跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPhone 6音量键替换
你所需要的
  1. iPhone 6音量键替换, 五角(梅花形)螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在拆卸 iPhone 之前,请将电池放电至 25% 以下。 如果意外刺破,带电的锂离子电池可能会着火和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前将 iPhone关机。
    • 移除 Lightning 接口两侧的两枚3.6 mm长的P2五角(梅花形)螺丝。
  2. iPhone 6音量键替换, 使用反向钳的流程: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 6音量键替换, 使用反向钳的流程: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 6音量键替换, 使用反向钳的流程: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 接下来的两个步骤会用到反向钳,我们设计的一个让分离屏幕更方便的工具。如果你没有反向钳,跳过下面的3个步骤来寻找其他的方法。
    • 完整的反向钳的使用指导, 请参阅此说明
    • 将蓝色的手柄朝铰链的方向拉,以解除反向钳的分离模式。
    • 将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将两个吸盘放到Home键上方的屏幕——一个在前,一个在后(屏幕朝向自己的地方为前)。
    • 将上方吸盘向下压以施加吸力到目标位置。
    • 如果发现反向钳压在设备上的表面太滑或者不稳,可使用胶带来创造一个抓力更强的表面。
  3. iPhone 6音量键替换: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 6音量键替换: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 6音量键替换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
    • 当防夹产生足够大的间隙时,在屏幕下方插入三角撬片。
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请将手柄旋转四分之一圈。
    • 不要一次旋转超过半圈,然后每两次之间要等一分钟。让反向钳和时间帮你完成剩下的工作。
    • 跳过接下来的三个流程。
  4. iPhone 6音量键替换, 手动打开手机步骤: 步骤 4 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 如果你没有反向钳这个工具,使用单个吸盘来分离前面板。
    • 将吸盘按压在屏幕上,位置在Home键的正上方。
    • 按紧吸盘以保障气密性。
    • 如果你的iPhone屏幕严重破裂,用一层透明胶带覆盖它可能会使吸盘粘住。 或者,可以使用非常结实的胶带代替吸盘。 如果所有其他方法都失败了,您可以用强力胶将吸盘粘在破损的屏幕上。
  5. iPhone 6音量键替换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 用一只手固定机身,另一只手轻轻地拉起吸盘,使前面板从机身上分离。
    • 不要着急慢慢来,用力要恒定、持续。iPhone的前面板固定得比大部分设备结实。
    • 在一只手继续拉吸盘的同时,另一只手使用塑料撬棍轻缓地将前面板和机身后盖撬开。
    • 前面板由数个卡口固定在机身上,所以需要吸盘和撬棍共同用力来拆下前面板。
  6. iPhone 6音量键替换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 6音量键替换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 拨动吸盘上的塑料栓来解除真空密封状态。
    • 从前面板上取下吸盘。
  7. iPhone 6音量键替换, 打开手机: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 6音量键替换, 打开手机: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 6音量键替换, 打开手机: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 以屏幕顶端为支点,从屏幕底端掀起前面板。
    • 顶部边缘的数个卡扣会起到类似铰链的作用。
    • 重新组装前面板时,将前面板的卡口对齐机身顶部,然后将前面板向屏幕顶部滑动,直到其上端与机身后盖完全扣合。
  8. iPhone 6音量键替换: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 6音量键替换: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 6音量键替换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将前面板掀起至垂直,并且在你处理手机其他部分时用什么东西支撑撑着它。
    • 必要的时候,一听没有打开的罐装饮料可以很好地完成这个任务。
    • 用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
  9. iPhone 6音量键替换, 移除电池排线保护罩的螺丝: 步骤 9 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 卸下电池排线固定架上的两颗十字型螺丝。
    • 一个2.2毫米螺丝
    • 一个3.2毫米螺丝
    • 在你的维修过程中,请务必确认每一颗螺钉的位置,并确保安装的时候让螺钉回到原位,避免因型号不匹配对手机造成的损坏。
  10. iPhone 6音量键替换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 取下iPhone的金属的电池排线托架。
  11. iPhone 6音量键替换, 断开电池排线的连接: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 用塑料撬棍从主板上撬下电池排线的接头。
    • 注意只在排线接口上用力,不要伤到主板上的接口插座。如果你撬到了接口插座,你可能会直接把接口弄坏。
  12. iPhone 6音量键替换, 移除前面板排线保护罩的螺丝: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 卸下前面板排线固定板上的五颗十字型螺丝。
    • 三颗1.2 mm螺丝
    • 一颗1.7 mm螺丝
