跳转到主内容
iPhone 8 plus 电池更换指南
你所需要的
  1. iPhone 8 plus 电池更换指南, 防撬螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开始之前,将电量用至25%以下。 充满电的锂电池如果意外被刺穿可能导致着火或者爆炸。
    • 在拆解前请将您的iPhone关机。
    • 打开iPhone将会损害到防水密封。 如果您不重新安装密封粘合剂,手机将失去防水性能。
    • 在iPhone底部处拆下两颗3.5mm 六角梅花螺丝。
  2. iPhone 8 plus 电池更换指南, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 8 plus 电池更换指南, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 8 plus 电池更换指南, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果插入太深,三角撬片可能会损坏你的设备。 按照此步骤标记撬片并防止损坏。
    • 从尖端测量 3 毫米,并用永久性记号笔标记三角撬片。
    • 你还可以用不同的尺寸标记三撬片的其他角。
    • 或者,将 将一枚硬币 粘在距撬片尖端 3 毫米处。
  3. iPhone 8 plus 电池更换指南, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 8 plus 电池更换指南, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 8 plus 电池更换指南, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 如果 iPhone 的后玻璃破裂,请在维修过程中通过在玻璃上贴胶带来防止进一步破损并防止人身伤害。
    • 将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
    • 戴上安全眼镜以保护你的眼睛免受修理过程松散玻璃的伤害。
    • 如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
    • 如果所有措施都不可行,你可以用502胶把吸盘粘到后玻璃上。
  4. iPhone 8 plus 电池更换指南, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 8 plus 电池更换指南, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 8 plus 电池更换指南, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
    • 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  5. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针转动手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此对齐。 如果在拉伸过程中吸盘慢慢不对齐,请松开吸盘并重新对齐手臂。
  6. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 加热 iOpener并将其穿过反向钳。
    • 你还可以使用吹风机热风枪或电热板,但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
    • 折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
    • 将撬片插入间隙中。
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 一次不要转动超过四分之一圈,并在转动之间等待一分钟。 把工作交给反向钳和时间来完成。
    • 跳过接下来的三个步骤。
  7. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 接下来的三个步骤展示了如何使用吸盘分离屏幕。
    • 加热iPhone的底部将会有助于软化屏幕底下的粘合剂,使其更加容易打开。
    • 使用吹风机或者准备好的iOpener来加热iPhone的底部大约90秒来软化下方的粘合剂。
  8. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将吸盘放置在前面板的下方一半位置,home 键上方。
    • 请确保吸盘没有吸附在home 键上,这样做的话将不会使得吸盘和玻璃形成密封。
  9. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用力拉动吸盘,持续的压力将会在前面板和后壳之间创造出一个小的缝隙。
    • 在缝隙里插入撬棒或者其他几毫米的撬动工具
    • 将显示器固定到位的防水粘合剂非常牢固; 弄开这个缝隙需要很大的力量。 如果你很难打开一个缝隙,应继续加热手机,并上下轻轻晃动屏幕,以削弱粘合剂,直到你能够打开足够大缝隙插入你的工具。
  10. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 在您的手机的角落处滑入撬片滑向左上角,朝着音量控制和静音键方向滑动,将固定显示屏的粘合剂分离开来。
    • 在显示屏的左上角附近停下。
  11. iPhone 8 plus 电池更换指南, 注意事项: 步骤 11 中的图像 1,1
    • iPhone 的右边缘有易损排线。 请勿将撬片尖端插入此处,因为可能会损坏排线。
  12. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将您的工具重新插入到iPhone的右下角,并将其划到手机右上角,以划开粘合剂。
    • 请勿将撬片尖端插入超过 3 毫米,否则可能会损坏显示屏排线。
  13. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 小心地抬起吸盘,来提起显示屏地底部。
    • 切勿提起超过15º 超过这个范围您将可能损坏显示连接排线。
  14. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 从吸盘上揭起一角来将其从前面板上移走。
  15. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 在屏幕的顶部边角处滑入一个撬片来切割最后的粘合剂。
  16. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 将显示屏幕稍微向下滑动(远离手机的顶部)来将显示屏上的卡口与后壳分离。
  17. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 17 中的图像 1,3 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 17 中的图像 2,3 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 打开iPhone仅需要摆动显示屏左侧,就像翻书一样。
    • 切勿尝试完全将显示屏与手机主体分离,显示屏还有许多易碎的排线与iPhone逻辑板相连。
    • 在您对iPhone操作的同时请将屏幕被某些物件支撑来保持直立的状态。
