跳转到主内容
iPhone 6 Plus 后盖更换
你所需要的
  1. iPhone 6 Plus 后盖更换, 五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在拆卸前,请确保您的iPhone 电池电量在25%以下。充满电的锂离子电池如果意外刺破,可能会引起火灾和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前请把iPhone关机。
    • 移除lightning接口两边的2颗3.6mm P2五角螺丝。
  2. iPhone 6 Plus 后盖更换, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 6 Plus 后盖更换, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 6 Plus 后盖更换, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
    • 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  3. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将蓝色手柄向前拉,以锁定双臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度,直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘 保持相互对齐。如果它们开始滑出对齐位置,请稍微松开吸盘,然后重新对齐支臂。
    • 当反向钳创造出足够大的间隙时,将撬片插入屏幕下方。
    • 如果反向钳没有创造出足够的间隙,则对该区域施加更多的热量,并将手柄旋转四分之一圈。
    • 每次转动不要超过四分之一圈,每圈之间要等一分钟。让反向钳和时间为你工作。
    • 跳过下边两个步骤
  4. iPhone 6 Plus 后盖更换, 前面板组件: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 如果你没有 iSclack,使用单个吸盘来打开前面板:
    • 把吸盘放到屏幕上,正好在 home 键上面一点。
    • 确保吸盘和屏幕吸得很紧。
  5. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 一只手把 iPhone 按下的同时,把吸盘轻轻地往上拉,使前面板组件和后机壳分离。
    • 慢慢来,使用恒定的力量。显示屏组件比大多数的设备都要紧。
    • 使用塑料撬棒,开始轻轻地把后机壳撬下来,在这个过程中继续拉吸盘。
    • 前面板组件和后机壳有几个夹扣连接,所以你需要使用吸盘和撬棒工具组合。
  6. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 拉住吸盘上的塑料凸起,破坏真空环境。
    • 把吸盘从显示屏组件上移除。
  7. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 拉起 home 键一端的前面板组件,以手机顶端为轴。
    • 把显示屏打开到角度为 90º ,把它如图所示靠在某物上。
    • 使用橡皮筋把显示屏固定在盒子上。这可以避免对显示屏电线不必要的拉扯。
    • 如果手边找不到合适的物品,你也可以用没打开的易拉罐来固定。
  8. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 在手机顶端有几个夹扣,显示屏可以像书一样翻动。
    • 在组装过程中,把夹扣对齐后机壳顶部边缘。然后滑动前面板和后机壳扣上。
  9. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 将以下00号十字螺丝从电源接口盖移除
    • 一个2.3 mm长的00号十字螺丝
    • 一个3.1 mm长的00号十字螺丝
  10. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 将电源接口的金属盖从iPhone中移除
  11. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 用塑料撬棍从主板上撬下电池排线的接头。
    • 注意只在排线接口上用力,不要伤到主板上的接口插座。如果你撬到了接口插座,你可能会直接把接口弄坏。
  12. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 保持前面板张开立起约90度,卸下前面板排线固定板上的五颗Phillips螺丝。
    • 三颗1.2 mm螺丝
    • 一颗1.7 mm螺丝
    • 一颗3.1mm螺丝
  13. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 从主板上取下前面板排线固定板。
  14. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 在接下来的四个步骤中,使用撬棒时注意只撬排线接口,而不是接口插座。
    • 使用撬棒的平头断开前摄像头和传感器排线接口。
  15. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 用撬棍的平头断开Home键排线接口。
  16. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头断开显示排线接口。
    • 重新组装手机时,显示排线可能会从插座上松动,这回导致重开机时屏幕显示白线或者直接白屏。如果出现这种情况,只需再次装好排线并将手机电源重置一次。重置手机电源最好的方式就是将电池排线断开再装上
  17. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头断开触摸层排线接头。
    • 当你要组装触摸层排线时, 请不要按压接头的中间地方。按压接头的一端, 接着再按压另一端。因为若是按压接头中间时, 有可能造成触摸层变形损坏。
  18. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 此时,前面板可以彻底与机身分离了。
  19. iPhone 6 Plus 后盖更换, 电池: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 从电池右下角剥离第一个电池胶带。
    • 用手指或摩钝的镊子。 在电池附近操作时要格外小心; 刺穿锂离子电池可能释放危险的化学物质并引起火灾。
  20. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 在进行此步骤时,请尽量保持胶带平整。不平整的胶带可能会粘在一起或者断裂而导致不能完整取出
    • 请缓慢地将胶带由电池向iPhone底部方向拉出
    • 在用力拉之前,请让胶带伸展开来。如果你在拉的时候感觉不到它在伸展,请放松一点,否则胶带会断裂。
    • 以尽可能低的角度拉出胶条,在拉出胶条过程中不要碰到手机上的任何配件。
    • 在拉出胶带的时候,请不要按压电池
    • 胶带可能会被拉伸至数倍于电池的长度。在它完全被从电池下方拉出来前请继续拉。
    • 如果胶条在拉出来的过程中断裂,请将剩余部分卷在手指或者钝镊子上继续拉
    • 如果任何胶条在电池下方断开,无法取出,请尝试取出剩余的胶带,然后按以下步骤处理
  21. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 在电池的另一侧将易拉胶条头拉出
    • 再次,慢慢拉出易拉胶条头,将它从电池与后盖之间拉出。
