特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
简介
转到步骤 1 ↓使用本指南如果屏幕出现以下状况:
iPhone 6s Plus LCD 触摸数字化层更换|前置摄像头和感应器
iPhone 6s Plus LCD 触摸数字化层更换|显示EMI屏蔽罩
你需要做的是从旧屏幕上取下 Home 键并将Home键安装在新屏幕上。
如果你更换的屏幕不包含这些部件请使用以下指南:
iPhone 6s Plus LCD 触摸数字化层更换|here
不管什么情况,把原装的Home键取下并安装在新屏幕上才可以使用Touch ID(指纹识别)。
你也可以使用该指南:显示屏电线支架
你所需要的
视频概述
如果您的手机显示屏已经碎裂,请避免屏幕进一步的破碎,并且当您用胶带粘贴屏幕玻璃以维修手机时,请避免身体部位受伤。
使用透明胶带交替重叠粘贴,完整地覆盖住手机的屏幕。
如果屏幕玻璃的碎裂导致接下来的步骤中的吸盘难以吸在屏幕上,请尝试使用黏度较高的胶带(如粘水管用的胶带)折叠成一个把手,来提起屏幕。
将蓝色的手柄朝铰链的方向拉,以解除反向钳的分离模式。
将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将两个吸盘放到Home键上方的屏幕——一个在前,一个在后(屏幕朝向自己的地方为前)。
将上方吸盘向下压以施加吸力到目标位置。
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
使用 Phillips #000 螺丝刀卸下电池连接器固定架上的 2 颗螺丝,长度如下:
1颗2.9 mm螺丝
1颗2.3 mm螺丝
请倒序重组你的设备。
596等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
73指南评论
What do you do about the 3D touch?
The 3D Touch sensor should be integrated into the replacement part that you buy. If you check out our display teardown you can see that it's embedded two layers deep in the display assembly, so there are no discrete parts you need to worry about.
Evan Noronha - 回复 分享
And if you replace the home button with a new one the finger sensor usually don't work again
This is because the home button that originally comes with the phone is "married" is married to the phone. This connection can never be returned if home button is broken or replaced. That in turn makes touch id not work because its not coded to the phone. Apple can not remarry phones in case anybody was wondering. Take good care of your home button
