跳转到主内容
iPhone 8背面玻璃更换
iPhone 8背面玻璃更换
Phryne
Phryne2 其他贡献者
最后更新于 April 11, 2023
没有估计
中等
社区贡献指南
本指南使用了专业的工具。有了这个特殊的背玻璃分离器,破碎的iPhone 8/8P/X背玻璃可以在短短3分钟内被移除。残留的胶水也可以很容易地被清除。
视频概述
  1. iPhone 8背面玻璃更换, iPhone 8背面玻璃更换: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 连接后玻璃分离器。通过气管将后玻璃分离器与空气压缩机连接。打开空压机开关。打开空压机阀门。
    • 打开后玻璃分离器。旋转调压阀,设置气压为0.4Mpa。
    unless you are planning to replace multiple Back Glasses, purchasing a tool like this is not an interesting solution. The entire housing can be picked up for about 30$ with usb elements present ... although you will have a 4 to 5 hour job putting everything back together.
    Bill McNamara - 回复
  2. iPhone 8背面玻璃更换: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone 8背面玻璃更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 将iPhone 8背面玻璃组件放入相应的模具中。按“加热”键。当温度上升到240℃时,按“开始”键。后玻璃组件被模具夹紧。
    • 加热200秒后,机器顶杆开始工作。
  3. iPhone 8背面玻璃更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 18秒后取出后玻璃。彻底清除后玻璃上的胶水残渣。
    • iPhone 8背面玻璃分离成功。
    • 最后在中框上安装一个新的后玻璃。
终点
13等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Phryne
于11/17/19注册
21,053 声望
创作了18篇指南
1指南评论
Where does it show the replacement I only see the removal?
ManDeen - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 92
过去 30 天: 430
总计 56,155