    • 继续拉出易拉胶条头直到它完全剥离电池。如果中途断裂,请卷起剩余的部分继续拉,或者按照以下步骤处理
  22. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 22 中的图像 1,3 iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 22 中的图像 2,3 iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 从电池底部边缘拉出最后一条易拉胶。
    • 向上轻拉易拉胶使其从电池和后盖间慢慢分离出来。
    • 在拉出最后一条易拉胶的同时请将一只手按住电池,否则胶条可能会将电池带离iPhone
    • 继续轻拉易拉胶使其从机身中完全分离出来。
    • 如果你成功将三条易拉胶取出,请跳过以下两步
    • 如果任意一条易拉胶断裂在了电池底部,请继续以下步骤
  23. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 如果任何一条易拉胶拉断且电池仍然黏附在后盖上,准备一个 iOpener或者用电吹风机从后盖直接对电池进行加热。
  24. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 翻转iPhone,从左侧插入一张卡片到电池和后盖间隙间。
    • 不要对电池的顶端、音量上键、静音键部位撬拉 ,否则可能损坏隐藏在电池后面黏附在后盖上的音量控制排线。
    • 请勿撬到逻辑主板,否则可能对iPhone造成不可挽回的伤害。
    • 尽可能保持卡片与电池接触面水平避免电池弯折,否则可能损坏电池或者引起电池释放有害化学物质。
    • 轻压卡片使易拉胶从电池背部分离出来。
    • 或者一条牙线可以用来把电池和后机身分离。更好的选择是没有使用过的吉他弦,比如12弦套装中的0.009 E弦。
    • 把牙线或吉他弦放到电池的一端,使用锯东西的移动方式来分离黏胶。
  25. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 将电池从机身中取出。
    • 如果你的更换电池上有塑料纸,请在安装之前把塑料纸去掉。
    • 当你安装电池时,可使用本指南对易拉胶进行更换。
    • 在安装好电池后请进行“硬件重置”(电源键+HOME键长按10s至iPhone重新启动),这样可以避免出现一些状况和使问题简单化。
  26. iPhone 6 Plus 后盖更换, 后置摄像头: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 松开把后置摄像头盖板固定在后盖上的螺丝:
    • 1颗1.7mm飞利浦#00螺丝
    • 1颗2.3mm飞利浦#00螺丝
  27. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 用镊子夹住后置摄像头盖板从机身中取出。
  28. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 用撬棒尖头挑开扣在主板上的后置摄像头排线。
  29. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 从机身中小心取出后置摄像头。
  30. iPhone 6 Plus 后盖更换, 天线组件: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 松开把天线盖板固定在后盖上的螺丝:
    • 1颗1.5mm飞利浦#00螺丝
    • 1颗2.8mm飞利浦#00螺丝
  31. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 31 中的图像 1,1
    • 用镊子夹住天线盖板从机身中取出。
  32. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 32 中的图像 1,1
    • 用塑料开口工具小心挑开扣在主板上的天线排线。
  33. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 33 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 用镊子夹住天线排线使其从主板的卡扣上分离出来。
  34. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 34 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 两个连接头通过单个连接口连接。如果是这种情况,那么他们可以分离成一对。
    • 从逻辑板上的连接口上撬开电源按钮和音频控制的连接头。
  35. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 35 中的图像 1,1
    • 拆下固定顶部蜂窝天线到后盖的以下螺丝:
    • 一个2.8毫米菲利普#00螺丝
    • 两个1.6毫米的十字#00螺丝
  36. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 36 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 36 中的图像 2,2
    • 用镊子移除顶部的蜂窝天线。
    • 重新组装时,请确保将小垫圈放置在天线组件的左上角。
  37. iPhone 6 Plus 后盖更换, 震动器: 步骤 37 中的图像 1,1
    • 用撬棍的平端从主板上的插槽里撬出震动器的接头。
  38. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 38 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 38 中的图像 2,2
    • 用镊子的尖端来断开主板上的天线接头。
  39. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 39 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 39 中的图像 2,2
    • 用镊子夹住天线内线并把它从扬声器上组件的线槽里提出来。
  40. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 40 中的图像 1,1
    • 拧下把震动器固定在后壳上的两个2.5mm Phillips #00 螺丝。
  41. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 41 中的图像 1,1
    • 从iPhone里取出震动器。
  42. iPhone 6 Plus 后盖更换, SIM 卡: 步骤 42 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 后盖更换, SIM 卡: 步骤 42 中的图像 2,2
    • 把卡针或者回形针插入卡槽的小孔中。
    • 按压推出卡槽。
    • 这可能需要一定的力量。
  43. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 43 中的图像 1,1
    • 从机身中取出卡托。
    • 重新插入SIM卡的时候,确保SIM卡安装在卡槽上的方向是正确的。
  44. iPhone 6 Plus 后盖更换, 逻辑主板组件: 步骤 44 中的图像 1,1
    • 拧下一个把塑料片固定在主板上的 2.8mm 飞利浦 #00 螺丝。
