简介
使用本指南移除并更换 iPhone XS 中的后置摄像头。后置摄像头组件由两个独立的模块组成:一个是广角摄像头,另一个是长焦摄像头。两个模块都作为一个单元更换。
iPhone XS 和 XS Max 都使用相同的相机;该部件可以在两个型号之间自由交换。
注意:本指南指示你完全拆下显示屏电缆并拆下显示屏组件,以便更好地接触后置摄像头 —— 但是,可以在仍连接显示屏电缆的情况下拆卸和更换后置摄像头。只要显示器得到适当支撑且显示器电缆没有损坏,高级读卡器可以跳过断开显示器以节省时间。
你所需要的
将蓝色手柄向后拉,以解锁反向钳的夹臂。
将反向钳从 iPhone 的左侧或右侧边缘滑进。
将吸盘放置在 iPhone 底部边缘附近,一个在正面,一个在背面。
将吸盘挤压在一起,以在所需区域产生吸力。
加热 iOpener并将其穿过反向钳的臂部。
将iOpener折叠,使其位于iPhone的底部边缘
等待一分钟,让粘合剂有机会打开,形成一个打开的缝隙。
在屏幕和塑料边框之间的缝隙中插入翘片,而不是直接插入屏幕本身。
跳过接下来的三个步骤。
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
卸下固定主板连接器支架的五颗螺钉,如下所示:
三个1.0毫米Y000螺钉
一个1.3毫米Y000螺丝
一个3.7毫米十字螺丝
将新的更换部件与原始部件进行比较 -—— 在安装之前,你可能需要转移剩余部件或从新部件上移除背面粘合剂。
要重新组装你的设备,请按相反顺序执行上述步骤。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证的回收商。
修理没有按计划进行?查看我们的论坛以获取故障排除帮助。
24等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
88%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
一条评论
I have some dark spots on my main camera and i notice some dust behind the lens cover, do you think it as to do with it?
Thank you
