跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 8 Plus Taptic Engine更换
你所需要的
  1. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换, 防撬螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开始之前,将电量用至25%以下。 充满电的锂电池如果意外被刺穿可能导致着火或者爆炸。
    • 在拆解前请将您的iPhone关机。
    • 打开iPhone将会损害到防水密封。 如果您不重新安装密封粘合剂,手机将失去防水性能。
    • 在iPhone底部处拆下两颗3.5mm 六角梅花螺丝。
  2. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果 iPhone 的后玻璃破裂,请在维修过程中通过在玻璃上贴胶带来防止进一步破损并防止人身伤害。
    • 将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
    • 戴上安全眼镜以保护你的眼睛免受修理过程松散玻璃的伤害。
    • 如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
    • 如果所有措施都不可行,你可以用502胶把吸盘粘到后玻璃上。
  3. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
    • 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  4. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针转动手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此对齐。 如果在拉伸过程中吸盘慢慢不对齐,请松开吸盘并重新对齐手臂。
  5. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 5 中的图像 1,2 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 加热 iOpener并将其穿过反向钳。
    • 你还可以使用吹风机热风枪或电热板,但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
    • 折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
    • 将撬片插入间隙中。
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 一次不要转动超过四分之一圈,并在转动之间等待一分钟。 把工作交给反向钳和时间来完成。
    • 跳过接下来的三个步骤。
  6. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 接下来的三个步骤展示了如何使用吸盘分离屏幕。
    • 加热iPhone的底部将会有助于软化屏幕底下的粘合剂,使其更加容易打开。
    • 使用吹风机或者准备好的iOpener来加热iPhone的底部大约90秒来软化下方的粘合剂。
  7. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 7 中的图像 1,2 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将吸盘放置在前面板的下方一半位置,home 键上方。
    • 请确保吸盘没有吸附在home 键上,这样做的话将不会使得吸盘和玻璃形成密封。
  8. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 用力拉动吸盘,持续的压力将会在前面板和后壳之间创造出一个小的缝隙。
    • 在缝隙里插入撬棒或者其他几毫米的撬动工具
    • 将显示器固定到位的防水粘合剂非常牢固; 弄开这个缝隙需要很大的力量。 如果你很难打开一个缝隙,应继续加热手机,并上下轻轻晃动屏幕,以削弱粘合剂,直到你能够打开足够大缝隙插入你的工具。
  9. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 在您的手机的角落处滑入撬片滑向左上角,朝着音量控制和静音键方向滑动,将固定显示屏的粘合剂分离开来。
    • 在显示屏的左上角附近停下。
  10. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换, 注意事项: 步骤 10 中的图像 1,1
    • iPhone 的右边缘有易损排线。 请勿将撬片尖端插入此处,因为可能会损坏排线。
  11. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将您的工具重新插入到iPhone的右下角,并将其划到手机右上角,以划开粘合剂。
    • 请勿将撬片尖端插入超过 3 毫米,否则可能会损坏显示屏排线。
  12. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 小心地抬起吸盘,来提起显示屏地底部。
    • 切勿提起超过15º 超过这个范围您将可能损坏显示连接排线。
  13. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 从吸盘上揭起一角来将其从前面板上移走。
  14. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 在屏幕的顶部边角处滑入一个撬片来切割最后的粘合剂。
  15. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 将显示屏幕稍微向下滑动(远离手机的顶部)来将显示屏上的卡口与后壳分离。
  16. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 打开iPhone仅需要摆动显示屏左侧,就像翻书一样。
    • 切勿尝试完全将显示屏与手机主体分离,显示屏还有许多易碎的排线与iPhone逻辑板相连。
    • 在您对iPhone操作的同时请将屏幕被某些物件支撑来保持直立的状态。
  17. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换, 断开电池: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换, 断开电池: 步骤 17 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 移除四颗将显示排线支架与逻辑板相固定的十字(JIS) 螺丝,它们的长度如下:
    • 2颗 1.3mm 螺丝
    • 1颗 1.4mm 螺丝
    • 1颗 2.7mm 螺丝
    • 在本指南中,请仔细留意螺丝的位置 以便每个螺丝都可以在组装时装回到它原来的位置。 在错误的地方安装螺丝可能会造成永久性损坏。
  18. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 移除显示排线支架。
  19. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端来将逻辑板插座上的电池连接插头撬开。
    • 稍微将电池连接插头弯曲,防止在您进行维修操作时意外与插座连接。
  20. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换, 显示屏总成: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换, 显示屏总成: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端或者手指甲来直接将插头从插座中撬出来断开大的低显示排线。
    • 在重新连接类似这个按压连接插头时,先将一侧完全按压到位,然后再操作另一侧。 切勿在插头中间按压。 如果连接插头产生微小的错位,连接插头可能被折弯,造成永久的损伤。