  18. iPhone 8 plus 电池更换指南, 断开电池: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 8 plus 电池更换指南, 断开电池: 步骤 18 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 移除四颗将显示排线支架与逻辑板相固定的十字(JIS) 螺丝,它们的长度如下:
    • 2颗 1.3mm 螺丝
    • 1颗 1.4mm 螺丝
    • 1颗 2.7mm 螺丝
    • 在本指南中,请仔细留意螺丝的位置 以便每个螺丝都可以在组装时装回到它原来的位置。 在错误的地方安装螺丝可能会造成永久性损坏。
  19. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 移除显示排线支架。
  20. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端来将逻辑板插座上的电池连接插头撬开。
    • 稍微将电池连接插头弯曲,防止在您进行维修操作时意外与插座连接。
  21. iPhone 8 plus 电池更换指南, 显示屏总成: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 8 plus 电池更换指南, 显示屏总成: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端或者手指甲来直接将插头从插座中撬出来断开大的低显示排线。
    • 在重新连接类似这个按压连接插头时,先将一侧完全按压到位,然后再操作另一侧。 切勿在插头中间按压。 如果连接插头产生微小的错位,连接插头可能被折弯,造成永久的损伤。
  22. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 断开另一个低显示排线插头,这个就在你前一步骤断开的插头的后面。
  23. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 移除两个将支架与前面板传感器组件固定的三点Y000螺丝
    • 1颗 1.0mm 螺丝
    • 1颗 1.2mm 螺丝
  24. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 卸下覆盖前面板传感器组件连接器的支架。
  25. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 使用撬棒尖端或者支架来断开插座上的前面板传感器组件插头。
  26. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 26 中的图像 1,1
  27. iPhone 8 plus 电池更换指南, Wi-Fi分集天线: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 8 plus 电池更换指南, Wi-Fi分集天线: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 移除Taptic Engine附近的三颗固定L形盖板的螺丝
    • 1颗 1.3mm Y000螺丝
    • 1颗2.6mm 菲利普螺丝
    • 1颗3.5mm菲利普螺丝
  28. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 移除盖板
  29. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 29 中的图像 1,3 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 29 中的图像 2,3 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 用撬片把天线软线与扬声器的顶部轻轻分开。
    • 柔性电缆的这一部分被黏在手机上。如果有必要,用iOpener或电吹风加热一下,以软化胶水。这样做能够帮助柔性排线与扬声器分开。
  30. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 30 中的图像 1,2 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头撬起并断开天线软线与主板的连接。
  31. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 31 中的图像 1,3 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 31 中的图像 2,3 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 用撬棒撬起天线柔性电缆的另一端,并将其从Lightning端口旁边的插座上断开。
    • 重新连接这条电缆可能很棘手。使用镊子夹住柔性电缆,使连接器与插座对齐,这样操作起来会更容易。然后,用撬棒的平头轻轻地压住连接器,直到它咔嚓一声到位。
  32. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 32 中的图像 1,1
    • 拆除Wi-Fi分集天线。
  33. iPhone 8 plus 电池更换指南, Taptic Engine: 步骤 33 中的图像 1,2 iPhone 8 plus 电池更换指南, Taptic Engine: 步骤 33 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    购买
    • 拧下固定Taptic Engine的三个螺丝:
    • 两个 1.5 mm 十字螺丝
    • 一个 2.4 mm 支架螺丝
    • 支架螺丝最好用支架螺丝刀或者钻头来移除。
    • 必要时,可以用一个平头螺丝刀来拧螺丝——但是要十分小心不要伤到周围的部件。
  34. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 34 中的图像 1,2 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 用撬棍尖端挑起并断开Tapic Engine的连接头。
  35. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 35 中的图像 1,1
    • 取下Taptic Engine。
  36. iPhone 8 plus 电池更换指南, 电池: 步骤 36 中的图像 1,1
    • iPhone 8 Plus的电池由四块易拉胶固定,两块在顶部,两块在底部。
    • 每块胶的末端都有一个黑色的拉环,轻轻地粘在电池的前表面。
  37. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 37 中的图像 1,3 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 37 中的图像 2,3 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 37 中的图像 3,3
    • 从电池的右下方边缘剥开第一个电池胶粘剂标签。
    • 如果可能的话,使用你的指甲或钝的镊子。小心不要用任何尖锐的工具戳破电池。
