Opening Procedure, Separate the left adhesive: 步骤 0 中的图像 3,3
  • Insert a second opening pick into the gap you just created.
  • Slide the pick toward the bottom-left corner of the device to separate the adhesive.
  • Leave the pick in the bottom-left corner to prevent the adhesive from re-sealing.
  • Don't worry if you can see the opening pick through the digitizer—just pull the pick out. The LCD screen shouldn't be damaged, but you risk leaving behind hard-to-clean adhesive.
Insérez un second médiator dans l'espace que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
Ne vous inquiétez pas si vous voyez le médiator à travers la vitre tactile : retirez simplement le médiator un peu. L'écran LCD ne devrait pas être endommagé, mais vous risquez de laisser des traces d'adhésif difficiles à nettoyer.
您的所有投稿皆享有基于开源创作共享许可协议(CC BY-NC-SA)著作权利