  21. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 断开另一个低显示排线插头,这个就在你前一步骤断开的插头的后面。
  22. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 移除两个将支架与前面板传感器组件固定的三点Y000螺丝
    • 1颗 1.0mm 螺丝
    • 1颗 1.2mm 螺丝
  23. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 卸下覆盖前面板传感器组件连接器的支架。
  24. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 使用撬棒尖端或者支架来断开插座上的前面板传感器组件插头。
  25. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 25 中的图像 1,1
  26. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换, Taptic Engine: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 移除固定Taptic Engine旁边的L形支架的三个螺丝。
    • 一个 1.3 mm Y000 螺丝
    • 一个 2.6 mm Phillips 螺丝
    • 一个 3.5 mm Phillips 螺丝
  27. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 移除支架。
  28. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 28 中的图像 1,3 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 28 中的图像 2,3 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 用一个撬片从扬声器上表面轻轻地分离天线内部连接花线的粘着部分。
    • 这部分花线是部分粘上的。如果有需要,可以用iOpener或吹风机来加热软化粘着物。这能让完整分离花线容易一些。
  29. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 29 中的图像 1,2 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 用撬棍的尖端从逻辑主板上挑下内部天线的花线。
  30. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 30 中的图像 1,3 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 30 中的图像 2,3 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 用撬棍的尖端挑出lightning插槽旁边的天线内部花线的另一端。
    • 重新连接这个线缆可能会比较困难。可以用镊子夹住花线让它与其位置对准。然后,用撬棍的平端轻轻地下压连接头知道其入位。
  31. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 31 中的图像 1,1
    • 移走天线内部花线。
  32. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 32 中的图像 1,1
    • 拧下固定Taptic Engine的三个螺丝:
    • 两个 1.5 mm Phillips 螺丝
    • 一个 2.4 mm standoff 螺丝
    • standoff螺丝最好用iPhone Standoff Screwdriver Bit和 driver handle来移除。
    • 必要时,可以用一个平头螺丝刀来拧螺丝——但是要十分小心不要伤到周围的原件。
  33. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 33 中的图像 1,2 iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 用撬棍尖端挑起并断开Tapic Engine的连接头。
  34. iPhone 8 Plus Taptic Engine更换: 步骤 34 中的图像 1,1
    • 取下Taptic Engine。
结论
要仔细对比你的替换件和原件——因为你可能需要在安装新件前转移剩下的组件或者去掉胶的底衬。
倒叙操作来重装你的设备。
把你的电子器件废物送到 R2 or e-Stewards certified recycler
没能成功修复?看看我们的Answers community来获得帮助。
23等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
85%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
448,956 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
124 名成员
创作了24,012篇指南
6指南评论
Hello
Thank you for the guide. I have read that it is possible to transfer the vibrating motor data from the original taptic engine. Do you know what difference it makes whether or not the data is transferred?
Thanks in advance for your help.
Best regards
thalley - 回复
After that , printfinger will work ?
Mohamed Ali - 回复
This guide was very helpful! I ended up just needing to tighten the screws retaining the Taptic Engine rather than replacing the whole thing, but this guide got me to that point! Thank you!
Nick - 回复
iPhone had back glass crack and vibration feedback from the haptic engine and thought “dang, engine must be messed up from being dropped and cracked”. Well looking online and seeing common issues with “screws being lose”, I figured… Let us tackle this fix. 10 minutes later, screen is removed carefully and professionally and 2 screws were sliding around in the phone with 2 more barley holding the engine. Screwed in. Phone haptic is feeling good as new :D
Jonathan - 回复
Is it true that you cannot replace the engine? It have heard it will not work without some kind of data transfer? I broke the flex during a repair and need an answer!
Mohammad Ali - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 23
过去 7 天: 180
过去 30 天: 979
总计 45,481
