跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone X后置相机更换
你所需要的
  1. iPhone X后置相机更换, 防撬螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始之前,将iPhone电池放电至25%以下。 充电的锂离子电池如果意外刺破,可能会引起火灾和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前关闭你的iPhone。
    • 卸下iPhone底部的两颗6.9毫米五角梅花型长螺丝。
    • 如果螺丝滑牙或损坏,更换这些螺丝
    • 拆解iPhone的显示屏将损害其防水密封性。 在执行此步骤之前,请准备好新的密封胶条,或者在不更换密封条的情况下重新组装iPhone,但请不要让iPhone与液体接触。
  2. iPhone X后置相机更换, 用胶带覆盖任何裂缝: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone X后置相机更换, 用胶带覆盖任何裂缝: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone X后置相机更换, 用胶带覆盖任何裂缝: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果你的 iPhone 屏幕破裂,请在维修过程中用胶带粘住玻璃,以遏制进一步的破损并防止人身伤害。
    • 将透明胶带条重叠地放在 iPhone 屏幕上,直至覆盖整个表面。
    • 佩戴护目镜,以保护您的眼睛免受维修过程中晃动的玻璃的伤害。
    • 如果在接下来的几步中无法让吸盘粘住,请将一块强力胶带(例如管道胶带)折叠成手柄状,然后用它抬起屏幕。
    • 如果其他方法都失败,你可以将吸盘粘到屏幕上。
  3. iPhone X后置相机更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone X后置相机更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone X后置相机更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 向后拉蓝色手柄以解锁反向钳臂。
    • 将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放置在 iPhone 底部边缘附近 - 一个位于正面,一个位于背面。
    • 将吸盘挤压在一起,对所需区域施加吸力。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,你可以使用胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  4. iPhone X后置相机更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone X后置相机更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone X后置相机更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。 如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
  5. iPhone X后置相机更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone X后置相机更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone X后置相机更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 加热 iOpener 并将其穿过反向钳。
    • 你还可以使用吹风机热风枪或电热板,但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
    • 折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
    • 在屏幕和塑料边框下方插入三角撬片,而不是屏幕本身
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 反向钳一次不要超过四分之一圈,两次之间要等待一分钟。让反向钳和时间来为你工作。
    • 跳过接下来的两个步骤。
  6. iPhone X后置相机更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 加热iPhone的下边缘将有助于软化固定显示器的粘合剂,使其更容易打开。
    • 使用吹风机或加热枪或准备一个iOpener,并将其放置到iPhone的下边缘约一分钟,以软化下面的粘合剂。
  7. iPhone X后置相机更换: 步骤 7 中的图像 1,2 iPhone X后置相机更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 如果使用单个吸盘,将其应用到手机的底部边缘,同时避免玻璃的弯曲部分。
  8. iPhone X后置相机更换: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone X后置相机更换: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone X后置相机更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 牢牢的拉起吸盘,使前面板和后壳之间产生一个微小的间隙。
    • 将撬片插入屏幕塑料边框下方的缝隙中,而不是屏幕本身
    • 将屏幕固定到位的防水粘合剂非常牢固; 创造这个初始间隙需要很大的力量。 如果你很难打开间隙,请施加更多热量,然后轻轻地上下摇动屏幕以削弱粘合剂,直到形成足够的间隙以插入工具。
  9. iPhone X后置相机更换: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone X后置相机更换: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone X后置相机更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将三角撬片沿着 iPhone 的左下角向上滑动,切开固定显示屏的粘合剂。
    • 请勿将撬片插入超过 3 毫米,否则可能会损坏内部组件。
  10. iPhone X后置相机更换, 注意事项: 步骤 10 中的图像 1,1
    • iPhone 的右边缘有易损排线。 请勿将撬片插入此处,插入此处可能会损坏排线。
  11. iPhone X后置相机更换: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone X后置相机更换: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone X后置相机更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将撬片重新插入 iPhone 的底部边缘,然后将其向上滑动到右侧以继续分离粘合剂。
    • 请勿将撬片尖端插入超过 3 毫米,否则可能会损坏显示屏排线。
  12. iPhone X后置相机更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone X后置相机更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone X后置相机更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 显示屏的顶部边缘被胶水和卡扣固定。
    • 沿显示屏的上角滑动撬片,同时朝着Lightning端口的方向向下轻轻拉动或推动显示屏。
    • 如果用力太大,固定显示屏的卡扣会被折断。 请小心操作!