  45. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 45 中的图像 1,1
    • 拧下一个位于后壳顶部凹槽里的1.3mm 飞利浦 #00螺丝。
  46. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 46 中的图像 1,1
    • 用镊子夹住塑料片并把它从手机里移走。
  47. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 47 中的图像 1,1
    • 拧下一个用来固定夹在后壳上的天线的1.6mm 飞利浦 #00 螺丝。
  48. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 48 中的图像 1,1
    • 用镊子小心地夹住天线夹片并把它从手机里移走。
  49. iPhone 6 Plus 后盖更换, 逻辑主板: 步骤 49 中的图像 1,1
    • 拧下以下将主板固定在后壳上的螺丝:
    • 2个 2.4mm 的压铆螺柱螺钉
    • 你可以通过专用的压铆螺柱螺丝刀或螺丝刀组更轻松地卸下它们。
    • 如果手头没有上述工具,也可以用平头螺丝刀来拧,但是要十分小心以避免损伤周围的原件。
    • 一个2.1mm 飞利浦#00螺丝。
  50. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 50 中的图像 1,1
    • 小心地抬起(不是取下)主板,把它从靠近lightning 接口的边缘抬起。
  51. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 51 中的图像 1,1
    • 不要取下主板。此时它仍然被天线接头连接在后壳上。
    • 继续小心地抬主板底部直到它垂直。
  52. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 52 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 52 中的图像 2,2
    • 轻轻地将仍然连接在后壳上的主板倒着放下。
    • 用撬棍平头从逻辑主板背部的插槽中挑出天线接头。
  53. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 53 中的图像 1,1
    • 抬起并将主板从iPhone中移除。
  54. iPhone 6 Plus 后盖更换, 开机排线: 步骤 54 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 后盖更换, 开机排线: 步骤 54 中的图像 2,2
    • 用镊子撕开贴在开机排线和音量键以及静音键排线上的胶条。
  55. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 55 中的图像 1,1
    • 松开把开机排线盖板固定在后盖上的单颗1.3mm飞利浦#00螺丝。
  56. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 56 中的图像 1,1
    • 用镊子小心地夹住架子并且把它从iPhone中移走。
  57. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 57 中的图像 1,1
    • 松开把开机排线固定片固定在后盖内部边缘上的螺丝:
    • 1颗2.1mm飞利浦#00螺丝
    • 1颗1.7mm飞利浦#00螺丝
  58. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 58 中的图像 1,1
    • 用镊子夹住开机排线固定片从机身中取出。
  59. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 59 中的图像 1,1
    • 松开把电源键固定在后盖上的单颗2.1mm飞利浦#00螺丝。
  60. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 60 中的图像 1,1
    • 用镊子把电源键从后盖的凹槽上推出来,开始小心的从后盖上拉起开机排线。
  61. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 61 中的图像 1,3 iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 61 中的图像 2,3 iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 61 中的图像 3,3
    • 继续轻轻的从后盖上拉起开机排线直到从机身中分离出来。
  62. iPhone 6 Plus 后盖更换, 音量控制以及静音键排线: 步骤 62 中的图像 1,1
    • 松开把音量键以及静音键排线固定在后盖上的螺丝:
    • 2颗2mm飞利浦#00螺丝
    • 1颗2.5mm飞利浦#00螺丝
  63. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 63 中的图像 1,3 iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 63 中的图像 2,3 iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 63 中的图像 3,3
    • 用镊子夹住音量键以及静音键排线。
    • 慢慢的从后盖上拉起音量键以及静音键排线。
    • 小心的拉动。排线是用薄薄的胶条贴在后盖上的。
  64. iPhone 6 Plus 后盖更换, 音量键和静音键: 步骤 64 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 后盖更换, 音量键和静音键: 步骤 64 中的图像 2,2
    • 用尖头撬棒把音量键和静音键从后盖上的凹槽中推出来。
  65. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 65 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 65 中的图像 2,2
    • 用镊子夹住顶部和底部音量键从机身中取出。
  66. iPhone 6 Plus 后盖更换, 扬声器: 步骤 66 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 后盖更换, 扬声器: 步骤 66 中的图像 2,2
    • 用一把鑷子抓住天線連接器,小心地從它在揚聲器上的通道中取走它。
  67. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 67 中的图像 1,1
    • 要完全避開天線連接器,可能需要輕輕拉回將其固定到揚聲器組合件的金屬夾。
  68. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 68 中的图像 1,1
    • 卸下將揚聲器固定在後殼上的以下螺釘:
    • 一棵2.3毫米十字鏍絲釘
    • 一棵2.8毫米十字鏍絲釘
  69. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 69 中的图像 1,1
    • 將揚聲器提起並從iPhone中取出。
  70. iPhone 6 Plus 后盖更换, lightning接口组件: 步骤 70 中的图像 1,1
    • 移除两个固定lightning接口金属框架的3.3mm 飞利浦 #00螺丝。