    • 一颗3.1mm螺丝
    • 安装过程中错误放置螺丝会造成iPhone 主板永久性损坏。
  13. iPhone 6音量键替换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 从主板上取下前面板排线固定板。
  14. iPhone 6音量键替换: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 6音量键替换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 在接下来的四个步骤中,使用撬棒时注意只撬排线接口,而不是接口插座。
    • 使用撬棒或手指甲断开前摄像头和传感器排线接口。
  15. iPhone 6音量键替换: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 6音量键替换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 用撬棍或手指甲断开Home键排线接口。
  16. iPhone 6音量键替换: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 6音量键替换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 在连接或断开这一步中的排线之前,请确保电池已经断开连接。
    • 用撬棒或手指甲断开显示排线接口。
    • 重新组装手机时,显示排线可能会从插座上松动,这回导致重开机时屏幕显示白线或者直接白屏。如果出现这种情况,只需再次装好排线并将手机电源重置一次。重置手机电源最好的方式就是将电池排线断开再装上
  17. iPhone 6音量键替换: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 6音量键替换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头断开触摸层排线接头。
    • 当你要组装触摸层排线时, 请不要按压接头的中间地方。按压接头的一端, 接着再按压另一端。因为若是按压接头中间时, 有可能造成触摸层变形损坏。
  18. iPhone 6音量键替换, 前面板与机身的分离: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 至此,前面板可以彻底与机身分离了。
  19. iPhone 6音量键替换, 电池: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 6音量键替换, 电池: 步骤 19 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 揭开电池底部的两个贴纸中右边那个,这是胶条的拉手。
    • 使用手指或者钝头镊子,在电池附近操作时一定要十分小心——刺穿锂离子电池会导致危险的化学反应并引发起火。
    • 或者,在您继续操作之前,您可以卸下固定振动器的两颗十字螺丝,然后将振动器取出,从而获得更多间隙以便成功拔出电池胶条。
  20. iPhone 6音量键替换: 步骤 20 中的图像 1,3 iPhone 6音量键替换: 步骤 20 中的图像 2,3 iPhone 6音量键替换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 在操作过程中要尝试保持胶条平直;弯曲胶条会导致带子粘在一起并且断裂而不是完全的被拉出。
    • 小心的把胶条从电池拉向iPhone的底部。
    • 为了避免把胶带拉断,一定要小心不要让胶带被振动器或者电池下的部件卡到。
    • 稳定的往外拉,保持稳定的拉力直到胶带从电池和后盖之间拉出。为了达到最好的效果,在拉胶带的时候保持60º 或以下的角度。
    • 保持胶带拉伸到他原始长度的好几倍。持续拉动和重新抓住电池附近的胶条。
    • 如果胶条断裂,小心的尝试用镊子把它拉出(不要破坏电池)并且持续往外拉。如果胶条断裂在电池下面并且无法被拉出,持续以下的步骤。
  21. iPhone 6音量键替换: 步骤 21 中的图像 1,3 iPhone 6音量键替换: 步骤 21 中的图像 2,3 iPhone 6音量键替换: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 第二条胶条也重复相同的 操作。
    • 当你移除第二个胶条的时候按住电池,否者胶条可能会在分开的时候把电池拉飞。
    • 如果两个电池胶条你都能成功地弄下来(恭喜!),跳过接下来两个步骤。
    • 如果有一个胶条在电池下面断了并且不能被拉出,继续下面的几个步骤
  22. iPhone 6音量键替换, 从外壳上取下电池: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 6音量键替换, 从外壳上取下电池: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 如果电池仍然粘在后壳上, 请准备一个iOpener或使用吹风机直接加热电池后面的后壳。 应该加热到稍微有点热而无法舒适地触摸的程度。
    • 然后,使用塑料打开工具轻轻提起电池。
    • 或者在机身和电池之间插入一个塑料卡。
    • iPhone 过度加热可能会点燃电池。
    • 如果电池仍然粘在后壳上,请将 iPhone 翻转过来并在电池后面穿一根牙线或结实的绳子。 然后,以拉锯式的动作缓慢地前后拉动以分离粘合剂。
    • 相对于牙线,一种更强的替代品是未缠绕的吉他弦,例如 12 弦组中的 0.009 E 弦。
  23. iPhone 6音量键替换, 移除电池: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 从手机中取出电池。
    • 如果你更换的电池装在塑料膜中,在安装前把塑料套从排线处拉下来。
    • 如果你的电池上并没有提前贴好胶条,请参考这个说明来更换电池胶条。
    • 在组装好手机之后来一次强制重启。这可以很简单地避免诸多可能的问题。
  24. iPhone 6音量键替换, 音量控制排线: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 去除下列菲利普斯# 00螺钉上的排线托架:
    • 一颗2.9 mm的螺丝
    • 一颗2.2 mm的螺丝
  25. iPhone 6音量键替换: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone 6音量键替换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 从iPhone中拆下上部排线支架。
  26. iPhone 6音量键替换: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 在接触支架上去除以下四颗菲利普斯# 00螺钉:
