简介
如果你的iPhone XS 屏幕破裂,没有响应触摸,或者在手机开机时没有显示图片,请使用本指南将 iPhone恢复到正常工作状态,使用新的屏幕,即显示屏组件。
固定在显示器背面的组合式耳机扬声器 + 传感器组件在出厂时与你的个人iPhone配对,因此你必须在更换显示器时将其从旧显示器转移到新的。它包含泛光照明器,它是生物识别Face ID安全功能的一部分。如果损坏或更换,Face ID 将停止运行,因此在此过程中请特别注意不要损坏任何这些组件。如果损坏,只有苹果可以恢复 Face ID 功能。
注意:更换屏幕后即使使用原装苹果屏幕,也会禁用 True Tone 功能。
你所需要的
视频概述
如果您的iPhone屏幕破裂,在修理过程中通过胶带贴在玻璃上,防止进一步的破损,造成身体伤害。
将胶带条贴在iPhone的显示屏上,直到覆盖整个屏幕上。(如果不够宽可以重叠贴,如果要用吸盘重叠部分会漏气,所以最好使用7厘米宽的胶带,用吸盘时容易吸住)。做一步的目的是为了保持屏幕组件的受力结构,以方便拆卸。
在下面的步骤中如果吸盘吸不住已经破损的屏幕,可以用胶带把吸盘粘在屏幕上,然后在提起屏幕。
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
将蓝色手柄向后拉,以解锁反向钳的夹臂。
将反向钳从 iPhone 的左侧或右侧边缘滑进。
将吸盘放置在 iPhone 底部边缘附近,一个在正面,一个在背面。
将吸盘挤压在一起,以在所需区域产生吸力。
加热 iOpener并将其穿过反向钳的臂部。
将iOpener折叠,使其位于iPhone的底部边缘
等待一分钟,让粘合剂有机会打开,形成一个打开的缝隙。
在屏幕和塑料边框之间的缝隙中插入翘片,而不是直接插入屏幕本身。
跳过接下来的三个步骤。
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
卸下固定主板连接器支架的五颗螺钉,如下所示:
三个1.0毫米Y000螺钉
一个1.3毫米Y000螺丝
一个3.7毫米十字螺丝
把你的更换零件和原装零件做对比——你可能需要转移一些旧的零件,或者在安装之前把新零件后面的胶带去掉。
请按逆序操作重组你的设备。
把你的电子废料带到 R2 或者 e-Stewards 认证的回收商那里。
维修进展不如意?请查阅我们的问题解答社区 来排除障碍。
258等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
48指南评论
It would be better if you provided some guidance on moving the iPhone XS Front Camera and Sensor Holder from the old display to the new one since the part you deliver does not include it. In order to remove it I ended up having to use my heat gun which warped the plastic and ultimately caused me to have to buy a replacement. Does it require adhesive? I still don’t know and it gets conveniently ignored in your guide and repair videos on YouTube. I’m quite frustrated.
Sorry about that! That’s no fun at all. iFixit’s replacement screens are meant to include that component; I’ll ask for someone to check and make sure it’s not left out in the future. However, it’s normally pretty easy to remove using mild heat and/or a few drops of isopropyl alcohol, with some gentle wiggling and prying. Then you carefully position it on your new screen. Adhesive is helpful, but once you screw down the earpiece speaker over the top, it should be perfectly secure regardless.
My phone screen feels a little loose after reassembly. Mostly in the top left area if I push it.. is this normal?
Short answer: Yes. Long answer: If you have adhesive on it that can hold the screen down. If you don’t it’s $5 and super easy to put on. It is kind of normal for the screen to be a little warped, I have done replacements on iPhones without reapplying adhesive and when applying heat it can warp it a tiny bit. The adhesive can help with this a lot. I strongly recommend you get it to hold your screen down.
HeyJacksonY - 回复 分享
Thanks a lot for this great instruction!
Walter Fritz - 回复 分享
