简介
iPhone XR 同时使用主扬声器和耳机扬声器来产生立体声。使用本指南仅更换手机底部的主扬声器。更换此扬声器有助于解决诸如声音丢失,声音质量差和声音失真等问题。
你所需要的
将透明胶带条重叠地放在 iPhone 屏幕上,直至覆盖整个表面。
如果在接下来的几步中无法让吸盘粘住,请将一块强力胶带(例如管道胶带)折叠成把手形状,然后用它抬起屏幕。
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
拧下将逻辑板连接器支架固定至后壳的五颗螺钉:
一颗 1.3 mm Phillips #000 螺丝
一颗1.5 mm Phillips #000 螺丝
一颗 1.2 mm Y000 螺丝
拿下盖板
卸下固定 Taptic Engine 和主扬声器下方两个支架的七颗螺丝:
三颗 1.4 mm 菲利普斯十字螺丝
两颗 1.7 mm 菲利普斯十字螺丝
一颗 1.9 mm 菲利普斯十字螺丝
一颗 1.6 mm 菲利普斯十字螺丝
将新的更换配件与原始配件进行比较 —— 在安装之前,你可能需要转移剩余部件或从新部件上移除粘合剂背衬。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证的回收商。
修理没有按计划进行?查看我们的论坛 来排除故障。
23等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3指南评论
Where can I buy a replacement gasket for the speaker?
ok, troubleshooting help:
- the original speaker was sounding tinny (potentially water infiltration?)
- replaced the speaker, and I am only getting audio out of the earpiece speaker.
- tested with the original speaker, and no audio from the original either.
- double checked everything is reassembled correctly, forced restart, still nothing.
- presumably something else broke, or was damaged during my teardown, but I'm not sure what 😅
Noah Smith - 回复