  71. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 71 中的图像 1,1
    • 用镊子从手机中夹走此金属框架。
  72. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 72 中的图像 1,1
    • 用撬棒的平端将天线连接头从其在lightning基带上的插槽里翘起。
  73. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 73 中的图像 1,1
    • 抬起并从手机中移走天线连接头。
  74. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 74 中的图像 1,1
    • 移除以下用来固定lightning接口基带的飞利浦 #00螺丝:
    • 2个3.2mm螺丝
    • 1个3.8mm螺丝
    • 2个1.7mm螺丝
    • 2个1.5mm螺丝
    • 2个1.4mm螺丝
  75. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 75 中的图像 1,1
    • 用镊子夹住位于耳机插孔右侧的塑料夹片并将其从手机中移走。
  76. iPhone 6 Plus 后盖更换, lightning接口和耳机插槽线缆: 步骤 76 中的图像 1,1
    • 下一步需要将lightning接口和耳机插槽的线缆从其所粘在的后壳上剥下来。我们十分推荐使用iOpener在手机后面加热软化粘性物质。
  77. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 77 中的图像 1,3 iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 77 中的图像 2,3 iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 77 中的图像 3,3
    • 用翘片慢慢的将lightning和耳机插槽线缆从后壳上剥下来。
    • 在线缆的右侧小心地使用翘片,确保一碰到底部就停止移动翘片。
  78. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 78 中的图像 1,1
    • 将翘片插入线缆的右下部。
  79. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 79 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 79 中的图像 2,2
    • 在线缆上侧滑动翘片把将线缆粘在后壳上的粘性物质划开。
  80. iPhone 6 Plus 后盖更换: 步骤 80 中的图像 1,1
    • 抬起并从手机中移走lightning接口和耳机插槽组合线缆。
  81. iPhone 6 Plus 后盖更换, 后盖: 步骤 81 中的图像 1,1
    • 就只是后盖了。
结论
请倒序重组你的设备。
59等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
428,113 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
6条评论
what are the 5 metal "spacers" attached to the housing? they are simplistic metal spacing bars with a tiny rubber block. all held to the left side and right side walls with 2 screws per spacer. The instructions totally skipped this step about removing them. all housings i see being sold do not include them, so wouldnt you want to move them over too?
quysu714 - 回复
they probably don't add it because its pretty self explanatory.
Chris Gourlay -
step 84, When you have finished tearing it all down, there are a couple of things you missed, the rubber piece that is connected to the case near the speaker and the charging port housing when you remove the board at the bottom.
jamielee2k - 回复
In addition to the metal "spacers," the screen for the speaker and the charging port housing, don't forget to transfer a few other things that weren't mentioned in the guide to your new rear case: the power button, the little metal switch for the sim tray; there's a tiny black speaker screen near the headphone jack that must be transferred over (might want to clean it off if it has collected dust); in the top left corner there are two more screws to loosen: one is for a tiny metal spacer piece and the other for the antennae connector cable; there is also a little metal square that cushions the antenna connector's socket; a small strip where the earpiece speaker would be that looks like a black rolled piece of tape; and finally, the foam cushion for the rear camera and the little black screen next to it. But yea... pretty self explanatory.
ikennaugwuh - 回复
Hi all,
During the instructions, the screws flip from having #00 next to them and then nothing.
Does this mean that these screws are different? If so, how do you differentiate them? I have a replacement set of screws that are unsorted so hoping to sort them with my digital caliper.
All the best
Mike
dixonmichael1989 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 84
总计 146,653
