跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换
你所需要的
  1. iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换, 五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在拆卸前,请确保您的iPhone 电池电量在25%以下。充满电的锂离子电池如果意外刺破,可能会引起火灾和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前请把iPhone关机。
    • 移除lightning接口两边的2颗3.6mm P2五角螺丝。
  2. iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
    • 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  3. iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将蓝色手柄向前拉,以锁定双臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度,直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘 保持相互对齐。如果它们开始滑出对齐位置,请稍微松开吸盘,然后重新对齐支臂。
    • 当反向钳创造出足够大的间隙时,将撬片插入屏幕下方。
    • 如果反向钳没有创造出足够的间隙,则对该区域施加更多的热量,并将手柄旋转四分之一圈。
    • 每次转动不要超过四分之一圈,每圈之间要等一分钟。让反向钳和时间为你工作。
    • 跳过下边两个步骤
  4. iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换, 前面板组件: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 如果你没有 iSclack,使用单个吸盘来打开前面板:
    • 把吸盘放到屏幕上,正好在 home 键上面一点。
    • 确保吸盘和屏幕吸得很紧。
  5. iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 一只手把 iPhone 按下的同时,把吸盘轻轻地往上拉,使前面板组件和后机壳分离。
    • 慢慢来,使用恒定的力量。显示屏组件比大多数的设备都要紧。
    • 使用塑料撬棒,开始轻轻地把后机壳撬下来,在这个过程中继续拉吸盘。
    • 前面板组件和后机壳有几个夹扣连接,所以你需要使用吸盘和撬棒工具组合。
  6. iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 拉住吸盘上的塑料凸起,破坏真空环境。
    • 把吸盘从显示屏组件上移除。
  7. iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 拉起 home 键一端的前面板组件,以手机顶端为轴。
    • 把显示屏打开到角度为 90º ,把它如图所示靠在某物上。
    • 使用橡皮筋把显示屏固定在盒子上。这可以避免对显示屏电线不必要的拉扯。
    • 如果手边找不到合适的物品,你也可以用没打开的易拉罐来固定。
  8. iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 在手机顶端有几个夹扣,显示屏可以像书一样翻动。
    • 在组装过程中,把夹扣对齐后机壳顶部边缘。然后滑动前面板和后机壳扣上。
  9. iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 将以下00号十字螺丝从电源接口盖移除
    • 一个2.3 mm长的00号十字螺丝
    • 一个3.1 mm长的00号十字螺丝
  10. iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 将电源接口的金属盖从iPhone中移除
  11. iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 用塑料撬棍从主板上撬下电池排线的接头。
    • 注意只在排线接口上用力,不要伤到主板上的接口插座。如果你撬到了接口插座,你可能会直接把接口弄坏。
  12. iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 保持前面板张开立起约90度,卸下前面板排线固定板上的五颗Phillips螺丝。
    • 三颗1.2 mm螺丝
    • 一颗1.7 mm螺丝
    • 一颗3.1mm螺丝
  13. iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 从主板上取下前面板排线固定板。
  14. iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 在接下来的四个步骤中,使用撬棒时注意只撬排线接口,而不是接口插座。
    • 使用撬棒的平头断开前摄像头和传感器排线接口。
  15. iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 用撬棍的平头断开Home键排线接口。
  16. iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头断开显示排线接口。
    • 重新组装手机时,显示排线可能会从插座上松动,这回导致重开机时屏幕显示白线或者直接白屏。如果出现这种情况,只需再次装好排线并将手机电源重置一次。重置手机电源最好的方式就是将电池排线断开再装上
  17. iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头断开触摸层排线接头。
    • 当你要组装触摸层排线时, 请不要按压接头的中间地方。按压接头的一端, 接着再按压另一端。因为若是按压接头中间时, 有可能造成触摸层变形损坏。
  18. iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 此时,前面板可以彻底与机身分离了。
  19. iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换, 听筒: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 松开盖板上方的固定螺丝:
    • 1颗1.5mm飞利浦#00螺丝
    • 2颗2.3mm飞利浦#00螺丝
  20. iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 从屏幕总成上取下听筒固定盖板。
  21. iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 用撬棒的平口端挑开前置摄像头以及显示排线,慢慢轻推把排线挪在一旁。
  22. iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 用镊子稳当的夹住听筒把其从屏幕总成上取出。
  23. iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换, 前置摄像头和传感器组件: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换, 前置摄像头和传感器组件: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头轻轻挑起屏幕总成上的感应器排线。
    • 这条排线是用薄薄的胶条贴住的。
  24. iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 撬起屏幕总成上的前置摄像头旁的麦克风和感应器排线。
  25. iPhone 6 Plus前置摄像头和传感器组件更换: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 从屏幕总成上取出前置摄像头排线和感应器组件排线。
结论
请倒序重组你的设备。
127等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
85%
Warrior E正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
13指南评论
My front microphone had completely stopped working exactly a week out of warranty. I replaced the front assembly with a new one from Fixit and afterwards it still did not work. Then I realized the microphone did pick up very soft sound if I shouted directly into it. I eventually repeated the entire disassembly and found a very thin yellow film glued to the microphone grill which had been muffling 97% of the sound. After peeling this off my microphone is working perfectly! I did not notice this on the microphone the first time and assume it was the backing for the self adhesive. Make sure you remove this - it is not obvious to spot!
Anthony Berkow - 回复
ave did wrongSo I replaced my iphone 6 plus screen and after i was done my front camera and my earpiece was no longer working. Any advice on what i might have did wrong ? I have another iphone plus to replace the screen and im a little skeptical now. =\
brian - 回复
Fantastic instructions! fixed my problem first time. Just be patient and try not to touch anything to roughly. Thanks for the tip from a previous comment saying to remove the yellow piece of film over the microphone. This saved me a lot of hassle. Thanks
Glad to have siri, dictation, sound in videos and hansfree calls back :)
lloyd - 回复
hi could i ask one qustion my iphone 6pluse not working after fall i change new sensore bu tnot working how to fix please conect to me
peth - 回复
Is the picture quality the same
QuentaviouS - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 23
过去 7 天: 150
过去 30 天: 934
总计 127,256
