跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPod Touch第4代前面板更换
iPod Touch第4代前面板更换
Walter Galan
Walter Galan25 其他贡献者
最后更新于 July 26, 2022
15 - 45 分钟
中等
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独使用。
本指南是一个前提条件。
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
查看更多...
  1. iPod Touch第4代前面板更换, 前面板: 步骤 1 中的图像 1,1
    • iPod Touch第4代前面板通过粘合剂连接在后壳上。 强烈建议使用热风枪软化粘合剂。
    • 当热风枪温度调节在“低”位置时,开始加热触摸屏下部靠近主home键的位置。
    • 建议以绕圈圈的方法加热所需的部分,以均匀地散发整个装置的热量。
  2. iPod Touch第4代前面板更换: 步骤 2 中的图像 1,2 iPod Touch第4代前面板更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 当心,因为触摸将是非常热的。使用 时用毛巾拿着它可能会有帮助。
    • 将撬棒的边缘插入前玻璃面板和靠近home键的塑料挡板之间。
    • 不要试图在塑料表圈和钢制后盖之间撬动。
    • 向上撬前面板的底部边缘,注意不要过度弯曲玻璃面板。
    • 如果撬起前面板组件太困难,请重新加热并重试。
  3. iPod Touch第4代前面板更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 当有足够的空间抓住前面板的底部边缘时,将其从Touch上抬起,沿其左右边缘剥离粘合剂。
    • 如果粘合剂太难分离,在继续步骤之前使用热风枪软化。
  4. iPod Touch第4代前面板更换: 步骤 4 中的图像 1,2 iPod Touch第4代前面板更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 因为第四代Touch的构造,除非主板被移除,否则数字转换器电缆不能断开。 处理前面板部件时要特别小心,因为它是通过非常精致的数字转换器电缆连接到Touch的其余部分的。
    • 此外,显示数据电缆非常短,并连接到前面板组件顶部附近的主板。 如果在取下前面板组合件的顶部边缘时没有断开连接,请在将前面板组合件从Touch上取下之前,务必用工具将其断开。
    • 小心地将前面板组件的顶部分离粘合剂,将其固定在Touch上,注意连接两个组件的短数字转换器电缆。
  5. iPod Touch第4代前面板更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 卸下以下八个十字#00号螺丝:
    • 一个3.5毫米十字螺丝
    • 两个3.0毫米十字螺丝
    • 一个2.3毫米十字螺丝
    • 一个2.4毫米十字螺丝
    • 三个2.0毫米十字螺丝
  6. iPod Touch第4代前面板更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 使用撬棒的边缘从后置摄像头上撬起薄钢盖。
    • 请注意位于相机旁边挡板旁边的小弹簧(用黄色标注部分)。
    • 从iPod上取下钢盖。
  7. iPod Touch第4代前面板更换: 步骤 7 中的图像 1,2 iPod Touch第4代前面板更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将iPod开口工具的边缘插入触摸屏左下角附近的钢板下。
    • 将用粘合剂板固定在塑料内壳上向赏撬动。
    • 如果钢板仍连接在主板上,请重新加热该区域以松开粘合剂,然后使用打开工具将它从主板上分离。
    • 使用时要非常小心,扬声器在照片中标注的区域之下。 它与非常细和短的电线连接。
    • 这里有一条非常细的带状电缆,将音量和电源按钮连接到逻辑板。 尝试像这样在这个区域操作,以免破坏电缆。 抬起平板时一定要抓住这根电缆。 由于有胶水残留,可能会粘在盘子上。 这是非常脆弱的。
    • 如果不小心的话这根线就很容易断裂。
    • 红色标注区域下面也有粘合剂。
  8. iPod Touch第4代前面板更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPod Touch第4代前面板更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 稍微倾斜钢板,将它从后壳中取出。
    • 注意不要撕开将后置摄像头连接到钢板中间平面的连接带。
    • 将钢板从后壳提起,然后剥下粘在后置相机上的连接带。
结论
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序完成这些步骤。
4等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
91%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 7
总计 4,364
