跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件
你所需要的
视频概述
  1. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件, 五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始前,请将手机的电量降低到 25% 以下。充满电的锂离子电池意外被刺破的话可能起火或爆炸。
    • 开始拆卸前请关闭手机电源。
    • 打开手机屏幕将破坏下方的防水胶条。如果不替换胶条的话,手机将失去防水功能。
    • 移除手机底端的两颗 3.4mm 五角螺丝。
    添加评论
  2. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件, iPhone 7的打开过程: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 加热手机的下部可以软化屏幕下方的粘胶,使屏幕更容易被打开。
    • 使用吹风机或准备一个 iOpener,将其放在手机下部约一分钟来软化屏幕下方的粘胶。
    询问修复机器人
    添加评论
  3. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 3 中的图像 1,2 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将吸盘吸到显示屏的下半部分,Home按键的上方。
    • 确保吸盘不与home按键重叠,否则吸盘将不能吸起前玻璃。
    • 如果您的屏幕已经严重损坏,使用透明胶带将其粘好可以让吸盘固定。或者您也可以用非常强力的胶带来替代吸盘。如果这些都失败的话,您可以用万能胶将吸盘和破损的屏幕粘在一起。
    询问修复机器人
    添加评论
  4. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 4 中的图像 1,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 4 中的图像 2,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 拉起吸盘,使显示屏组件和外壳之间形成一个小缝隙。
    • 将撬棒平面那头插进缝隙。
    • 固定屏幕的密封胶粘性很强,如果想产生一个缝隙需要用很大的力。 如果你很难开出一个缝隙,可以上下摇摆屏幕以削弱密封胶的粘性,直到你可以用撬棍插入缝隙。
    询问修复机器人
    添加评论
  5. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 5 中的图像 1,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 5 中的图像 2,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 沿着iPhone的下边向左移动动撬棍。
    • 移动撬棍以扩大屏幕和后壳之间的间隙。
    询问修复机器人
    添加评论
  6. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 6 中的图像 1,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 6 中的图像 2,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将撬棍头从iPhone左侧拉出,从下边缘开始,朝向音量控制按钮和静音开关移动。
    • 不要沿着手机的顶部边缘撬动,否则有可能损坏固定屏幕的塑料卡子。
    询问修复机器人
    添加评论
  7. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 7 中的图像 1,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 7 中的图像 2,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将撬棒的头插入设备的右下角。
    • 移动撬棒以扩大屏幕和后壳之间的间隙。
    • 将撬棒的头滑动,从而打开屏幕固定胶。
    询问修复机器人
    添加评论
  8. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 8 中的图像 1,2 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 上拉吸盘抬起屏幕从而打开iPhone。
    • 请勿将掀开超过10°以上,因为在手机的右边有连接屏幕到主板的排线
    询问修复机器人
    添加评论
  9. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 拨弄吸盘上的小尖,从而将吸盘从屏幕上取下。
    询问修复机器人
    添加评论
  10. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 10 中的图像 1,2 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 沿着iPhone的顶部边缘滑动拆机片,将屏幕与外壳彻底分离
    • 小心不要损坏手机顶部的卡扣。
    询问修复机器人
    添加评论
  11. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 11 中的图像 1,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 11 中的图像 2,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将屏幕从手机顶端轻轻向下拉动来松开塑料卡扣的连接。
    • 从左侧像翻书一样翻开显示屏来打开iPhone。
    • 不要尝试完全取下屏幕,因为几个脆弱的排线仍然连接着iPhone主板。
    询问修复机器人
    添加评论
  12. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件, 断开电池的连接: 步骤 12 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    • 从下侧连接器支架上拆下以下长度的四颗三点式 Y000 螺丝
    • 三个1.2mm螺丝
    • 一个2.4 mm螺丝
    • 维修过程中,使用磁性垫来记住每颗螺丝所对应的位置,避免重新安装的过程中螺丝安装错位损伤您的手机。
    添加评论
  13. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 卸下下侧连接器支架。
    添加评论
  14. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 14 中的图像 1,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 14 中的图像 2,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 使用撬棒尖端将电池连接器从逻辑主板上的插座中翘起。
    • 将连接器电缆略微弯曲,以防止它与插座接触并继续向手机供电。
    添加评论
  15. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件, 显示组件安装: 步骤 15 中的图像 1,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件, 显示组件安装: 步骤 15 中的图像 2,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件, 显示组件安装: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 在该步骤中,断开或重新连接排线之前,请确保电池已经断开连接。
    • 使用撬棒或者指甲来将两条显示排线从逻辑板上的插座中撬出。
    • 来连接这些排线插头的时候,先按压插头的一侧来确保其已经安装到位,然后再按压另一端。 切勿在中部按压。 如果插头稍微不对准,插头可能会弯曲,造成永久性损坏。
