跳转到主内容
iPhone X 下方扬声器的更换
你所需要的
  1. iPhone X 下方扬声器的更换, 防撬螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始之前,将iPhone电池放电至25%以下。 充电的锂离子电池如果意外刺破,可能会引起火灾和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前关闭你的iPhone。
    • 卸下iPhone底部的两颗6.9毫米五角梅花型长螺丝。
    • 如果螺丝滑牙或损坏,更换这些螺丝
    • 拆解iPhone的显示屏将损害其防水密封性。 在执行此步骤之前,请准备好新的密封胶条,或者在不更换密封条的情况下重新组装iPhone,但请不要让iPhone与液体接触。
  2. iPhone X 下方扬声器的更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone X 下方扬声器的更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone X 下方扬声器的更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果插入太深,三角撬片可能会损坏你的设备。 按照此步骤标记撬片并防止损坏。
    • 从尖端测量 3 毫米,并用永久性记号笔标记三角撬片。
    • 你还可以用不同的尺寸标记三撬片的其他角。
    • 或者,将 将一枚硬币 粘在距撬片尖端 3 毫米处。
  3. iPhone X 下方扬声器的更换, 用胶带覆盖任何裂缝: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone X 下方扬声器的更换, 用胶带覆盖任何裂缝: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone X 下方扬声器的更换, 用胶带覆盖任何裂缝: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 如果你的 iPhone 屏幕破裂,请在维修过程中用胶带粘住玻璃,以遏制进一步的破损并防止人身伤害。
    • 将透明胶带条重叠地放在 iPhone 屏幕上,直至覆盖整个表面。
    • 佩戴护目镜,以保护您的眼睛免受维修过程中晃动的玻璃的伤害。
    • 如果在接下来的几步中无法让吸盘粘住,请将一块强力胶带(例如管道胶带)折叠成手柄状,然后用它抬起屏幕。
    • 如果其他方法都失败,你可以将吸盘粘到屏幕上。
  4. iPhone X 下方扬声器的更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone X 下方扬声器的更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone X 下方扬声器的更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 向后拉蓝色手柄以解锁反向钳臂。
    • 将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放置在 iPhone 底部边缘附近 - 一个位于正面,一个位于背面。
    • 将吸盘挤压在一起,对所需区域施加吸力。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,你可以使用胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  5. iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。 如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
  6. iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 加热 iOpener 并将其穿过反向钳。
    • 你还可以使用吹风机热风枪或电热板,但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
    • 折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
    • 在屏幕和塑料边框下方插入三角撬片,而不是屏幕本身
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 反向钳一次不要超过四分之一圈,两次之间要等待一分钟。让反向钳和时间来为你工作。
    • 跳过接下来的两个步骤。
  7. iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 加热iPhone的下边缘将有助于软化固定显示器的粘合剂,使其更容易打开。
    • 使用吹风机或加热枪或准备一个iOpener,并将其放置到iPhone的下边缘约一分钟,以软化下面的粘合剂。
  8. iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 如果使用单个吸盘,将其应用到手机的底部边缘,同时避免玻璃的弯曲部分。
  9. iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 牢牢的拉起吸盘,使前面板和后壳之间产生一个微小的间隙。
    • 将撬片插入屏幕塑料边框下方的缝隙中,而不是屏幕本身
    • 将屏幕固定到位的防水粘合剂非常牢固; 创造这个初始间隙需要很大的力量。 如果你很难打开间隙,请施加更多热量,然后轻轻地上下摇动屏幕以削弱粘合剂,直到形成足够的间隙以插入工具。
  10. iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将三角撬片沿着 iPhone 的左下角向上滑动,切开固定显示屏的粘合剂。
    • 请勿将撬片插入超过 3 毫米,否则可能会损坏内部组件。
  11. iPhone X 下方扬声器的更换, 注意事项: 步骤 11 中的图像 1,1
    • iPhone 的右边缘有易损排线。 请勿将撬片插入此处,插入此处可能会损坏排线。
  12. iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将撬片重新插入 iPhone 的底部边缘,然后将其向上滑动到右侧以继续分离粘合剂。
    • 请勿将撬片尖端插入超过 3 毫米,否则可能会损坏显示屏排线。
  13. iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 显示屏的顶部边缘被胶水和卡扣固定。
    • 沿显示屏的上角滑动撬片,同时朝着Lightning端口的方向向下轻轻拉动或推动显示屏。
    • 如果用力太大,固定显示屏的卡扣会被折断。 请小心操作!
