跳转到主内容
iPhone XR 主板更换
你所需要的
  1. iPhone XR 主板更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone XR 主板更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在开始之前,请将iPhone电池的电量降至25%以下。充电的锂离子电池如果意外被刺破可能会着火和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前关闭iPhone电源。
    • 取下 iPhone 底部边缘的两颗6.7 mm 长的五角螺丝。
    • 打开 iPhone 会损害其防水密封。在完成此步骤之前,请准备好更换密封件,或者在不更换密封件的情况下重新组装 iPhone 时,请注意避免液体暴露。
    • 每个五角形螺丝的头部下方有一个黑色橡胶垫圈。为了最大程度地防止灰尘和液体进入,请在重新组装时检查垫圈的状况或更换螺丝。
  2. iPhone XR 主板更换, 粘住所有裂缝: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone XR 主板更换, 粘住所有裂缝: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone XR 主板更换, 粘住所有裂缝: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果您的iPhone屏幕破裂,在修理过程中通过胶带贴在玻璃上,防止进一步的破损,造成身体伤害。
    • 将胶带条贴在iPhone的显示屏上,直到覆盖整个屏幕上。(如果不够宽可以重叠贴,如果要用吸盘重叠部分会漏气,所以最好使用7厘米宽的胶带,用吸盘时容易吸住)。做一步的目的是为了保持屏幕组件的受力结构,以方便拆卸。
    • 在拆卸时最好带上护目镜,以免破碎的玻璃崩到眼睛里。
    • 在下面的步骤中如果吸盘吸不住已经破损的屏幕,可以用胶带把吸盘粘在屏幕上,然后在提起屏幕。
  3. iPhone XR 主板更换, 加热屏幕: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 通过加热iPhone下角从而让胶水变软, 并且更加的简单打开。
    • 使用风筒或者热风枪, 或者使用iOpener并放置在iPhone下部约一分钟使得密封胶变软。
  4. iPhone XR 主板更换, 使用吸盘: 步骤 4 中的图像 1,2 iPhone XR 主板更换, 使用吸盘: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 以下两步示范了iSclack的使用方法,我们推荐经常需要进行维修的用户使用它。如果你没有iSclack,跳过以下两步以了解其他方法。
    • 如果iSclack中间装有塑料制的深度计,请将它拆除——像iPhone XR这样较大的iPhone不需要用到它。
    • 将吸盘吸附在接近iPhone下部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
    • 用力按压两个吸盘以完全吸附在表面。
    • 如果您的屏幕或背盖玻璃已破裂,请在屏幕上方贴上一层透明封箱胶以帮助吸盘正常吸附在表面上。iSclack已含有了两片胶带以对应此情况。
  5. iPhone XR 主板更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone XR 主板更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone XR 主板更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 紧握您的iPhone,并按压iSclauk的手柄,将屏幕与手机下部略微分开。
    • 不要尝试完全分离屏幕,目前您仅需要将屏幕与手机下部略微分离。
    • 在刚刚开启缝隙中插入一片塑料片。
    • 跳过接下来的步骤至步骤8。
  6. iPhone XR 主板更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone XR 主板更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 如果你使用单个吸柄的话,把它贴在手机的底边,注意避开玻璃边缘的弯曲部分。
    • 如果您的屏幕已经破损严重,在屏幕上贴上一两层透明胶带可以让吸盘更好地吸附;或者可以使用非常结实的胶带代替吸盘拉开屏幕。可是所有其他方法都失败了怎么办?试试看把吸盘用强力胶粘在破损的屏幕上。
  7. iPhone XR 主板更换, 轻轻抬起显示屏: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone XR 主板更换, 轻轻抬起显示屏: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone XR 主板更换, 轻轻抬起显示屏: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 缓缓用力向上拉吸盘,在玻璃前面板和金属外壳之间拉开一个小缝隙。
    • 将塑料拨片插入缝隙中。
    • 固定屏幕用的的防水粘合剂非常牢固;要打开这个间隙可能需要非常用力。如果您发现很难分离屏幕与后盖,请继续加热,并轻轻地拉动屏幕以弄松粘合剂,直到拉开一个可以插入塑料拨片的缝隙即可。
  8. iPhone XR 主板更换, 分离屏幕粘合剂: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone XR 主板更换, 分离屏幕粘合剂: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone XR 主板更换, 分离屏幕粘合剂: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将塑料拨片由左下角滑动至左上角以划开屏幕固定胶。
    • 不要将塑料拨片插入iPhone过多,否则可能会损坏内部部件。
  9. iPhone XR 主板更换: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone XR 主板更换: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone XR 主板更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将塑料拨片重新插入底边,并由右下角划至右上角以划开屏幕固定胶。
    • 不要将塑料拨片插入iPhone过深,这样可能会损坏您iPhone的显示屏排线。插入距显示面板边缘几毫米的深度即可。
  10. iPhone XR 主板更换: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone XR 主板更换: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone XR 主板更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 显示屏的上边缘由胶水与卡扣一同固定。
    • 在显示屏的上角划动塑料拨片,并轻轻地向朝闪电接口方向拉动或者滑动显示屏。
    • 若用力过猛可能会损坏卡扣,请小心操作。