    • 将撬片滑动到对角,并切掉所有剩余用来固定显示器的粘合剂。
  13. iPhone X后置相机更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 拉上吸盘上的小凸起,将其从前面板上取下。
  14. iPhone X后置相机更换: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone X后置相机更换: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone X后置相机更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 从iPhone显示屏的左侧向上打开iPhone,就像面对书本底部时,翻开最后一页一样。
    • 不要试图将屏幕和手机完全分开,因为几条易碎的连接线任然与iPhone的控制板连接着。
    • 如图所示,保证屏幕的框架也和屏幕一起拆开,而不是还卡在手机里。
    • 在重新组装过程中,将显示器放置到位,沿着顶部边缘对齐夹子,然后小心地将顶部边缘压入到位,然后将其余部分向下收紧。 如果不能轻松安装到位,请检查显示器周边的夹子状况,确保它们没有弯曲。
  15. iPhone X后置相机更换, 屏幕组件: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 拧出固定逻辑板支架的5个符合以下长度Y000规格的螺丝
    • 3个1.1mm的螺丝
    • 1个3.1mm的螺丝
    • 1个3.7mm的螺丝
    • 做这步的时候,注意记住每个螺丝位置并在安装的时候准确的拧回去,因为这保护你的摄像头不被破坏。
  16. iPhone X后置相机更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 移除后盖
    • 后盖可能会轻轻在粘连着,用稳定并缓慢的力度将其分开。
    • 在你装回去的过程中,在屏幕密封之前这是一个测试你的iPhone是否功能完好的好机会,但要注意在测试完后一定要关机后才能继续进行下一步哦。
  17. iPhone X后置相机更换: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone X后置相机更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 用撬棍的尖端或干净的指甲去撬开电池与逻辑板的连接
    • 尽量不要损伤在逻辑板或其他板周围的黑色硅脂,这是用来加强防水防尘能力的
    • 轻轻挑开那个接口,避免逻辑板意外的连到电池上接通手机的电源
  18. iPhone X后置相机更换: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone X后置相机更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 用撬棍或者指甲来断开前面板传感器的连接
  19. iPhone X后置相机更换: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone X后置相机更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端或手指甲来撬开OLED面板排线的插头。
    • 想要重新连接这种按压型插头,先将插头的一侧对准位置轻轻按压到位,然后在另一侧重复操作。切忌从中间按压插头。如果插头没有对准位置就对其进行按压的话,插头的触脚会被折弯,会对插头插座造成永久性的损坏。
  20. iPhone X后置相机更换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone X后置相机更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用Spudger撬棒的尖端将数据排线的插头从插座撬开。
    • 这个插头所处于的隐蔽位置使其不容易重新连接上。要花点时间小心地将其对准位置,然后用你的手指先轻轻地将其一侧按压到位,然后是另一侧。你可以感觉得到它卡在正确的位置。
    • 如果维修完后发现屏幕有任何触摸失灵的部位,请先断开电池连接然后重新连接这个插头,确保其完整的卡在了正确的位置,并且插座里没有灰尘或其他的损坏。
  21. iPhone X后置相机更换: 步骤 21 中的图像 1,3 iPhone X后置相机更换: 步骤 21 中的图像 2,3 iPhone X后置相机更换: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 前面板传感器组弯折型的排线在这里被一点点粘胶粘住了。
    • 小心地提起排线直到粘胶被分离。
  22. iPhone X后置相机更换: 步骤 22 中的图像 1,1
  23. iPhone X后置相机更换, 后置摄像头: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 拧下以下长度的两颗固定摄像机支架的十字螺丝:
    • 一颗2.3毫米螺丝
    • 一颗2.0毫米螺丝
  24. iPhone X后置相机更换: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone X后置相机更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 使用镊子轻轻地将小的金属接地支架折叠起来。将其连接到易碎的柔性电缆时,请勿向上拉。
  25. iPhone X后置相机更换: 步骤 25 中的图像 1,3 iPhone X后置相机更换: 步骤 25 中的图像 2,3 iPhone X后置相机更换: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 从最靠近电池的边缘提起相机支架,然后将其取下。
    • 要重新安装相机支架,请完全相反地操作这些图像:首先,降低外侧边缘,直到右边的标签插入手机外壳和相机模块之间的缝隙。 然后,将支架向下铰接在摄像头模块上。
  26. iPhone X后置相机更换: 步骤 26 中的图像 1,3 iPhone X后置相机更换: 步骤 26 中的图像 2,3 iPhone X后置相机更换: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 使用开口工具或指甲将两个相机连接器从插座上直接撬开。
  27. iPhone X后置相机更换: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone X后置相机更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 将撬棒的尖端按在摄像头模块右下角的一个小缺口上。
    • 轻轻撬起以将相机从iPhone中取出。
  28. iPhone X后置相机更换: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 卸下后置摄像头模块。
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较-在安装之前,您可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
'“要重新组装设备,请按相反顺序执行上述步骤。
”'将电子垃圾带到[E-Waste | R2或e-Stewards认证的回收商。
维修没有按计划进行吗?
请查看我们的https://www.ifixit.com/Answers/Device/iP...|Answers社区,以获取疑难解答帮助。
41等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
XYZliang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
196,299 声望
创作了416篇指南
2条评论
So in step 21 the grounding plate that sits on top of the bracket… which flex is that attached to? This X i’m working on was used for navigation on a motorcycle trip by my client and from that point on the rear came image was vibrating. I noticed this flex is torn but can’t identify the flex it came detached from. Hope someone knows so I don’t need to pull it apart to find out before gettinf the right parts in?! Many thanks in advance
Manus - 回复
It’s bluetooth antena flex
Koriakinides -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 118
过去 30 天: 544
总计 61,663