    • 将撬片滑动到对角,并切掉所有剩余用来固定显示器的粘合剂。
  14. iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 拉上吸盘上的小凸起,将其从前面板上取下。
  15. iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 从iPhone显示屏的左侧向上打开iPhone,就像面对书本底部时,翻开最后一页一样。
    • 不要试图将屏幕和手机完全分开,因为几条易碎的连接线任然与iPhone的控制板连接着。
    • 如图所示,保证屏幕的框架也和屏幕一起拆开,而不是还卡在手机里。
    • 在重新组装过程中,将显示器放置到位,沿着顶部边缘对齐夹子,然后小心地将顶部边缘压入到位,然后将其余部分向下收紧。 如果不能轻松安装到位,请检查显示器周边的夹子状况,确保它们没有弯曲。
  16. iPhone X 下方扬声器的更换, 屏幕组件: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 拧出固定逻辑板支架的5个符合以下长度Y000规格的螺丝
    • 3个1.1mm的螺丝
    • 1个3.1mm的螺丝
    • 1个3.7mm的螺丝
    • 做这步的时候,注意记住每个螺丝位置并在安装的时候准确的拧回去,因为这保护你的摄像头不被破坏。
  17. iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 移除后盖
    • 后盖可能会轻轻在粘连着,用稳定并缓慢的力度将其分开。
    • 在你装回去的过程中,在屏幕密封之前这是一个测试你的iPhone是否功能完好的好机会,但要注意在测试完后一定要关机后才能继续进行下一步哦。
  18. iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 用撬棍的尖端或干净的指甲去撬开电池与逻辑板的连接
    • 尽量不要损伤在逻辑板或其他板周围的黑色硅脂,这是用来加强防水防尘能力的
    • 轻轻挑开那个接口,避免逻辑板意外的连到电池上接通手机的电源
  19. iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用撬棍或者指甲来断开前面板传感器的连接
  20. iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端或手指甲来撬开OLED面板排线的插头。
    • 想要重新连接这种按压型插头,先将插头的一侧对准位置轻轻按压到位,然后在另一侧重复操作。切忌从中间按压插头。如果插头没有对准位置就对其进行按压的话,插头的触脚会被折弯,会对插头插座造成永久性的损坏。
  21. iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用Spudger撬棒的尖端将数据排线的插头从插座撬开。
    • 这个插头所处于的隐蔽位置使其不容易重新连接上。要花点时间小心地将其对准位置,然后用你的手指先轻轻地将其一侧按压到位,然后是另一侧。你可以感觉得到它卡在正确的位置。
    • 如果维修完后发现屏幕有任何触摸失灵的部位,请先断开电池连接然后重新连接这个插头,确保其完整的卡在了正确的位置,并且插座里没有灰尘或其他的损坏。
  22. iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 22 中的图像 1,3 iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 22 中的图像 2,3 iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 前面板传感器组弯折型的排线在这里被一点点粘胶粘住了。
    • 小心地提起排线直到粘胶被分离。
  23. iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 23 中的图像 1,1
  24. iPhone X 下方扬声器的更换, 下方扬声器: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone X 下方扬声器的更换, 下方扬声器: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 当心:不要碰到 iPhone 底部附近的三排接地板。
    • 移除 Taptic Engine 和扬声器下方的金属保护罩上的 7 颗螺丝:
    • 两颗 1.9mm Y000型螺丝
    • 一颗 1.2mm Y000型螺丝
    • 一颗 1.6mm Y000型螺丝
    • 一颗 2.4mm 十字螺丝
    • 一颗 1.7mm 十字螺丝
    • 一颗 1.5mm 十字螺丝
  25. iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 从离电池最近的边缘提起金属支架。不要完全移除它,上面仍然连接着一个小排线。
  26. iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 26 中的图像 1,2 iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 移开金属罩的同时,使用撬棒的尖端来断开下方的排线的连接。
  27. iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 移除金属罩。
  28. iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 移除扬声器排线上方保护罩的2.1mm Y000型螺丝。
  29. iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 移除扬声器排线保护罩。
  30. iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 30 中的图像 1,2 iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端断开扬声器排线的连接。
  31. iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 31 中的图像 1,2 iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 当撬起扬声器的时候,小心不要损坏您刚才断开连接的排线。如果必要的话,将其移到一边来为扬声器的移出预留出空间。
    • 将Spudger撬棒插入手机后壳边缘旁,扬声器的上缘。
    • 轻轻地撬起扬声器的顶端。
    • 当重新安装扬声器的时候,请检查排线的位置,确保其不会卡在扬声器下。
  32. iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 32 中的图像 1,3 iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 32 中的图像 2,3 iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 握住扬声器的边缘并摇晃,将其与底部的粘胶分离。
    • 将扬声器拉离手机后壳直到与胶圈分离。
  33. iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 33 中的图像 1,2 iPhone X 下方扬声器的更换: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 移除扬声器。
    • 扬声器下的胶圈是一次性的。使用镊子移除所有剩下的粘胶。
    • 为了保留防水防尘能力,重新组装时请重新安装胶圈。为了使胶圈能够完美贴合,请使用无纺布或咖啡滤纸蘸一点异丙醇来清理该区域。先将新的胶圈安装到扬声器上,再安装扬声器。
结论
记得对比你的新旧零件:你可能需要把剩下的零件安装回去,也有可能需要在安装新零件之前去掉粘合剂的保护膜。
若要重新安装你的设备,请倒序按照以上步骤进行。
把你的电子垃圾带到 R2 或 e-Stewards 认证的回收机构.
维修半路出了岔子?请访问 问答社区 以获得更多帮助。
40等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
428,116 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
2条评论
What is the purpose of that long bracket over the speaker in step 20? Is it some type of heat sync? I noticed it has a flex cable connected to it
Nathan M - 回复
Where would I apply B-7000 glue if I don’t have a replacement gasket?
pomonella01 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 78
过去 30 天: 405
总计 70,744