  38. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 38 中的图像 1,3 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 38 中的图像 2,3 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 38 中的图像 3,3
    • 在此过程中,尽量保持胶条平整和不起皱;扭曲或起皱的胶条会粘在一起并断裂,而不是干净地拉出。
    • 此外,在拉动条状物时,不要压住电池。压在电池上会产生压力点,可能会卡住并破坏粘合剂。
    • 慢慢地 将一个电池粘性标签从电池上拉开,向iPhone的底部移动。
    • 稳定地拉动,保持对条状物的持续拉动,直到它从电池和后壳之间滑出。为了达到最佳效果,在不妨碍iPhone其他部件的情况下,以尽可能低的角度拉动条状物,不要让它卡住。
    • 该条带将伸展到其原来长度的许多倍。继续拉动,如有必要,在电池附近重新抓取带子。
    • 如果在拆除过程中电池胶片断裂,请用手指或钝镊子取回剩余的胶片长度,然后继续拉动。
    • 如果有任何胶条在电池下方断裂,无法取回,请尝试取下剩余的胶条,然后按照下面的指示操作。
  39. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 39 中的图像 1,2 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 39 中的图像 2,2
    • 重复上述步骤,取出剩余的三条胶条。
    • 当你取下最后一条时,一定要抓紧电池,否则它可能会突然从iPhone中“飞”出来。
    • 如果你成功地去除所有的胶条,请跳过下一步。
    • 如果有任何胶条在电池下面断裂,无法取回,请继续进行下面的步骤。
  40. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 40 中的图像 1,2 iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 40 中的图像 2,2
    • 如果有任何胶条断裂,电池仍然粘在后壳上,请在电池下面靠近被粘住的胶条处滴几滴酒精(90%或更高),将其移除。大约一分钟后,轻轻地提起电池。
    • 不要试图强行撬出电池。如果需要,再滴上几滴异丙醇,以进一步削弱粘合剂。千万不要用你的撬动工具使电池变形或刺破。
    • 如果你选择使用撬动工具将电池从iPhone中抬出,要特别小心,否则你可能会损坏带状电缆或电池正下方的无线充电线圈。
    • 如果电池仍然粘在后壳上,请准备一个iOpener或用吹风机直接加热电池后面的后壳。这将有助于软化粘合剂。
    • 加热iPhone,直到后壳有点烫手,但还可以舒适地触摸的程度。不要过度加热iPhone,否则你可能会意外地点燃电池。
    • 或者,在电池下面穿一条结实的绳子(如牙线或一段细的吉他弦)。
    • 沿着电池的长度,将绳子从一边拉到另一边,做锯齿状运动,以分离粘合剂。不要使电池变形或损坏。
    • 为了保护你的手指,请戴上手套或将绳子的两端缠绕在工具上(如图中所示的两个螺丝刀手柄)。
  41. iPhone 8 plus 电池更换指南: 步骤 41 中的图像 1,1
    • 将电池从iPhone上拆下来。
    • 如果你的替换电池是装在塑料套里的,请在安装前滑开并取出套子。
    • 如果有任何酒精溶液残留在手机里,在安装新电池之前,请仔细擦掉或让它风干。
    • 在粘贴更换的电池之前,暂时将电池连接器重新连接到逻辑板插座上。这可以确保电池在其凹槽中正确对齐。
    • 粘上电池,断开连接,继续重新组装你的设备。
    • 如果你的新电池没有预装胶条,请参考本指南更换胶条。
    • 在重新组装后进行强制重启。这可以防止一些问题并简化故障排除。
结论
将新的更换部件与原始部件进行比较 - 在​​安装之前,您可能需要转移剩余部件或从新部件上移除粘合剂背衬。您可以按照指南,并以相反顺序来将您的设备安装回去。
将您的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证的回收商
修理没有按计划进行?查看我们的
Answers社区以获取故障排除帮助。
188等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
196,299 声望
创作了416篇指南
39条评论
Do I have to remove the display to replace the battery? Or can I leave the display in
Peter - 回复
You can leave the display connected and skip steps 15-20, as long as you’re careful to support the display so as not to damage the display cables while you work.
Jeff Suovanen -
Don’t do it,you can EASILY RIP LCD RIBBON CABLE
Vegeta Barrett -
Are there any statistics or even educated guesses about how many people are able to successfully complete this repair? Although it is rated as “moderate” in terms of difficulty, I would rate it as more than just moderate. I tried to replace the battery on a much older iPhone and wound up with a brick. Is an 8 plus easier than an iPhone 3 or 4? Where might one find such statistics?
d10boe - 回复
It takes a little time to learn how to do certain things. As always a video tutorial is better than the picture only version. But if you follow one of their teardowns maybe you can get an idea of how to do some of the more intricate things like the battery adhesive removal. I do this as a hobby and it took a while to perfect, but my first 2 repairs went well and I didn't brick my phone or my iPad so guess I was doing some of the basics right.
Don't be discouraged. Watch some YT vids. Then work up the courage to try again. Good Luck!
jasonmfrederick -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 72
过去 7 天: 531
过去 30 天: 2,642
总计 267,113
