跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换
你所需要的
    1. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换, 五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在拆卸iPhone之前,请将电池放电至25%以下。 充电的锂离子电池如果意外被刺破可能会着火和/或爆炸。
      • 在开始拆卸之前请将你手机关机。
      • 将位于Lightning数据口两侧(处于iPhone底部边缘)的2颗3.4 mm的五角螺丝拧下。
      添加评论
    1. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换, 使用反向钳的流程: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换, 使用反向钳的流程: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换, 使用反向钳的流程: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 接下来的两个步骤会用到反向钳,我们设计的一个让分离屏幕更方便的工具。如果你没有反向钳,跳过下面的3个步骤来寻找其他的方法。
      • 完整的反向钳的使用指导, 请参阅此说明
      • 将蓝色的手柄朝铰链的方向拉,以解除反向钳的分离模式。
      • 将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
      • 将两个吸盘放到Home键上方的屏幕——一个在前,一个在后(屏幕朝向自己的地方为前)。
      • 将上方吸盘向下压以施加吸力到目标位置。
      • 如果发现反向钳压在设备上的表面太滑或者不稳,可使用胶带来创造一个抓力更强的表面。
      添加评论
    2. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
      • 顺时针旋转手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
      • 确保吸盘彼此保持对齐。如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
      • 当防夹产生足够大的间隙时,在屏幕下方插入三角撬片。
      • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请将手柄旋转四分之一圈。
      • 不要一次旋转超过半圈,然后每两次之间要等一分钟。让反向钳和时间帮你完成剩下的工作。
      • 跳过接下来的三个流程。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换, 拆卸步骤大全: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 如果你没有Anti-Clamp反向钳,请使用吸盘。
      • 可选择使用 iOpener 或吹风机,对 iPhone 下边缘稍加热约一分钟。
      • 加热软化屏幕边缘的防水胶,可以更容易打开 iPhone。
      添加评论
    2. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 6s 屏幕四个边缘周围有黏胶固定, 若你选择要更换黏胶的话, 在你拆解之前, 最好是先准备好新的黏胶。若你本身不想更换新黏胶也行, 因为在功能上, 跟使用原有的黏胶没有太大差别 。
      • 将吸盘置于屏幕左下角, 进行拆解。
      • 注意, 吸盘放置地方不能与Home键重叠。
      添加评论
    3. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 使用巧劲拉动吸盘, 直到屏幕与后盖中间出现缝隙为止
      • 在拆解过程需花点时间及控制力道。屏幕因为有黏胶的关系, 会比一般产品来得更紧。
      • 注意, 若拉太大力会造成屏幕损坏。只要打开到让显示屏与后盖有个小缝隙即可。
      • 如果有任何问题,请使用iOpener,吹风机或热风枪加热iPhone正面,直至其变得有点烫手。 这将有助于软化固定显示器边缘的粘合剂。
      添加评论
    4. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 7 中的图像 1,2 iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 在屏幕下有个槽口, 位置正好在耳机插槽上方。这里是撬开的最佳位置。
      • 将撬棒平面那头插进屏幕与后盖的缝隙, 也就是耳机插槽上方位置。
      添加评论
    5. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 用撬棒将缝隙左右边撑开, 使屏幕从机身上分离。
      添加评论
    6. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 9 中的图像 1,2 iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 将撬棒平的那头插进手机左侧, 屏幕与背盖间的缝隙。
      • 将撬棒缓慢地往上移动, 使黏胶与机身分离。
      添加评论
    7. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 移开撬棒后, 再将撬棒重新插入你一开始从手机底部撬开的地方。
      • 将撬棒缓慢地沿着底部边缘移到右边。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      添加评论
    9. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 12 中的图像 1,2 iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 用吸盘将屏幕小心地掀开, 并将剩余黏胶折断。
      • 請勿將屏幕掀开超过90º, 因为屏幕上还有3条排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。
      添加评论
    10. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 13 中的图像 1,2 iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 使用巧劲将吸盘往上拉, 将屏幕与机身分离。
      添加评论
    11. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 以屏幕顶端为支点,将屏幕缓缓地向上掀起。
      • 将屏幕掀至约90º竖起, 并且在你操作的时候找个东西支撑着它。*如果您还没有拆下屏幕排线座的固定铁片,请不要大角度打开屏幕,因为这会导致屏幕损坏。
      • 用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
      • 若在紧要关头时, 你也可以用未开过的罐装饮料撑着屏幕, 这也是可行方法。
      添加评论
    1. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换, 电池接口: 步骤 15 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      添加评论
    2. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 取下iPhone的金属的电池接口铁片支架。
      添加评论