    • 再次重申,不要将塑料拨片插入过深——仅需要插入距离显示面板边缘几毫米即可——否则您可能会损坏前面板传感器阵列。
    • 划动塑料拨片至另一边角以划开剩下的固定胶。
  11. iPhone XR 主板更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 拉动吸盘上的小突起,将其从前面板上拆下。
    • 如果您使用iSclack且仍然贴在iPhone上,请将它取下来。
  12. iPhone XR 主板更换, 打开iPhone: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone XR 主板更换, 打开iPhone: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone XR 主板更换, 打开iPhone: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将屏幕自左边边缘翻开以打开您的iPhone,就像翻开书的封底一样。
    • 请不要在此步骤完全分离显示面板,因为现在仍有几条连接至主板的排线没有取下。
    • 在进行接下来的操作时,请把显示面板靠在某个东西上以保持支撑。
    • 在重新组装过程中,将显示器放置到位,沿顶部边缘对齐夹子,然后小心地将顶部边缘压入到位,然后将显示器的其余部分向下对齐。如果无法正常装回,请检查屏幕周围卡扣的状况并确保它们没有弯曲。
    • 拧下电池排线挡板的三颗1.2mm Y000螺丝。
    • 取下挡板。
    • 整个维修过程,始终都不要忘记螺丝的位置 ,也不要将它搞丢。当你将手机组装回去时,一定要确保所有螺丝都被安装到位,否则手机将极有可能损坏。
    • 在重新组装过程中,打开iPhone并测试所有功能是个好主意,然后再将显示屏密封就位。 在继续工作之前,请确保完全关闭iPhone的电源。
  13. iPhone XR 主板更换, 移除电池: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone XR 主板更换, 移除电池: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖端将电池连接器笔直向上从插座中撬出。
    • 尽量不要损坏这个连接器和其他电路板连接器周围的黑色硅胶密封条。 这些密封件可提供额外的保护,防止水和灰尘侵入。
    • 将连接器弯曲使它略微远离逻辑板,以防止电池在维修过程中意外与插座接触并为手机供电。
  14. iPhone XR 主板更换, 拧下显示屏排线盖板: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone XR 主板更换, 拧下显示屏排线盖板: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 卸下固定屏幕连接器托架的两个1.2 mm Y000 螺丝。
    • 拿下支架
  15. iPhone XR 主板更换, 断开数字转换器: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone XR 主板更换, 断开数字转换器: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用尖头撬棍 翘起触摸排线
    • 要重新连接像这样的线缆连接头,请小心对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。 不要向下压中间。 如果连接器未对准,则插针会弯曲,从而造成永久性损坏。
    • 如果维修后屏幕的任何部分对触摸均没有反应,请断开电池连接,然后重新安装此连接器,确保其完全卡入到位,并且插槽中没有灰尘或其他障碍物。
  16. iPhone XR 主板更换, 断开显示屏: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone XR 主板更换, 断开显示屏: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端断开显示屏电缆连接器的连接。
  17. iPhone XR 主板更换, 卸下逻辑板连接器盖板: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone XR 主板更换, 卸下逻辑板连接器盖板: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 拧下将逻辑板连接器支架固定至后壳的五颗螺钉:
    • 一颗 1.3 mm Phillips #000 螺丝
    • 一颗1.5 mm Phillips #000 螺丝
    • 一颗 1.2 mm Y000 螺丝
    • 拿下盖板
    • 注意不要丢失夹在边缘上的小支架 。 它用小夹子固定,很容易会从较大的支架上意外脱落下来。
  18. iPhone XR 主板更换, 断开前置传感器: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone XR 主板更换, 断开前置传感器: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖端从其插槽向上撬起前传感器组件的连接器。
  19. iPhone XR 主板更换, 移除屏幕组件: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 移除屏幕组件。
    • 在重新组装过程中,如果要更换显示屏边缘周围的防水胶粘剂,请停下手头的工作看看这个指南
  20. iPhone XR 主板更换, 后置摄像头: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 卸下固定后置摄像头盖的两颗螺丝:
    • 一个 1.6 mm 十字螺丝
    • 一个 2.4 mm 压铆螺柱螺丝
    • 你可以通过专用的压铆螺柱螺丝刀或螺丝刀组更轻松地卸下它们。
    • 在紧要关头,小型平头螺丝刀可以完成这项工作 —— 但要特别小心,以确保它不会滑动并损坏周围的部件。
  21. iPhone XR 主板更换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 垂直向上提起相机盖,然后从相机上取下。
  22. iPhone XR 主板更换: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone XR 主板更换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 使用 iFixit 撬棒工具或指甲将两个相机电缆连接器从插座中直接撬开,从而断开它们。
  23. iPhone XR 主板更换: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone XR 主板更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 将镊子的尖端或尖头撬棒工具插入相机的右下角,插在相机组件和 iPhone 的框架之间。
    • 轻轻撬起将相机拉出iPhone。
  24. iPhone XR 主板更换: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 移除后置摄像头组件。
