简介
iPhone XS 同时使用主扬声器和耳机扬声器来产生立体声。使用本指南仅更换手机底部的主扬声器。更换此扬声器有助于解决诸如声音丢失,声音质量差和声音失真等问题。
你所需要的
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
将蓝色手柄向后拉,以解锁反向钳的夹臂。
将反向钳从 iPhone 的左侧或右侧边缘滑进。
将吸盘放置在 iPhone 底部边缘附近,一个在正面,一个在背面。
将吸盘挤压在一起,以在所需区域产生吸力。
加热 iOpener并将其穿过反向钳的臂部。
将iOpener折叠,使其位于iPhone的底部边缘
等待一分钟,让粘合剂有机会打开,形成一个打开的缝隙。
在屏幕和塑料边框之间的缝隙中插入翘片,而不是直接插入屏幕本身。
跳过接下来的三个步骤。
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
卸下固定主板连接器支架的五颗螺钉,如下所示:
三个1.0毫米Y000螺钉
一个1.3毫米Y000螺丝
一个3.7毫米十字螺丝
卸下固定 Taptic Engine 和主扬声器下方两个支架的五颗螺丝:
一颗 1.0 mm Y000 螺丝
两颗 1.3 mm 菲利普斯十字螺丝
一颗 1.7 mm 菲利普斯十字螺丝
一颗 1.8 mm 菲利普斯十字螺丝
将新的更换配件与原始配件进行比较 —— 在安装之前,你可能需要转移剩余部件或从新部件上移除粘合剂背衬。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证的回收商。
修理没有按计划进行?查看我们的论坛以获取故障排除帮助。
17等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2条评论
hi there need a little help need the bracket part where the five screws go one of the tabs brock on the one i have
Had the same problem. One of the little tab / springs was damaged on the bracket below the main speaker. Didn't think it would be that much of an issue until I started using phone. On occasion, pressure on the lower part of screen creates crazy phantom touchscreen activity. Cannot locate a replacement anywhere on the site.
ELLO WEE -