    • 如果在重新安装显示屏后,发生显示屏无法显示内容、显示白线、部分或全部触摸失灵等情况,请重新连接排线插头,确保安装到位。
    添加评论
  16. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 16 中的图像 1,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 16 中的图像 2,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 拧下将支架固定在前面板传感器组合件连接器上的两颗1.3毫米Phillips#000螺丝。
    • 有些电话可能是Y000。苹果在产品生命周期的某个阶段开始将Y000用于这些产品。
    添加评论
  17. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 17 中的图像 1,2 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 从主板的插座上断开前面板传感器组件排线插头。
    • 重新连接该插头的时候也应该先从一侧开始按压,将损坏的风险降到最小。
    添加评论
  18. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 18 中的图像 1,1
    添加评论
  19. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件, 气压计: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 卸下两颗将气压计固定到后壳的1.9mm P000 十字螺丝。
    添加评论
  20. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 20 中的图像 1,2 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 卸下气压计。
    询问修复机器人
    添加评论
  21. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件, Taptic Engine: 步骤 21 中的图像 1,2 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件, Taptic Engine: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用撬棒(Spudger)的平端从主板的插座上断开Taptic Engine的连接器。
    添加评论
  22. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 卸下三颗将Taptic Engine固定到后壳的 1.6mm P000十字螺丝。
    添加评论
  23. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 23 中的图像 1,2 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 卸下Taptic Engine。
    询问修复机器人
    添加评论
  24. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件, 扬声器组件: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 拆卸将Wi-Fi分集式天线固定到后壳的 P000 十字螺钉:
    • 一颗3.2 mm螺丝
    询问修复机器人
    添加评论
  25. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 拆卸将扬声器固定到后壳上的以下三颗 P000 十字螺丝:
    • 两颗1.3 mm 螺丝
    • 一颗2 mm 螺丝
    询问修复机器人
    添加评论
  26. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 26 中的图像 1,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 26 中的图像 2,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端挑开连接在主板上的天线线缆插头。
    添加评论
  27. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 27 中的图像 1,2 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 用镊子将天线电缆从主板上的金属扣移开。
    询问修复机器人
    添加评论
  28. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 28 中的图像 1,2 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 用镊子从扬声器上的金属扣上拆下天线电缆。
    • 一定要夹住金属扣附近的线缆,以免折断电缆。
    添加评论
  29. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 29 中的图像 1,2 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从后壳上朝主板方向挑出扬声器组件。
    询问修复机器人
    添加评论
  30. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 去除扬声器组件。
    添加评论
  31. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件, SIM卡: 步骤 31 中的图像 1,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件, SIM卡: 步骤 31 中的图像 2,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件, SIM卡: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 将SIM卡弹出工具或回形针插入SIM卡托盘的小孔中。
    • 将工具向里按压(捅)以弹出托盘。
    • 这可能需要多费一点力气。 注意,请确保弹出工具事先正确对齐,以免损坏手机内部的弹出部件。
    • 从手机上卸下SIM卡托。
    • 重新插入SIM卡时,请确保其相对于托盘的方向正确。
    添加评论
  32. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件, 主板连接器: 步骤 32 中的图像 1,2 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件, 主板连接器: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 使用撬棒(Spudger)的平端断开后置摄像头的连接器。
    询问修复机器人
    添加评论
  33. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 33 中的图像 1,2 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 卸下以下两种固定后置摄像头支架到后盖的P000 十字螺丝:
    • 一颗1.3mm螺丝
    • 一颗2.5mm螺丝
    添加评论
  34. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 34 中的图像 1,1
    • 卸下支架。
    询问修复机器人
    添加评论
  35. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 35 中的图像 1,2 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端撬起并断开后摄像头模块左侧的天线总线连接器。