  25. iPhone XR 主板更换, 移除SIM卡托: 步骤 26 中的图像 1,2 iPhone XR 主板更换, 移除SIM卡托: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 使用SIM卡针移除SIM卡托。
  26. iPhone XR 主板更换, 断开FPC 接线: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone XR 主板更换, 断开FPC 接线: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 断开剩余的前面板连接线
    • 在相机模组附近有五个FPC排线需要断开。
    • 在SIM卡槽附近有四个FPC 排线需要断开。
    • 在操作中务必小心,逐步用力以避免损坏主板。
  27. iPhone XR 主板更换, 移除SIM卡 卡槽: 步骤 28 中的图像 1,3 iPhone XR 主板更换, 移除SIM卡 卡槽: 步骤 28 中的图像 2,3 iPhone XR 主板更换, 移除SIM卡 卡槽: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 移除以下螺丝
    • 2.9mm垫片螺丝
    • 1.5mm十字螺丝
    • 1.6mm十字螺丝
    • 拆下接地支架
    • 取下SIM卡槽
    • 在取下SIM卡槽之前请务必确保黑色 SIM 推杆归位?
  28. iPhone XR 主板更换, 主板: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 移除以下螺丝
    • 2.9mm垫片螺丝
    • 2.8mm垫片螺丝
    • 1.8mm 十字螺丝
  29. iPhone XR 主板更换: 步骤 30 中的图像 1,3 iPhone XR 主板更换: 步骤 30 中的图像 2,3 iPhone XR 主板更换: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 将主板从机架中取下
结论
如需重新组装,请沿倒序操作。
48等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Velo.F正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Ben Meinhart
于08/02/17注册
3,261 声望
创作了5篇指南
团队
iHelpU.tech iHelpU.tech 的会员
Business
2 名成员
创作了14篇指南
17条评论
if I replace the logic board will it remove a iCloud lock??????
caleb alvarez - 回复
TL;DR: Yes, it should but…
All of the phone’s memory is stored on the NAND flash memory with is soldered to the logic board. Replacing the iCloud-locked logic board with a logic board from a phone that does not have an iCloud lock will technically remove the lock.
A terrible analogy would be like if you had had a tumor (iCloud lock) in your brain (MLB) so your surgeon (you, the technician) performed a brain transplant. Replacing the brain would indeed get rid of the tumor. However, your body (The phone’s housing) would just become the person of whose brain was transplanted into your body.
The only true way to remove an iCloud lock is to obtain the Apple ID & Apple ID password of the original owner.
You just have to try to find a good logic board and trust that the seller is legit. (Easier said than done)
This guide was more intended for those that are attempting micro-soldering repairs. However, you can use the guide for whatever you need. :-)
Ben Meinhart -
If i chanfe the logic board do i also have to swap the facial scan like the fingerprints on the prior iphone or all i gotta do is swap the boards
Ahmad Zia - 回复
Great question! From what I’ve experienced, the Face ID hardware is similar to touch ID hardware in that it is tied to the phone’s logic board. However, FaceID does seem a little more forgiving. The phone I’m currently using is an iPhone X that was severely damaged. I bought it off a customer and installed a new screen but Face ID did not work. A couple months later, I was using an app that made use of face ID hardware for facial recognition and mapping. I thought it wouldn’t work since FaceID wasn’t working on my phone. To my surprise, it worked just fine. I then tried setting up FaceID and it was able to activate and capture my face.
If you’re looking to refurbish a phone, assume FaceId won’t work without the original hardware. However, your milage may vary.
Ben Meinhart -
Does the camera work even the face I'd doesn't work ?
Reynaldi Eko - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 48
过去 7 天: 1,836
过去 30 天: 3,137
总计 62,046