    • 一颗1.5 mm的螺丝
    • 一颗1.4 mm的螺丝
    • 两颗2.1 mm的螺丝
  27. iPhone 6音量键替换: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 6音量键替换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 从iPhone中拆下联系的支架。
  28. iPhone 6音量键替换: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone 6音量键替换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 使用一个平角撬棒把音量控制排线翘起并使其分离接口。
    • 只撬开连接口,而不是打开逻辑板上的插座,否则会造成永久性损坏。
  29. iPhone 6音量键替换: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 从音量控制排线支架去除以下三颗菲利普斯# 00螺钉:
    • 两颗2.3 mm的螺丝
    • 一颗1.8 mm的螺丝
  30. iPhone 6音量键替换: 步骤 30 中的图像 1,3 iPhone 6音量键替换: 步骤 30 中的图像 2,3 iPhone 6音量键替换: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 将开关和音量控制键支架从后壳中拉出,以便拆下按钮盖。
  31. iPhone 6音量键替换: 步骤 31 中的图像 1,3 iPhone 6音量键替换: 步骤 31 中的图像 2,3 iPhone 6音量键替换: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 开始从连接器端开始从后盖上剥离音量控制键排线。
    • 把排线的薄部分从外壳上剥离时要轻轻的。
    • 从后壳上拆下音量控制按钮排线。
  32. iPhone 6音量键替换, 音量键: 步骤 32 中的图像 1,3 iPhone 6音量键替换, 音量键: 步骤 32 中的图像 2,3 iPhone 6音量键替换, 音量键: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 用金属镊子把音量键从后壳中移除。
    • 按键会被胶水黏在后壳上,小心的去除音量键以避免损伤手机。
结论
若要重新组装你的设备,按照以下步骤逆序操作。
79等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
eric正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
475,692 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,992篇指南
6指南评论
hello guys, i have a problem with installing the frets to put in silent, I noticed that there are small springs to adhere well to the external key to the internal mechanism, only to replace it I loosened a bit, and now the clips and some smollato ... you as you have done? have you also found this problem? I hope you can help me.
Best regards
Gabriele Maiorca - 回复
No doubt you probably have sorted it by now lol but I was struggling re-mounting the mute switch too! You’ll notice there’s small grooves/notches that the little pins off the bottom of the physical metal switch sit in. You just have to put the switch in the off position (top side when mounted) and then get it seated over the plastic switch first, and then move the little pins back under the springs either side and into the little grooves/notches on the mount. Once it’s seated in those notches just push the springs down a little so the metal switch won’t easily fall off when moving around and positioning back into the chassis ;)
Ashley Lahm -
Und wie klebt man die Klebedichtung wieder an?
Hab echt ein Problem….und wo bekäme man diese als ersatzteile?
Danke , freundlich grüsst
Michael
Michael Habegger - 回复
From (https://translate.google.com.au/?hl=en&t...):
“And how do you glue the adhesive seal back on?
Have a real problem .... And where would you get these as spare parts?
Thank you, friendly greetings”
I was lucky enough just to get them to stick back into their spots with the existing adhesive on them. They’d be near impossible to clean anyhow, so just do your best ;)
Ashley Lahm -
Hello! If one of the buttons is bent, then I only need to replace the button not the whole cable right? :)
Otto linden - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 50
过去 30 天: 274
总计 148,822