    添加评论
  36. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 36 中的图像 1,1
    • 卸下2颗固定上部线缆支架的 1.2mm Y000 三点螺丝。
    添加评论
  37. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 37 中的图像 1,2 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 37 中的图像 2,2
    • 卸下上部线缆支架。
    询问修复机器人
    添加评论
  38. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 38 中的图像 1,2 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 38 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端断开上部线缆的连接器。
    添加评论
  39. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 39 中的图像 1,2 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 39 中的图像 2,2
    • 拧下用于固定Wi-Fi天线的四颗十字螺丝:
    • 三颗1.2mm螺丝
    • 一颗1.7mm螺丝
    添加评论
  40. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 40 中的图像 1,2 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 40 中的图像 2,2
    • 卸下顶部左侧的天线。
    添加评论
  41. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 41 中的图像 1,1
    • 卸下以下两种 P000 十字螺丝:
    • 一颗1.3mm螺丝
    • 一颗2.2mm螺丝
    添加评论
  42. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 42 中的图像 1,2 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 42 中的图像 2,2
    • 卸下支架。
    添加评论
  43. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 43 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • 从接地支架上卸下2.2毫米的定位螺丝。
    • 最好使用固定螺丝刀或钻头卸下固定螺丝。
    • 如果情况紧急但没有趁手的工具,可以使用小号平头螺丝刀来完成这项工作,但要格外小心,以确保它不会滑落并损坏周围的组件。
    添加评论
  44. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 44 中的图像 1,2 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 44 中的图像 2,2
    • 使用镊子轻轻地弯曲分离主板边缘支架。
    添加评论
  45. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件, Lightning 接口组件: 步骤 45 中的图像 1,2 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件, Lightning 接口组件: 步骤 45 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端断开下部排线插头。
    添加评论
  46. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 46 中的图像 1,1
    • 卸下以下两种螺丝:
    • 一颗 1.4mm 十字螺丝
    • 三颗 2.2mm 子母螺丝
    • 你可以通过专用的压铆螺柱螺丝刀或螺丝刀组更轻松地卸下它们。
    • 简单说来,一个小的平头螺丝刀可以做到——但是需要额外的小心,来保证不损坏周围的部件。
    添加评论
  47. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 47 中的图像 1,2 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 47 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将SIM卡弹出插头从主板处移出。
    询问修复机器人
    添加评论
  48. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 48 中的图像 1,2 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 48 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端轻轻地撬起主板末端的电池连接器
    • 请确认你并未拉拽任何线缆。如果遇到一些阻力,检查主板上所有的线缆,连接器以及元件并使其没有阻碍。
    添加评论
  49. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 49 中的图像 1,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 49 中的图像 2,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 49 中的图像 3,3
    • 向上撬起电池连接器主板的末端并向上拉以从后壳卸下。
    • 请小心不要被任何线缆勾住主板。
    添加评论
  50. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 50 中的图像 1,1
    • 从 Lightning 接口上卸下 2.9mm P000十字螺丝。
    添加评论
  51. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 51 中的图像 1,2 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 51 中的图像 2,2
    • 从Lightning连接器上卸下弹性触点。
    添加评论
  52. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 52 中的图像 1,1
    • 卸下两颗固定 Lightning 接口线缆到位的 1.6mm P000十字螺丝。
    询问修复机器人
    添加评论
  53. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 53 中的图像 1,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 53 中的图像 2,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 53 中的图像 3,3
    • 移除两个覆盖在螺丝上的贴纸。该螺丝将 Lightning 接口固定在后壳底部。
    添加评论
  54. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 54 中的图像 1,1
    • 从后壳卸下两颗 1.3mm P000十字螺丝。
    添加评论
  55. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 55 中的图像 1,2 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 55 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从后壳底部分开两个麦克风。