    3. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 17 中的图像 1,3 iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 17 中的图像 2,3 iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 17 中的图像 3,3
      • 使用撬棒尖头那端将电池接口铁片往上撬开, 与主板分离。
      添加评论
    4. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 18 中的图像 2,2
      • 使用撬棒将电池接口铁片与主板从插槽分离,避免操作中不小心接触到电池。
      添加评论
    1. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换, 卸下前面板排线固定板: 步骤 19 中的图像 1,1
      • 卸下前面板排线固定板上的4颗Phillips螺丝。
      • 3颗1.2 mm螺丝
      • 1颗2.8 mm螺丝
      添加评论
    2. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 从主板上取下前面板排线固定板。
      添加评论
    3. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 21 中的图像 2,2
      • 使用撬棒或清洁干净的指甲来断开前摄像头排线接口将其与主板分离。
      添加评论
    4. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 22 中的图像 2,2
      • 断开传感器排线使其与主板分离。
      • 重新组装传感器排线时, 请注意不要按压传感器中间的地方。正确应该是先按压一边, 之后再按压另一边, 因为若按压中间的地方, 可能会使零件变形, 造成传感器损坏。
      添加评论
    5. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 23 中的图像 2,2
      • 在此步骤中断开或重新连接排线之前,请确保已断开电池的连接。
      • 断开显示排线将其与主板分离。
      添加评论
    6. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 24 中的图像 1,1
      添加评论
    1. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换, 内置听筒: 步骤 25 中的图像 1,1
      • 从听筒扬声器/前置摄像头支架卸下Phillips #00号螺丝
      • 二颗2.3mm螺丝
      • 一颗1.9 mm螺丝
      添加评论
    2. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 26 中的图像 1,3 iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 26 中的图像 2,3 iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 26 中的图像 3,3
      • 將听筒扬声器支架向上扳起, 并将支架上的垫圈剥离。
      • 由于垫圈非常的薄且容易撕坏, 因此. 在剥离垫圈的时, 要非常小心。
      添加评论
    3. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 27 中的图像 2,2
      • 使用撬棒平面那端, 将前置摄像头轻轻撬开。
      添加评论
    4. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 28 中的图像 2,2
      • 拿起前置摄像头,来取出内置听筒 。
      • 取出内置听筒 。
      • 在拆卸和更换听筒扬声器时,请小心不要触碰其金属触点。手指上的油脂可能会影响触点并导致连接中断。如果你不慎用皮肤触碰了触点,请在重新安装前用少量异丙醇(医用酒精)擦拭干净。
      添加评论
    1. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换, 前置摄像头与光线传感器组件: 步骤 29 中的图像 1,2 iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换, 前置摄像头与光线传感器组件: 步骤 29 中的图像 2,2
      • 拿起前置摄像头, 并使用尖头撬棒按压卡槽, 将光线传感器与前面板分离。
      添加评论
    2. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 30 中的图像 1,2 iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 30 中的图像 2,2
      • 将前置摄像头与感应排线握住, 方便接下来取下麦克风。
      添加评论
    3. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 31 中的图像 1,2 iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 31 中的图像 2,2
      • 使用撬棒平面那端, 轻轻将麦克风与前面板的黏胶分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 6s 前置摄像头与光线传感器组件更换: 步骤 32 中的图像 1,1
      • 将前置摄像头与感应排线取下。
      添加评论
结论
如要组装的话, 请按逆序操作。
取消:我没有完成这个指南。
227等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Evan Noronha
于02/05/15注册
229,755 声望
创作了166篇指南
17指南评论
I replaced this connector (+camera) and now the camera doesn't focus anymore. Any idea why is that?
Ciprian - 回复 分享
There is a good chance that the camera is bad. Try to rub it with a Q tip and some alcohol if that does not fix it try to clean the glass of the screen from the inside.
Gadget Tech - PDX - 回复 分享
I replaced connecter but still not working the sensor. Any reason?
Ana w
irismhco - 回复 分享
The old speaker works fine?
Or should be replaced with the new flex, because I read in the other tutorial here in ifixit that mentions something about the speaker an oil that these have.
I questioned this because I broke the flex of my iPhone 6s Plus trying to clean after water immersion.
miguel.f07 - 回复 分享
Just used this guide to replace the front camera in my iPhone 6s !!! Thank you guys at iFixit ! Now it works as well as a new one! yaaaaaaay
Ely Saakian - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 75
过去 30 天: 252
总计 151,550