    添加评论
  56. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 56 中的图像 1,1
    • 加热手机下部有助于软化固定 Lightning 接口排线的粘胶,使其更容易被移除。
    • 使用吹风机或重新加热 iOpener 来加热手机下部。
    • 等待数分钟,粘合胶软化后再进行下一步。
    询问修复机器人
    添加评论
  57. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 57 中的图像 1,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 57 中的图像 2,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 57 中的图像 3,3
    • 从手机的中部开始,在 Lightning 接口排线的下方滑动塑料撬片以将其从后壳分离。
    询问修复机器人
    添加评论
  58. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 58 中的图像 1,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 58 中的图像 2,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 58 中的图像 3,3
    • 继续向 Lightning 接口方向滑动撬片以进一步从后壳分离组件。
    询问修复机器人
    添加评论
  59. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 59 中的图像 1,2 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 59 中的图像 2,2
    • 继续在 Lightning 接口排线下方滑动撬片。
    • 滑过电池后停止。
    添加评论
  60. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 60 中的图像 1,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 60 中的图像 2,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 60 中的图像 3,3
    • 从手机的一角开始,用拨片在排线下方向 Lightning 接口方向滑动。
    • 当三角撬片滑动到 Lightning 接口时停止滑动。
    询问修复机器人
    添加评论
  61. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 61 中的图像 1,2 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 61 中的图像 2,2
    • 轻轻地把 Lightning 接口从后壳上拉出。
    询问修复机器人
    添加评论
  62. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 62 中的图像 1,2 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 62 中的图像 2,2
    • 在 Lightning 接口下方滑动到底,以进一步将 Lightning 接口组件与后壳分开。
    • 继续滑动,直到 Lightning 接口组件不再粘在后壳上为止。
    添加评论
  63. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 63 中的图像 1,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 63 中的图像 2,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 63 中的图像 3,3
    • 移除 Lightning 接口总成。
    • 重新安装 Lightning 接口总成前请注意:
    • 使用撬棒将任何残留在后壳上的粘胶清理干净。
    • 确保将 Lightning 接口排线上的两个圆孔对准后壳上的两个小白点。如果没对准的话,排线会错位,插头将无法重新对准连接到主板的插座上
    添加评论
  64. 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 64 中的图像 1,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 64 中的图像 2,3 更换 iPhone7 的 Lightning 接口组件: 步骤 64 中的图像 3,3
    • 手机底部的 Lightning 接口有一个橡胶圈用来防尘防水。如果你安装一个新的 Lightning 接口,记得把橡胶圈转移到新的配件上。
    • 麦克风底部少量的黏胶也是防尘防水的作用。为了达到最好的效果,在安装 Lightning接口前更换两块黏胶片。
    添加评论
结论
要重新组装设备,请按照相反的顺序进行操作。 不要忘记在重新安装显示器之前 重新涂抹显示器粘合剂。
将您的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证的回收商。
维修没有按计划进行吗? 尝试一些基本的疑难解答操作,或者向我们的[https://www.ifixit.com/Answers/Device/iP...|iPhone 7 问答社区 寻求故障排除帮助。
取消:我没有完成这个指南。
284等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
87%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Scott Havard
于06/27/16注册
51,293 声望
创作了31篇指南
54指南评论
The old ones were so easy! Why did Apple have to put the thing under the board!!!???
Christopher Crawford - 回复 分享
Prob to discourage people from replacing it themselves instead of sending to apple
Elwen Omara - 回复 分享
I dunno. It was a pain, but surprisingly I got mine fixed. When I took it to the apple store they flat out told me that they wouldn’t fix it at all. I couldn’t even send it in to them. Something about no communication with the logic board and they refused to touch it. Thankfully the guides are detailed enough for goofs like me to be successful.
Ray Bieze - 回复 分享
Ho un problema dopo aver installato il nuovo connettore. Quando l’iphone e scarico, inserendo il cavo, appare sul display il simbolo batteria. Una volta acceso il cavo non viene più segnalato e la ricarica non continua. Cosa può essere?
Fabio - 回复 分享
Salve ho lo stesso problema,qual è il problema?
lorenzo Serra - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 28
过去 7 天: 232
过去 30 天: 1,347
总计 467,882
